Hätte auch noch zwei Video 2000 Rekorder -Zustand müsste ich noch prüfen... falls jemand Interesse hat?!
hmm - ja ich - bzw kannst du den zustand bzw funktion prĂĽfen?
Es gibt 236 Antworten in diesem Thema, welches 43.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
GrĂĽezi miteinond,
würde gerne noch Folgendes mit zur doreco bringen und veräussern:
- Dreamcast in OVP nebst allen Kabeln, Controlller, ChuChuRocket ("Online Pak") + Rumble Pak + VMU
- Apple 68k Mac: Quadra 650 f. Bastler
- "ATARI-Kram": 1x 1040ST Platine (Zustand "unbekannt"), 1x externes Doppel-Diskettenlaufwerk "Cumana"
ATARI SH 204 externe Fetsplatte, ATARI SM124 Monitor (Zustand unbekannt)
- GIGABYTE GA-8KNXP Serverboard, mit 3,4 GHz P4, 6 Ram-Bänke, Blende, SATA bracket, funktioniert
- C64 250407 board, defekt, fĂĽr Bastler (es fehlen: VIC, SID, CPU, PLA, CIAs, Kernal u. CharRom, dafĂĽr sind Sockel
vorbereitet)...
- MEDION PC P4 3 GHz, mit Speicher, HDD, DVD-Rom (Details mĂĽsste ich nochmal nachschauen...)
- Diskettenlaufwerk C1571 fĂĽr Bastler
- Diskettenlaufwerk C1541 (hellgrause Logo), Knebelverschluss, fĂĽr Bastler
Alle Preise (bzw. "Nulltarife") per PN. Danke
Gruss
plx
Ich hätte Interesse an dem Cevi- Board und an der 1571.
Meikel war schneller. Wenn die 1541 noch da ist, wĂĽrde ich die gerne nehmen.
Der Morgen fängt ja super an! Ich hätte Interesse an dem Dreamcast- Paket und evtl. an dem Quadra, je nach Preis und Zustand. Kannst du mir deine Preisvorstelllung schicken?
Danke!
Jedi04: wenn die alte Röhre noch zu haben ist...
... ich wĂĽrde sie nehmen
Dann bringe ich dir den mit
Muss mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Kassette dafür habe... teste die dann nächste Woche... werde berichten. ![]()
Hat jemand ein leeres PC Gehäuse, am besten Big Tower übrig ?
Sollen zwei Grafikkarten (SLI) eingebaut werden,
das Gehäuse hier ist aber zu klein.
mit Retrotouch oder eher Modern?
Modern wäre besser, was verstehst du unter Retrotouch ?
Ich habe noch Gehäuse rumstehen, die meisten eher modern. Das größte, das ich habe ist allerdings etwas älter, vom Design würde ich auf Mitte der Neunziger tippen. Beige, mit runterfahrbarer Abdeckung vor den Laufwerken und so. Deshalb "Retrotouch"
OK, wenn du ein Foto hättest wäre das super.
Was willst du haben ? Odee geht auch Tausch gegen Commodore krams ![]()
Fotos kann ich erst heute Abend machen, wenn ich zu hause bin.
Haben will ich eigentlich nichts, aber Commodore-Krams hört sich natürlich verlockend an ![]()
Nabänd,
hätte noch einen C64C, Zustand "sahne" inkl. Ziegelstein-Netzteil, Zustand "gut",
zu verkaufen. Preis per PN
Der Rechner wurde von innen und aussen gesäubert, und er funktioniert einwandfrei.
Es ist ein 250469er Rev.3 board verbaut, mit Metallabdeckung und "KĂĽhlzungen".
Tastatur-Sonderzeichen vorn. Gilb konnte ich noch keinen entdecken...
Danke
plx
Schreib mir mal bitte eine pn was du dir preislich so vorstellst.
Lg
OK, wenn du ein Foto hättest wäre das super.Was willst du haben ? Odee geht auch Tausch gegen Commodore krams
sorry, ich hatte ganz vergessen Fotos hoch zu laden... ![]()
Das hier sind Sie ATX -Gehäuse, die ich auf die schnelle gefunden habe. Die beiden Silber blauen sind, naja, eher "2005-modern" als wirklich modern. Irgendwo müsste ich aber auch noch ein oder zwei sharkoon Rebel Gehäuse haben, die sind dann noch moderner. Müsste ich mal im Arbeitszimmer buddeln.
Ich hab auch noch einige Micro-ATX- Gehäuse, aber das ist ja eher nicht das, was Du suchst.
Hallo!
Ich hätte einen Monitor "HP L2035" übrig, den ich für 25 EUR abgeben würde.
Der 4:3-Monitor hat 1600x1200 Pixel und soweit ich das sehen kann keine Pixelfehler. Bilddiagonale ist 20 Zoll.
Er hat neben einem VGA- und DVI-Eingang, auch welche fĂĽr Composite (CVBS) und S-Video.
Ausserdem ist "Picture in Picture" möglich: Das CBVS- oder SVideo-Bild kann ein einer Ecke (in drei Größen) zustätzlich zum VGA-/DVI-Bild eingeblendet werden.
Einziges Problem: Die Gasdruckfeder für die Höhenverstellung im Ständer ist platt, so dass er nur in der untersten Position bleibt...
Ich wollte den Monitor auf der DoReCo verwenden und wĂĽrde ihn am Sonntag dann gegen Ende der Veranstaltung ĂĽbergeben. Netzkabel kann ich bei Bedarf mitgeben, ansonsten ist nichts weiter dabei...
Irgendjemand Interesse?
GruĂź,
Thomas
ist gekauft !
So bleibt das Teil wenigstens in Norddeutschland ![]()
Wo ich gerade von Monitoren lese:
Ich hätte da noch so nen Keller voll 19"er TFTs, 1280x1024, ich glaube vga, großenteils mit schmalem Rand, also gut für Multiple-Screen Arbeitsplätze geeignet. Hat da wer Interesse daran?
ist gekauft !
ist notiert...
Jemand Interesse an diesem Gehäuse, passende Schrauben leg ich dazu? Wenn ja dann bitte PN an mich (gern auch mit Preisvorschlag) 2 breite Nasen sind in Ordnung, 1 schmale Nase ist scheinbar ein Stück abgebrochen, schaut selbst (Foto: haus04)
LG
Entchen
