SD2IEC Firmware kompilieren
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.800 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2016 um 18:55) ist von Unseen.
  • Hätte da zwei Fragen:
    .) Passt die aktuelle Version noch auf einen ATMEGA 644 ?
    .) Womit kompiliere ich die aktuelle Firmware am besten? Unter Windows bekomme ich das seit der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht mehr hin. Und ich möchte da nicht weiter Zeit investieren, wenns eine einfacher Lösung dafür gibt.
  • .) Passt die aktuelle Version noch auf einen ATMEGA 644 ?
    Wenn man ein par Features weglässt ja (make CONFIG=configs/config-sw2,configs/addconfig-64k)
    Linux
    Angeblich funktioniert es auch mit dem gcc aus einem aktuellen AVR-Studio. Zum Compilieren braucht es aber auf jeden Fall noch perl, weil ein paar Hilfsscripte (Configparser, CRC-Generator) darin programmiert sind.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich musste unter Linux und avr-gcc (GCC) 4.8.2 einige Sources anpassen und "-werror" aus dem Makefile nehmen. Dann läuft es durch.
    Die Datei "fastloader.c" verwendet noch Windows-Zeichenkodierung ?
    Hänge die Änderungen mal an ...
    Sieht dann so aus:
  • Was genau muß unter LINUX alles installiert sein damit das funktioniert?
    Unter Windows bekomme ich folgende Fehler:
    D:\Downloads\sd2iec-aa8395c\src>make CONFIG=configs/config-sw2,configs/addconfig-64k
    makefile:43: /make.inc: No such file or directory
    /usr/bin/env: perl: No such file or directory
    make: *** No rule to make target `/make.inc'. Stop.
  • /usr/bin/env: perl: No such file or directory
    Dort wird mit Windows sicher kein Perl zu finden sein (?). Du musst Perl installieren und den Pfad im Makefile anpassen.
  • Muß ich dazu die komplette Entwicklungsumgebung installieren? Oder reicht da eine lib?
    Ist das die aktuellste Version in deinem Script? Weil die 0.10.3 selbst hab ich ja bereits.
    Wenn ich das kompiliere schaut das so aus:
    sind das Fehler die man ignorieren kann?
    Die aktuelle Version sollte mit der gcc-Version ohne Warnungen compilieren - ältere aber evtl. nicht.
    Kann ich hier nicht nachvollziehen, ich finde in der Datei nichts als ASCII-Zeichen und Unix-Zeilenendungen. In welcher Zeile steht das Problemzeichen?
    Zitat
    michael@hp:~/sd2iec-0.10.3$
    Er fragte nach der aktuellen Version, nicht nach einer ziemlich alten...
  • Die aktuelle Version sollte mit der gcc-Version ohne Warnungen compilieren - ältere aber evtl. nicht.
    Ja, richtig. Ich hatte wohl ein älteres Archiv auf der Platte. Die aktuellste Version aus den "nightlies" lässt sich ohne Probleme kompilieren.
    Da ist die Zeichenkodierung bei "fastloader.c" auch passend.
  • ich möchte das Thema gerne wieder aufrufen:
    Bei mir steigt er immer unter Debian wie folgt aus:
    make -f Makefile
    Can't open config: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at scripts/configparser.pl line 83.
    Egal, welches Nightly Paket ich nehme.
  • Bei mir steigt er immer unter Debian wie folgt aus:
    make -f Makefile
    Zitat von README
    sd2iec is set up to be compiled in multiple configurations, controlled by
    configuration files. By default the Makefile looks for a file named
    'config', but you can override it by providing the name on the make
    command line with "make CONFIG=filename[,filename...]".
