1541 Ultimate II und S-JiffyDOS
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.649 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. September 2016 um 12:07) ist von sewulba.
  • Hallo.
    Ich habe sowohl in meiner 1541-II S-JiffyDOS drin wie auch in meiner 1541 Ultimate II.
    Allerdings läuft es auf meiner Ultimate um einiges langsamer.
    196 Blocks laden auf der 1541-II mit S-Jiffy = 9,6 Sekunden
    196 Blocks laden auf der 1541 Ultimate II mit S-Jiffy = 23,6 Sekunden
    Kann mir jemand erklären, warum es auf der Ultimate soviel langsamer läuft? Wie kann ich es beschleunigen?
    2. Frage: Wie kann ich den GAP ändern? Befehl?
    Gruss Sewulba
  • Hallo.
    Danke für die Info.
    Jetzt möchte ich nur noch wissen, warum die 1541 Ultimate II unter S-Jiffy deutlich langsamer ist. Ich hätte es eher umgekehrt erwartet.
    Gruss Sewulba
  • warum sollte man ein .d64 formatieren wollen wenn man jederzeit und viel flotter ein neues .d64 erstellen kann ?
    Da gebe ich dir recht. Aber es geht nicht zu formatieren. Das ist fakt.
    1541 U2 mit normalem Jiffy funktioniert ohne Probleme. Unter S-Jiffy geht auf der U2 bei mir nur die G64-Files.
  • Unterstützt das U2 überhaupt so grosse Floppy ROMs wie das S-Jiffy (32kB). Sonst kein Wunder, dass es ausgebremst wird.
    Gruß x1541
    RUN
    Gruß x1541
    DAs würde auch erklären, warum manches nicht geht, wie beispielsweise d64 formatieren. Wobei g64 geht ja. Hmmm.
    Müsste man doch prüfen können. Dazu würde ich einfach (notfalls per Basic) mittels M-R das ROM probewese auslesen. Wenn dort das S-Jiffydos-ROM fehlerfrei lesbar ist, sieht es nach "wird unterstützt" aus.
    Nja, bald kommt meine 1541 U2+, dann werde ich das mal testen...
  • Gerade mal recerchiert:
    Retro-Replay Modul, dessen Monitor:
    Folgende Befehle nacheinander eingeben sichert das ROM auf Diskette:
    @*80
    T 8000 C000 2000
    S "ROM PART 1",8,2000,6000
    @*80
    T C000 FFFF 2000
    S "ROM PART 2",8,2000,6000
    geht zwar nicht unbedingt schneller als mit Basic, aber zumindest müheloser.
    PS: Ich weiß, das letzte Byte fehlt, aber das bekommt jenes Modul nicht hin.
    Edit: Befehle klappen im RAM hinter ROM nicht, daher Edit.
    2 Mal editiert, zuletzt von markusC64 (20. August 2016 um 17:52)
  • Bin zufällig günstig an eine 1541 Ultimate I gekommen. Mit Firmware 2.4 besteht sie obigen Test mit S-Jiffydos problemlos, das ganze ROM wird fehlerfrei ausgelesen.
  • Noch was ist mir aufgefallen.
    Ein formatieren von neuen D64 geht auch nicht.
    Habe ich gerade mit meiner 1541 U1+ mit FW 2.4 getestet. Da geht es, wenn ich sicherstelle, dass die 1541 im 35-Trackmodus ist
    @"et-
    @"n:test,fb
    geht.
    Ist er dagegen im 40-Trackmodus, so gibt es ein 21,READ ERROR,00,00
    Würde mich mal interessieren, wie das auf einer 1541 U2 aussieht (Firmwareversion dürfte relevant sein).
  • Meine UII schafft mit Jiffy 193 Blocks in knapp 13 Sekunden. Das C64 Jiffy-ROM kommt bei mir allerdings über einen Kernal-Adapter und nicht über die Ultimate.
    In der werkelt hingegen ein S-Jiffy-ROM für die Floppy.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
