So, weiter gehts ...
juno.bin
Geilomat!!
letzter Beitrag von hcmffm am
juno.bin
Geilomat!!
Wenn ich VJE neu lade, läuft's. Sonst zappelt der Bildschirm nur zwischen verschiedenen Screen rum und friert fast ein. Hmm...
Da kann ich leider niicht helfen,bei mir läufts unter Windows und linux einwandfrei
Erst einmal: Tolle Sache, Juno First passt auf das Vectrex, wie Faust auf Eimer. Ich weiß ja nicht, was an dem Spiel noch alles passieren soll, daher sage ich mal einfach, was mir im Emu (ParaJVE, Mac) so auffiel: Die Schrift (Life, Level) ist stark nach links gebogen und steht nicht mittig – soll das?
Und beim Original ist immer die Linie, über der sich das eigene Raumschiff befindet, senkrecht, sodass die gerade nach oben fliegenden Schüsse perspektivisch passen. Entweder sollte man das übernehmen oder, was vielleicht noch besser aussieht: Die Spitze des Raumschiffs und die Schussrichtung an den (nicht senkrechten) Linien ausrichten, über die das Raumschiff fliegt.
Ansonsten: Ich freue mich schon auf das fertige Spiel.
Auf meiner Vectrex sieht die Textroutine besser aus, auch etwas schiefer als die biosvariante aber nicht annähernd so, wie
unter Emulation berichtet wurde, das liegt an der Optimierung über den Rücklauf mittels Positionierung
und nicht, wie die biosvariante, das potential in x zu negieren und die exakt gleiche zyklenzahl zurückzulaufen
(oder ich seh mir grad die falsche Routine an, bei 52C).
Z0550 LDA A,X 5
STA M000A 4
PULU A 5+1
BITB M000D 4 (?)
BEQ Z0550 3
die Schleife ist auch länger als 18 Zyklen, deshalb sind die Zeichen weiter auseinander, ist ein Nebenprodukt
der Optimierungsvariante. Das interessiert mich, ich hänge später mal ein paar andere Vectrexen dran, um mir anzusehen,
wie das da aussieht. (im übrigen: plural von 'life' ist 'lives')
Textroutinen auf der Vectrex sind generell haarig auf verschiedenen hinzukriegen, am hübschesten sind noch etwas optimierte
Biosvarianten, am schnellsten eine mit vorheriger Kalibrierung des 6522 shift-delays. Wenn man was zu erledigen hat, geht auch
die 'jeweils nur eine Zeile ansteuern und zeichnen' Variante gut, wo man während man zur Position geht andere Sachen macht.
Würde gerne mal wissen wie der Alex Herbert seine superstabilen Textzeilen bei Protector und YASI und dem VecFlash Menü so hinbekommen hat. Die schauen auf jedem Vectrex den ich bisher unter der Nase hatte fast exakt gleich aus.
hier hat es malban gut zusammengefasst:
http://vide.malban.de/print-string
Herbert (Protector et al.) benutzt die 'nur eine Zeile' Methode, ich meist die 'bi directional Output' Variante, falls
möglich (dazu braucht man selbstmodifizierenden Code also 'was RAM oder mehr ROM-Platz, plus das Wissen über
den 6522 delay. Wenn ich keine Kalibrierung habe/will/brauche nehme ich eine eigene bios-ähnliche Variante.
Zudem gibt Herbert die Strings interleaved in Protector aus, glaub ich - also nicht mit 50 Hz sondern 25Hz, deshalb
flackern die. Ebenso bei YASI. Alles in allem ist Text oder sonstige Bitmaps auf der Vectrex einfach superlangsam
und zudem problematischer, wenn man es beschleunigen will.
Ich weiß, habe mich auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt, und mich nervt das mit dem Text auch immer ziemlich.
Von mir ist VecFu und Blocks auf dem Vectrex...
Wieso verwendet das Vectrex eigentlich Rasterfonts und nicht wie die Automaten (Asteroids ...) Vektorfonts?
Das mit den "lives" ist mir erst nach dem Upload aufgefallen.
Bei mir auf der Vectrex ist der Font auch gerade, und ja, ich beschleunige den Rückstrahl.
Eigentlich hatte ich vor, im Rücklauf die Zeichen rückwärts auszugeben, aber das hab ich noch nicht hingekriegt.
Perfekt wird das Spiel eh nicht werden, ich mach das erstmal nur so "just for fun"
aktuelle Version :
juno.bin
EDIT: neu hochgeladen, die vorheriger Version war verkackt ...
Es hindert dich keiner dran, Vectorfonts zu erstellen und zu verwenden.
Es ist lediglich in den BIOS-Funktionen mit Raster implementiert worden, und viele benutzen eben diese Routinen ganz gern. Glaub dass sie auch etwas sparsamer vom Cycle count her sind, meine ich mal gelesen zu haben.
Habe ich aber nie ausprobiert, ich benutz Raster für Text und keine Vectorfonts.
ALeX und ich haben für die Menus unseres Multi-Moduls MUCAREX echte Vektor-Fonts verwendet. Ich hatte dafür eigens einen Vektor-Font entworfen, der hoffentlich einen brauchbaren Kompromiss darstellt aus geringer Anzahl von Linien bei gleichzeitig guter Lesbarkeit.
@peiselulli: von der 'rückwärts zeichnen beim text' Routine kann ich erstmal nur abraten - es gibt mind. vier Varianten
des 6522, man braucht für jede eine eigene Routine. Die unterscheiden sich in der Geschwindigkeit, mit der sie
anfangen Daten rauszushiften um 0-3 Zyklen. Bevor Du hier zuviel Zeit investierst kontaktier mich bitte - ich
habe Dutzende von den Routinen hier für unterschiedliche Anwendungsgebiete - und auch Vectrexen mit
unterschiedlichen 6522 zum Testen.
Vektorfonts sind auch nicht wirklich schneller, das Problem ist auch hier, das durch die Drift durch leicht unterschiedliche
Kondensatoren die strings, wenn man nicht jedesmal nach einem char zerorefed, aus dem Ruder laufen. Das habe ich auch
auf dem 'MUCAREX' Modul so gesehen auf der letzten DoReCo.
Man kann das stabilisieren durch häufigeres zeroref/move_to was natürlich wieder etliche Zyklen kostet.
Ich mache das im Moment, da ich mal keine bitmaproutinen verwenden wollte, aber dies stabil und schnell
hinzubekommen auf meinen Vectrexen war auch eher unlustig. Und am Ende nicht schneller wie eine bitmaproutine,
falls überhaupt, aber es sieht anders/hübscher aus und erlaubt andere Grafikeffekte, deshalb ist es ganz nett
Letzten Endes ist Textdarstellung auf dem Vectrex einfach eine nervige Angelegenheit.
Entweder krumm und schief, oder eben cycle hungrig.
Und im Falle der BIOS-routinen sogar beides.
Dann lass ich es erst mal so wie es ist ...
Bei meiner Vectrex zu Hause sind übrigens auch die Textausgaben über die Standard-Funktionen leicht "italic", sogar schon bei den obligatorischen Start-Screens.
VecFever benutzt richtige Fonts. Damit kann man sogar den original C64 Font für die Menüs Auswählen.
Und mit dem USB Development Mode sowie der schnellen Reset-Funktion für Developer eine echte Bereicherung bei der Entwickung von neuer Software.
Wo oder Wann kann man denn VecFever bestellen? Scheint auch für nicht Developer interressant zu sein.
Es gehen in ca. 3 Wochen die ersten VecFever an Developer raus - ab Januar wird es dann wohl jeder haben können.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Modul kommt für mich zu spät ...
Ganz andere Frage : gibt es für die Vectrex irgendsowas wie ein Music-Tracker ?
Oder eine Abspiel-Routine für Tunes, die man mit z.B für Atari ST oder anderen erstellt hat ?
Ambesten wäre ein tool, mit dem man auf dem PC komponieren kann und das dann realtiv leicht einbauen kann ...
Leider nicht dass ich wüsste. Ich bau meine Tracks echt primitiv per Hand als Datenliste zusammen.
