C128 Netzteil
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 10.963 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juli 2016 um 16:30) ist von mc71.
  • Wo bekomme ich noch ein Netzteil für den C128 her? Auf E-Bay finde ich nichts.
    Oder kann man das sogar selber "Bauen"? (Anleitung)
    Hat vieleicht jemand eins über? ;)
  • das C128 Netzteil (+5V DC 2.5A, 9V AC 1.0A) ist ein stärkeres C64 Netzteil, lässt sich also analog zum C64 Netzteil ohne weiteres ersetzen, mit eckigem Stecker... der ist leider nicht so einfach zu besorgen
  • Also einfach am C64 Netzteil ein Stecker für den C128 raufmachen und dann läuft' s?
    Dachte das ist zu schwach dafür?
    Wenn es nur das ist,einen Stecker werde ich schon irgendwie zusammenbringen :thumbsup:
  • C64 Netzteil: 5VDC, 1,5A, und 9VAC , 1A
    C64 Netzteil am C128: NEIN, C128 Netzteil am C64: JA
  • Was ist an
    nicht zu verstehen, nachdem Du genau das gefragt hattest?
    Übrigens steht im zweiten Beitrag das Wörtchen 'analog', also 'vergleichbar mit'. Anleitungen zum C64-Netzteil gibts hier zuhauf, es braucht halt nur mehr 'umpf' auf den 5V.
    Hast Du das Original-Netzteil noch?
  • Ein C64 Netzteil am C128 brennt durch..Sclimmer noch, es kann den C128 mit reisen.
    Das war meine ursprüngliche Frage.
    Leider hab ich kein Netzteil, daher die Frage woher ich so eines bekomme.
  • Ein C128 Netzteil gibt's beim Uwe Peters.
  • nachdem Du genau das gefragt hattest?
    Hat er doch garnicht. Er hat im C128-Unterforum gefragt wo er ein C128-Netzteil herbekommt. Das ungefragte C64-Störfeuer in den Antworten ist nicht sein Fehler.
  • Oder kann man das sogar selber "Bauen"? (Anleitung)
    kennst Du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Allerdings ist das eher nur für Elektrofachkräfte, wegen Arbeiten an der 230V Seite.
    Und ein externes Gehäuse bräuchtest Du auch noch .....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • ich hatte auch vor einer Weile gesucht und bin leider nicht fündig geworden, daher habe ich mir selber etwas gebaut.
    Problem 1 - Stecker: Einen Stecker konnte ich leider nicht auftreiben, ich hatte erst überlegt die Leitungen direkt auf das Board zu löten, das hat mir aber nicht so zugesagt. Daher hab ich mal einige Din-Stecker angeschaut und habe letztendlich den 8-poligen Stecker mit Hufeisenform genommen (alle nicht benötigten Pins habe ich mit der Zange entfernt, Reichelt: MAS 80S). Das Runde Metallgehäuse des DIN-Steckers kann man natürlich nicht verenden, da der C128 viereckig ist. Die übrig gebliebenen Pins passen aber in die Buchse des C128. Hier ein eher schlechtes Bild:
    Problem 2 - 9V AC: für die 9V Spannungsversorgung habe ich einen 9V Trafo genommen (Reichelt: EI 48/16,8 109). Der Trafo sollte mindestens 1A liefern. Die Hochspannungseite hängt direkt an 230V und auf der 9V Seite ist noch eine 1A Sicherung in Reihe geschaltet.
    Problem 3 - 5V DC: für die 5V dient bei mir ein altes PC-Netzteil, welches auch noch andere Geräte bei mir speisst. Alternativ kann man natürlich jedes andere 5V Netzteil nehmen, welches mindesten 2,5A liefert (zb Pollin 351 453)
    Das ganze funktioniert bei mir gut. Einen Schönheitspreis werde ich wohl damit nicht gewinnen.
  • In so einem Fall wäre es eine einfache Möglichkeit ein komplettes Zweitgerät zu erstehen...
    Als Dauerzustand wäre ich damit nicht zufrieden.
    Genauso wie mit diesen Doppel-Steckernetzteilbauwerken.
    Btw.als mir vir ein paar Tagen ein Astrodyne Umbau kaputtgegangen ist da gabs noch eine Handvoll 128er Netzteile bei Ebay.
    Da kann man mal sehen wie so eine Diskussion den Markt beflügelt.
    TORFROCK
  • Dann werd ich wohl eine andere Lösung finden müssen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ,leider kann ich da nichts finden bei Uwe.
  • Eben. Am besten direkt anschreiben und fragen was es kostet.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , steht da ?
