Amiga 2000 Netzteil funktioniert nicht mehr
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.623 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juli 2016 um 16:46) ist von sixer37.
  • Hallo in die Runde,
    bei mir funktioniert das Amiga 2000 Netzteil nicht mehr und der Lüfter dreht sich momentan nicht mehr Vollständig und es klackert die ganze Zeit.
    Nun habe ich es vorsichtig geöffnet und die Sicherung ist nicht durchgebrannt.
    Allerdings war etwas an Staub auf der Platine versehen.
    Wenn ein Kondensator meistens kaputt geht, weiss einer, was in der Regel oft kaputt sein kann?
    Ferndiagnosen sind immer schwer, aber vielleicht hat jemand ein Netzteil wieder zum funktioniert bekommen.
    Danke.
  • Defekter Elko?
    Ein paar Bilder könnten weiterhelfen!
    Mfg
  • Ist es ein Netzteil Made in Germany mit Elkos die ein 'ROE'-Logo haben? Wenn ja, dann ist sehr wahrscheinlich einer davon zum Kurzschluss mutiert.
  • Danke für die Antworten und Ja es ist ein ROE Kondensator.
    Kannst Recht haben, weil durch den Kurzschluß geht das Netzteil auch nicht mehr.
  • Danke habe auch gemeint, das es sich um einen ROE Kondesator auch handelt.
    Natürlich sind auch mehrere davon auf dem Board.
    Werden aufjedenfall Bilder noch posten demnächst.
  • Die 200V-Elkos sind wahrscheinlich noch OK, sonst würde das Netzteil nicht ticken.
    Aber von den anderen mit ROE-Logo ist sehr wahrscheinlich einer zum Kurzschluss geworden.
    Bei dem Netzteil, welches ich mal repariert habe war es der unter dem U-förmigen Kühlblech, also der an den man besonders 'gut' rankommt.
  • Danke dir, weil meistens ist der schwierige Weg manchmal der bessere, bei manchen Elkos.
    Aber der Ansatz ist gut, weil es könnte sich da um einen Kurzschluß handeln.
    Ich hatte mal ein Netzteil wo als eine Sicherung gekommen war.
    Da hatte man den Staub einfach nur entfernt und es gereinigt.
    Danach lief es immer dann ohne Probleme.
    Manchmal kann auch Staub ein undankbarer Begleiter sein.
