@Arnold Layne ( Ich liebe Pink Floyd )
Das SD2SNES klingt auch sehr gut.
Noch hadere ich selbst mit der Anschaffung. 185 Ocken.. aber andererseits 50 Euro und mehr für ein gebrauchtes Spiel..
letzter Beitrag von Shodan am
Der Preis ist vergleichbar mit dem Turbo Chameleon. Es ist zwar recht teuer in der Anschaffung, doch man hat einen dementsprechenden Gegenwert.
( Hoffentlich artet das jetzt nicht wieder in Endlosduskussionen aus. )
Prima.
Dann brauche ich von euch nur noch Angebote für eine Konsole.
Ich schreibe aber noch eine Suchanzeige im Flohmarkt.
Kannst nicht deinen Ex-Schwager fragen, ob er dir den ganzen "alten Krempel" nicht für eine Kiste Bier überlässt?
Ich hatte auch mal einen alten Homecomputer samt Zubehör verkauft und nach über 10 Jahren wollte ich wieder einen kaufen und habe mal beim damaligen Käufer nachgefragt. Und ich habe das komplette Set wieder zurückkaufen können.
Kann dir das SD2SNES auch nur ans Herz legen, wirklich ein tolles Stück Hardware. Praktisch das man nicht mehr die Spiele bzw. Module suchen und wechseln muss und für Hacks & Translations einfach Bombe
Das Problem ist, dass mein Exschwager damals noch ein Kind war. Der wird das mit Sicherheit nicht mehr haben. Ausserdem habe ich seit Jahren kein Kontakt mehr mit meinen Exschwagern und Exschwägerin. Schon garnicht zu meiner Exfrau. Nur deshalb den Kontakt aufzufrischen möchte ich nicht.
Meine Exschwägerin hat mich früher immer ganz gerne ausgequetscht wie es mir so geht.
Seit meinem Umzug hat niemand mehr aus deren Familie meine Adresse. Das ist auch gut so.
Meiner Exschwägerin hat mich früher immer ganz gerne ausgequetscht wie es mir so geht.
Für Retrosammeln muss man auch Opfer bringen!
Nein, das kann ich dann schon verstehen, dass du nicht mehr nachfragst. Es gibt ja zum Glück nicht nur ein altes SNES auf der Welt zum Kaufen.
Ich habe noch ein SNES im Keller, gekauft zum Verkaufsstart in Deutschland, mit 50/60Hz Schalter. Zuletzt ging leider nur einer der beiden Stereokanäle. Vielleicht nur ein Wackelkontakt am Stecker, vielleicht die elkos? Will mich eigentlich nicht mehr drum kümmern, deshalb wäre ich froh wenn es jemand will. Habe auch kein Netzteil mehr.
Spielen tu ich SNES nur noch an der Wii, da hätte ich auch rgb und 240p, wenn ich denn noch eine Röhre hätte.
Hast PM.
Hi, kenne dein Problem; nur das mit dem ExSchwager net ^^. Habe selber ein Original SNES und mittlerweile (wieder) über 20 Spiele (u.a. DKC Serie, Mario Allstars, -kart, -world usw.). Die Preise variieren je nach Spiel. Pilotwings z.B. hab ich für 7 Euro bekommen. Für Castlevania 4 musste ich schon 30 löhnen. An Originalcontroller brauchst du erst gar nicht denken. Da sind die Preise schon echt übel. Aber dieses Problem betrifft nicht nur das SNES, auch Gameboy Classic und SEGA Konsolen auch.
Ich empfehle dir die Bucht, Kleinanzeigen bei der Bucht und Amazon.
Für Kinder ab 8 und Erwachsene.
oder Ouya?
Dann kann man als Emulation auch gleich den ZSNES nehmen....der lief unter Windows / DOS / Linux aus meiner Sicht ganz gut
http://www.zsnes.com/
Wurde seit 2007 auch nicht mehr geaendert
Und man kann USB-Controller im SNES Design nutzen
An diesem Multi-Out-Anschluss liegen beim SNES RGB, S-Video und Composite an. Entsprechende RGB-Kabel gibts bei eBay, da steht dann "SNES, N64, Gamecube dran". Im Scart-Stecker sind dann meistens die Signale über 220µF-Elkos ausgekoppelt. Für den Betrieb am SNES muss du die aber rausschmeißen.
Genau, 'Vorsicht': Die 220µF sind nur für RGB Kabel der US/Japan Variante des SNES. Ein PAL SNES sollte keine 220µF Elkos im RGB Scart Stecker verbaut haben !
Sonst ist das Bild zu dunkel am PAL Gerät. Und umgekehrt zu hell ohne Elkos mit 'nem PAL RGB Kabel an einem US/Japan SNES.. .
Das PAL SNES hat die Kondensatoren (SMD Form) schon auf seiner Platine und benötigt diese im RGB Kabel zwischen den RGB Leitungen also deshalb nicht mehr.
Das schöne an dem 50/60Hz Schalter ist, dass man im laufenden Betrieb Pal Spiele umschalten kann. Keine Pal-Balken, volle Geschwindigkeit, herrlich. Für amerikanische Module brauch man aber eine Schachterweiterung oder weiterhin einen Importadapter.
Haben eigentlich alle Module SMD Elkos? Oder sind es die Batterien die auslaufen?
Eher die bzw. der eine -ist nur einer- SMD Elko(s) (wie beim A1200,..), musste auch schon 'mal welche erneuern (mit Standard radial Elkos ganz einfach dann) um Module wieder zum Laufen zu bekommen.
Genau, 'Vorsicht': Die 220µF sind nur für RGB Kabel der US/Japan Variante des SNES. Ein PAL SNES sollte keine 220µF Elkos im RGB Scart Stecker verbaut haben !Sonst ist das Bild zu dunkel am PAL Gerät. Und umgekehrt zu hell ohne Elkos mit 'nem PAL RGB Kabel an einem US/Japan SNES.. .
In Sachen Kabel kann ich nur dieses hier empfehlen, nutze ich selber und funktioniert super :
https://www.retrogamingcables.…-cable-lead-cord-for-sale
Kein Gefrickel, anschliessen und läuft. Preis ist ok, Versand problemlos.
Die Bastelei mit den Cube-Kabeln hat bei mir nicht funktioniert, da gibt es diverse Versionen und manche gehen, manche nicht.
Die Batterien sind Flachzellen, genauso wie beim MegaDrive. Die laufen nicht aus...
Alle Batterien können auslaufen, nur passiert das bei Knopfzellen eher selten.
Ist das ein Passender Bit für die SNES Schrauben?
http://www.ebay.de/itm/3-8mm-S…7f078b:g:FB4AAOSw9etXQFBx
Dies scheint für die Module zu sein. Es gibt da zwei Größen, die andere ist für das Gerät...
