Hallo Leute,
leider muß ich jetzt auch mal wegen meiner defekten 407er um Hilfe bitten. Hier der Hintergrund: mein allererster 64er ging so etwa 1987 kaputt. Hatte damals keine Ahnung, was defekt war und kann mich heute an das Fehlerbild nicht mehr erinnern. Also vor kurzen das Ding vom Speicher geholt and gedacht, ich wäre vielleicht in der Lage ihn wieder zum Laufen zu kriegen. Also Netzteil vom funktionierenden 64er rein und angeschaltet. War total überrascht, daß er gelaufen ist! Also 10 print"*";20 goto 10 eingegeben und alles ist gut. Dann ausgeschaltet und beim nächsten Einschalten der Fehler, der jetzt unverändert kommt.
Hier das wichtigste:
- Beim Einschalten nur blauer Bildschirm
- Assy 250407, unverbaut, original ROMs.
- Fehler ist ständig da, egal was.
- Nix wird besonders warm.
- Befehle blind eintippen geht nicht.
- Netzteil OK, Spannungen stabil und OK.
- Reset wie er sein soll.
- Systemtakte OK (VIC und CPU).
- Modul funktioniert nicht.
- Ultimax Modul läuft an aber stürzt dann ab (selbst ohne Modul müßen also einige Kernalfunktionen ausgeführt werde, aber irgendwas geht dann schief, oder?)
nach dem Einschalten
Pinball Spectacular nach dem Einschalten (Modul ist OK)
Gleiches Modul nach einigen Resets (scheint etwas weiter zu kommen)
Folgendes hab ich gemacht, keine Änderung:
- SID raus
- VIC is OK, getested in anderer 407er.
- RAM gewechselt, mehrmals (aus Stange angeblich neuer Chips).
- CIA1 raus.
- PLA Ersatz auf EPROM Basis rein.
- Multiplexer (257 und 258) getestet und OK.
- Ein paar mal mit dem Kopf auf die Tischplatte...
Da es meine erste 64er Reperatur ist, würde ich mich über Vorschläge/Ratschläge freuen. Mit Schlägen auf den Kopf bin ich versorgt.
Danke!
