Habt ihr eine Meinung was das Board an sich noch für ein Wert hat?
Da ist noch eine CPU drin - wenn die überlebt hat, kann man noch 2-3 EUR dafür bekommen. Es ist halt eine EC030, also ohne MMU und im Plastikgehäuse. Die FPU ist im Keramik/Gold Package, da ist für ca. 1,- EUR Gold drin.
Die ACA 500 und erst recht die Plus werden NICHT passen.
Komisch, dass Du eine Unterscheidung zwischen den Karten machst, obwohl ich schon mehrfach bestätigt habe, dass sie sich mechanisch kaum unterscheiden. Tatsächlich hat die ACA500plus nur eine Montagebohrung weniger, die restlichen Bohrungen sind sogar an der gleichen Stelle wie bei der alten Karte.
Das Gehäuse ist sicher eine gute Basis, um es für die ACA500(plus) nutzbar zu machen. Wenn es von der Breite her nicht passt, fehlen sicher nur wenige mm. Die holt man sich, indem man die Metall-Basis links ein wenig öffnet.
Jens
