Also bevor ich falsch verstanden werde: Es geht mir nicht darum, dass man USB 3.0 Anschlüsse und Stecker meistens am blauen Plastik erkennt.
Ich habe hier nur in letzter Zeit recht häufig den Eindruck, dass die USB 3.0 Schnittstelle nicht so richtig Gas gibt. Jetzt ist hinter jedem USB 3.0 Anschluss ja auch ein USB 2.0 Chipsatz, der im Zweifelsfalle übernimmt, wenn das Gerät nicht USB 3.0 kann. Meine Vermutung ist, dass genau das passiert, obwohl ein USB 3.0 Gerät angesteckt ist. Zwar nicht immer, aber häufig. Die Frage ist jetzt nur, ob es einen Weg gibt, ohne Speed-Tests rauszufinden, ob ein Gerät tatsächlich über den USB 3.0 Chipsatz des Anschlusses betrieben wird, oder ob nur der 2.0 Chipsatz den Job macht. Das würde zumindest erklären, warum die externe Platte mal weit über 100 MB/sek. schafft, und dann wieder nur verdächtig nach 2.0 riechende 25 MB/sek. (bei ansonsten gleichen Umständen). Weiß da wer einen Weg, das festzustellen, welcher der Chipsätze gerade die Verbindung abwickelt?
Wie USB 3.0 Verbindung feststellen?
7Saturn -
25. Juli 2016 um 23:52 -
Erledigt
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 7.220 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das sagt dir Windows doch selbst. Wenn du eine USB 3.0 Festplatte an einen 2.0 Port stöpselt kommt die Meldung "This Device can perform faster..." blaba. Wenn du an den 3.0 Port anschließt übernimmt auch immer der 3.0 Chipsatz die Arbeit.
Davon ab kommt es auch auf die Festplatte/Controller an, wie schnell die Daten letztlich übertragen werden. Da darf man keine Wunder erwarten, durchschnittlich liegt das bei den meisten externen 3.0 Festplatten so bei 50-70MB/sek. Abfälle auf 20-30 gibt es da auch immer mal wieder mittendrin, selbst wenn man einen besseren USB 3.0 Chipsatz wie z.B. von Fresco Logic hat.
Es kann tatsächlich passieren, dass auf USB 2.0 heruntergeschaltet wird, obwohl Anschluss und Festplatte USB 3.0 können.
Bei mir ist das mal durch schlechten Kontakt zwischen USB-Anschluss und -Stecker entstanden, vermutlich hatte da einer der USB 3.0-Pins keinen/schlechten Kontakt. Da kam dann auch keine Meldung, vermutlich "dachte" da auch Windows, dass das Gerät nur 2.0 kann.
Herunterschalten kann auch passieren, wenn man den Stecker zu langsam in den Port steckt, sodass eventuell die USB 2.0-Pins schon Kontakt haben, bevor die USB 3.0-Pins Kontakt bekommen und der Controller dadurch "denkt", es ist ein 2.0-Gerät, es wird dann auch nicht mehr hochgeschaltet, wenn der Stecker vollständig drin steckt. Das war mir ein paar mal passiert, weil ich den USB-Port und -Stecker schonen wollte und den Stecker nur ganz langsam in den Port gesteckt habe, jetzt stecke ich den immer zügig rein und die Festplatten bekommen immer USB 3.0-Geschwindigkeit.
Ob USB 2.0 oder 3.0 aktiv ist, kann man bei manchen Geräten sehen: ich habe z.B. mehrere Festplatten von Toshiba, bei denen leuchtet die LED bei USB 2.0 weiß und bei USB 3.0 blau. -
Ich bin mir nicht sicher ob USB3 als Staus in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. integriert ist, aber ein Versuch ist es ja mal wert.
Ich rede aber von einem USB 3.0 Gerät an einem USB 3.0 Anschluss, das trotzdem nur mit USB 2.0 betrieben wird, aus Gründen, die ich noch nicht ganz verstehe.
Ich weiß ja, dass diese spezielle Kombi auch über 100 MB/sek. schafft. Noch mal zum Verständnis, worauf ich hinaus will: Selbes Gerät am selben USB 3.0 Port, mal geht es ab wie Zäpfchen, mal nicht. (Und nein, es liegt auch nicht nur an vielen kleinen Dateien, den Effekt kenne ich auch, der ist es bei GB-großen Dateien sicherlich nicht.)
Herunterschalten kann auch passieren, wenn man den Stecker zu langsam in den Port steckt, sodass eventuell die USB 2.0-Pins schon Kontakt haben, bevor die USB 3.0-Pins Kontakt bekommen und der Controller dadurch "denkt", es ist ein 2.0-Gerät, es wird dann auch nicht mehr hochgeschaltet, wenn der Stecker vollständig drin steckt.So was vermute ich nämlich auch, allerdings habe ich da keine entsprechende Systematik feststellen können. Ich könnte allerdings mal, um auf Nummer sicher zu gehen, das Gerät anstecken und den Rechner Runterfahren, ausschalten und wieder anschalten, nur um zu sehen, ob es tatsächlich so was ist. Denn wenn schon alles Steckt, sollte er das Problem ja nicht haben, da alle Kontakte bereits da sind, wo sie hin sollen.
So einfach ist es bei meinen Platten leider nicht.
Checke ich mal. Danke für den Hinweis.
So, wollte doch mal rückmelden: Nee, der zeigt da nichts zu an. Immerhin hat er eine Art internen Speed-Test, aber der kriegt noch konservativere Ergebnisse, als wenn ich einfach Files kopiere.
Gerätemanager aufmachen, Ansicht wechseln auf Geräte nach Verbindung und dann nach deiner Platte suchen. Wahrscheinlich kannst du so sehen, ob sie an 2.0 oder 3.0 hängt, anhand des übergeordneten Gerätenamens.
OK, ich teste es mal, aber ich zweifle doch ernsthaft daran, dass der Gerätemanager was anzeigt, wenn ich an einem USB 3.0 Port hänge und das Ding aber trotzdem nur über den 2.0 Chipsatz darin betrieben wird.
So, gerade nachgesehen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass man da unter Win 7 nicht wirklich rausfinden wird, an welchem USB-Root-Hub die Platte hängt. Weder beim Hub, noch beim Laufwerk wird angezeigt, was die andere Seite ist.
Oben gibt's im Menü eine Funktion, um sich Geräte nach Verbindungen anzusehen. Dann musst du alles aufklappen bis du die Platte siehst.
Ich hab das mal nachgestellt und bei mir wird die USB-Version angezeigt.
Es wird sowohl in der Übersicht in der Spalte "USB Version", als auch unter Properties des Geräts, angezeigt. -
Shit, du hast recht. In einer der sack vielen Spalten taucht die Info tatsächlich auf. Kommt davon, wenn man <STRG> + <Num+> verwendet. Und, tadaa: Da war auch schon so ein Fall. USB 3.0 Platte angesteckt, am einen USB 3.0 Port als 3.0 erkannt, am anderen als 2.1. Er schaltet also tatsächlich gerne mal in 2.0 um, wenn es sein muss. Danke, das hilft mir weiter!
Bei USB 3.0 ist auch gerne ein Problem mit dem Kabel.
Bei mir bei 2 Toshiba Ärger gehabt bis ich nach mehreren vrschiedenen ein Kabel gefunden habe das dann bei allen Compis problemlos lief.
Die mitgelieferten Kabel haben bei einem Rechner Ärger gemacht. Andere Kabel bei anderen Rechnern, das war echt zum Haare raufen! -
So was in der Richtung vermute ich auch. Schon alleine, dass die einen recht gut rein und raus gehen, während man bei anderen regelrecht zerren muss, bis man sie rein/raus kriegt, sagt für mich schon viel aus. In der Form hatte ich das früher auch nicht. Aber jetzt kann ich wenigstens sicher raus finden, welcher Chipsatz da gerade den Job erledigt. Vorher war das ja immer Ratespiel, wer daran schuld ist, dass es gerade so langsam läuft. Kann Hätte genau so gut sein können, dass sich was anderes verschluckt hat.
