Genau das beschreibt es perfekt! Dann bin ich ja beruhigt, dass bei mir alles in Ordnung ist
Vielen Dank für diese fantastischen Erweiterungen. Das Aufbauen bzw zusammenlöten sowie Konfiguration der Teile hat mir sehr viel Spaß gemacht!
letzter Beitrag von lolof am
Ich auch! Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das Phänomen bei dir spontan und ohne dein zutun auftritt.
Das freut mich zu hören, vielen Dank
Nein immer nur wenn ich die Prio oder den Modus gewechselt hatte
Ich baue gerade den MixSID in ein 469er Board ein, dort muss man ja den VEXT-Pin des MixSID miteiner Spannungsquelle von mindestens +15VDC verbunden werden.
Ungefähr +20VDC finden sich an der Kathode der Gleichrichterdiode CR3auf der Hauptplatine. Steht in der Anleitung, ich messe dort jetzt knapp 26V.
Ist das noch unproblematisch?
Ja
Hello Henning,
My c64 (new) doesn't boot up when adress config is set to $de00. I guess it is similar problem as DerSchatten had.
any solutions?
$de00 is part of the expansion port. This address setting should not be use if there is any catridge plugged in the expansion port. Unplug your catridge and it should work. If it still doesn't work you might have soldered the wrong pin from the expansion port.
I wish. when set to stereo mode and $de00 c64 doesn't boot up (black screen), no cartridge.
all other configs work (including $df00).
doublechecked the connections, mobo 250469, revision B.
Was für nen Verstärker habt ihr eigentlich am MixSID hängen?
Soll man ja nicht direkt an Kopfhörer etc anschließen.
Ich hab meinem MixSID ne 3,5er Buchse verpasst und da hängen momentan Creative T30 Aktivboxen dran.
Ich habe beim Aufbau einen der beiden 1nF Kondensatoren zerstört. Leider hab ich auch genau diese nicht liegen. Muss es genau 1 nF Kondensator sein oder gehen auch 3,3 nF ; 4,7 nF oder 22 nF ( die sehen auch optisch genau so aus ) ? Da hab ich aktuell noch einige von. Ich hab auch noch Kermamikkondensatoren in runder Form als 1n0 falls die gehen.
MfG Gassi
Hello,
ich bräuchte eure Hilfe beim Debuggen meines MixSID-Setups auf meiner ASSY No. 250407, Artwork No. 251137, Rev. B, das so aussieht:
Der Stereo-Ausgang geht an den Modulatorersatz v3 von AuSPuFF². Am MixSID gehen A5/A8 zum reprom64, MS/PS/M1/M0 entsprechend zum overlay64 => keyman64 — diese Verbindungen sind mehrfach getestet und mir so weit plausibel.
Mein Problem: Die Ausgabe des 6581 klingt wie gewohnt gut, die Ausgabe des 8580 ist völlig unkenntlich.
Hier eine Hörprobe (GOTO80 - Alfa) im Parallel-Modus, Priorität Normal. Zuerst der 6581 solo, dann 8580 solo, dann 6581 links und 8580 rechts:
181209_0045.mp3
Das Störgeräusch ist nur hörbar, wenn der 8580 etwas zum spielen bekommt, sonst ist nichts auffälliges zu hören. Den 8580 habe ich als NOS in der Bucht verkauft bekommen, äußerlich habe ich nichts zu beanstanden gehabt. Möglich, dass der 8580 defekt ist, aber leider habe ich keine Möglichkeit (anderes Board), um ihn außerhalb meines MixSID zu testen.
Wer weiß weiter? @dukestah vielleicht?
Du könntest ja noch die Jumper anpassen und ihn im anderen Sockel testen und messen ob VDD bei Jumperung auf 8550 in beiden Sockeln 9V hat. Damit könntest du schon erkennen, ob das Problem beim MixSID oder beim 8550 liegt.
Kannst du mal bitte ein Foto vom Board etc machen, welche Anschlüsse nimmst du am Reprom?
So aus der Hüfte geschossen tippe ich auf vertauschte Adressleitung.
Ansonsten wie Starkiller geschrieben hat die Mixsid umjumpern und den 8580 auf dem anderen Sockel testen. Auf keinen Fall ohne Mixsid den 8580 testen.
Hier @home bin ich leider ohne Messpark, hole deinen Vorschlag damit nach (Tauschen und vor Einsatz der SIDs Vcc zu kontrollieren). Beim Aufbau hatte ich mich strikt an http://henning-liebenau.de/mixsid/de/#einbau gehalten, darin ist auch beschrieben, die Jumper für beide SID-Arten in beiden Sockeln zu setzen und vor Einbau eines SID Vcc jeweils zu messen. Die Spannungen lagen innerhalb der vorgegebenen Toleranz.
Vom reprom kommen A5 und A8 respektive am MixSID an, A5 und A8 am reprom wie hier gezeigt
und in realiter bei mir:
Danke euch!
Entschuldigung, noch bin ich mangels Messgerät nicht zum messen gekommen, hatte aber gestern das Gehäuse noch mal auf: MixSID und reprom haben GND Pins. Sollen die angeschlossen werden, wenn ja, wo bietet sich das an? Sind die Massepotentiale überall gleich? An dem Modulatorersatz gibt es z.B. noch einige freie Massepads, die aber glaube ich für zusötzliche Masseverbindungen zur Hauptplatine gedacht sind …
Gerade eben fix nachgesehen: beide GND Pins sind bei mir nicht angeschlossen.
ALso die MixSID läuft normalerweise ohne separaten Masseanschluß, die liegt ja im Sockel ebenfalls an und das reicht meist auch aus, nur wenn man irgendwelches Brummen oder so im Audiokanal hat, bietet es sich an noch eine extra Masseleitung anzuschließen.
Rein optisch sieht erst mal alles so weit gut aus. Lass mal die Leitungen am Jumperblock oben rechts weg, also MS, PS etc. Dann läuft die Mixsid im Monobetrieb und beide SIDs spielen das Gleiche. Wie klingt es dann? Wenn das funktioniert dann mal nur einen Jumper auf MS setzen und wieder testen. Wenn du unten links IO1 und IO2 nicht verdrahtet hast dann brauchst du auch am Block oben rechts die Leitungen von I1E und I2E nicht, wenn da Signale kommen kann das nicht funktionieren weil dazu die Informationen von IO1 und IO2 benötigt werden. Seh gerade, die sind nicht verwendet. M1 und M0 schaltet auch nur den Mixer um, die testweise auch mal weglassen.
Wichtig ist erst mal zu wissen ob der 8580 wirklich funktioniert obwohl ich noch keinen defekten SID gehabt habe der solche Störgeräusche hatte, entweder sagen die nichts oder der Filter macht Unsinn, dieses Gebratzel klingt mehr nach Verirrungen bei Chip Select oder es werden Informationen aus den falschen Adressbereich gelesen.
Die folgenden Schritte müssen an beiden Sockel durchgeführt werden:
Der VDD-Jumper des entsprechenden Konfigurationsblocks wird in die obere Position gesetzt (6581). Es müssen nun +12V am VDD-Pin des Sockels anliegen.
[b]SID2 +12V: 12,12V/4,841V[/b]
[b]SID1 +12V: 12,12V/4,845V[/b]
Danach wird der VDD-Jumper in die untere Position gesetzt (8580). Es müssen nun +9V am VDD-Pin des Sockels anliegen.
[b]SID2 +9V: 8,93V/4,846V[/b]
[b]SID1 +9V: 8,94V/4,848[/b]
Liegt alles innerhalb der +-0,5V Toleranz.
Ohne MS startet der 64er nicht. Ohne PS/M1/M0 klingt's genau so falsch.
Was kann ich noch testen?
