Einfaches Kopieren von Spielen auf Diskette
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2016 um 15:57) ist von oneBitman.
  • Hallo an alle
    Vielleicht kan mir jemand helfen.
    Habe versucht ein einfaches Spiel (also ohne Unterprogramme) auf eine neu formatierte Diskette zu speichen, was leider nicht funktionierte. Habe das Spiel geladen und dann den Befehl ´save"Spielname",8´ eingegeben. Der Floppy startete zwar die Kopie, brach dann aber nach ca. 6 Sec ab. Hab dann die Liste abgerufen und das Spiel war da, allerdings mit 0 Blocks und einem Stern rechts, was wohlmöglich zu bedeuten hat, daß es nicht geklappt hat.
    Habe das an zwei Floppys des gleichen Typs ausprobiert. Das Gleiche.
    Habe ich nun den falschen Befehl eingegeben? Haben eventuell beide Floppys einen def. Aufnahmekopf? Auch bei Kopieprogrammen funzt das nicht. Kann es an den Floppys hängen oder am Kabel? Es wird doch möglich sein ein normales, kleines Spiel zu kopieren... Bin für jede Hilfe dankbar, weil ich mir meine Lieblingsspiele zusammenhalten möchte. Danke im Vorraus.
    Andreas
  • Hast Du es auch mit einer anderen Diskette probiert? Ich hatte neulich das gleiche Problem, da war eine von 10 Disketten ganz einfach defekt.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Habe es mit zwei Disketten probiert. Hat nicht funktioniert. Aber was mir eingefallen ist, hab ein Kopierprogramm von 8 Blocks kopiert, da hats funktioniert. Nur bei Spielen, die ja viel mehr Spieicher haben gehts nicht.
  • Evtl. HD-Disketten verwendet? Wie hast Du die Disks formatiert, evtl. mit einem Schnellformatierer, der nicht korrekt testet?
    Der Befehl war jedenfalls richtig, das Problem kann eigentlich nur an den Disks und/oder Laufwerken liegen. Wenn es ein Laufwerksproblem gibt und die Zugriffs-LED blinkt, bitte den Laufwerksstatus abfragen, also
    1 open1,8,15
    2 input#1,a,b,c$,d
    3 close1
    4 print a;b;c$;d
    run
    eingeben. Mit der Statusmeldung fällt dann auch die Fehlersuche leichter.
  • Auf den Disks steht MD. Probiere heute Mittag mal deinen Vorschlag aus, den du mir aufgeschrieben hast.
  • File Data Error in Zeile 2
    Tut mir leid, mein Fehler. Richtig muss es natürlich heißen:
    1 open1,8,15
    2 input#1,a,b$,c,d
    3 close1
    4 print a;b$;c;d
    run
    Naja, wenigstens war ich so konsistent und habe den gleichen Fehler in Zeile 2 und 4 gemacht... :whistling:
  • Was hast du denn eigentlich vor? Mir ist dein Ausgangspost schon nicht ganz klar. Hast du ein Basic-Programm geladen und willst es auf einer anderen Diskette mit SAVE abspeichern?
