Hi,
jetzt ist der Mix-Sid fertig:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Es gibt 416 Antworten in diesem Thema, welches 103.732 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi,
Schön... Den unteren Steg vom SID2 Sockel nur abgefeilt, nehme ich an?
Aber die wichtigste Frage: läuft er denn auch?
Großen Dank an Hennig für das Großartige Stück Hardware
Mein C64G muss ich noch umbauen.
Das ASSY 250407 muss ich noch
überarbeiten...
Wird daher noch einige Zeit dauern bis
zum Einbau.
Grüße
C64Brotkasten1000
@Hennig: Den unteren Steg habe ich abgefeilt, so ist die Stabilität des Sockels noch richtig gegeben.
Einmal eingelötet ist das aber auch ohne stabil -- bei einem Prototypen habe ich auch mal nur einreihige Sockel verwendet, das war aber dann fummeliger -- mit zweireihigem Sockel besteht keine Gefahr, dass eine Seite am Ende schief hängt.
Ich habs bei meinem auch nur abgefeilt. Sieht einfach optisch schöner aus.
Es ist aber nicht so, dass die irgendwann "alle" sind. Ich mache solange welche, wie Interesse besteht, nur halt immer in einigermaßen überschaubaren Serien. Und wenn ich irgendwann einfach verschwinden sollte, bleiben die Designdateien veröffentlicht.
Hi Henning,
hihi ja. Mit dem letzten Bausatz meinte ich eben noch einen kompletten Bausatz zu erhaschen bis eben wieder gewartet werden muss bis es wieder neue gibt.
Siehst Darius, ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber dem dänischen SID Teil. Quasi Support vor der Haustür und Nachschub nur durch Nachfrage begrenzt! Und: Eine ordentliche Dokumentation!
@thehassle:
Als ich die digitale Dokumentation inklusive der grafischen Konfiguration der SIDs sah, wie man richtig die Jumper setzt etc. kam mir nur noch ein Grinsen aus dem Gesicht
und dachte mir -> Respekt <- ![]()
Und das finde ich ja auch am tollsten, dass eben der Nachschub nur durch die Nachfrage begrenzt ist ![]()
Etwas Offtopic:
Wenn jetzt noch der analoge/digitale SID komplett Reverse Engineered ist wäre es ja ein Traum. Sicherlich gibt es ja das SwinSID Projekt mittels AVR CPU. Schon toll was da alles
möglich ist aber eben noch nicht 100%ig aber halt fast. Der SwinSID ist ja Open Source was ja auch Toll ist. Leider gibt es auch eine Version wo ein anderer das SwinSID noch besser
per Software optimiert hat und es wohl angeblich noch viel besser laufen sollte, aber dieser möchte damit "Kohle" machen und Closed Source ![]()
Open Source for the Win sage ich da nur.
Offtopic Ende.
Etwas Offtopic:
per Software optimiert hat und es wohl angeblich noch viel besser laufen sollte, aber dieser möchte damit "Kohle" machen und Closed SourceOpen Source for the Win sage ich da nur.
Offtopic Ende.
Es gibt da noch das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., welches ich sehr spannend finde. War auch kurz auf der DoReCo-Party zu sehen bzw. natürlich zu hören. Hat mir schon ganz gut gefallen, was es da auf die Ohren gab.
Again what learned
Und wieder wurde meine SID-Erleuchtung nun mit dem FPGASID-Projekt erleuchtet. Vielen Dank für den Link, jetzt hab ich was zum lesen
fpgasid würde ich mir fürs mixsid wünschen aber die machen ja schon ewigkeiten am fpgasid rum...ob da überhaupt mal was kommt ![]()
Das wird wohl nichts werden, da die fpgasid-Platine jedenfalls im bisher angedachten Design nicht auf DIP-28-15.4mm passen wird, und so auf keinen Fall keine zwei nebeneinander passen werden -- allerdings wird der fpgasid auch gleich zwei SIDs nachbilden können, wird also in gewisser Weise sein eigenes Stereo-SID-board sein. Jedenfalls habe ich es am WE so verstanden, ansonsten möge man mich korrigieren.
katarakt:
Wäre natürlich der Oberhammer wobei ich sagen würde gut Ding will Weile haben.
Oh man dass ja der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dahinter steckt ist ja noch besser. Das ich da über den tollen FPGASid nichts mitbekommen habe ist eine Schande...
Na wenigstens hat der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ja dank mir und etwas Leitsilber ja eine funktionierende Schneider Euro PC-II Tastatur ![]()
Ui, hört sich ja genial an! Muß halt nur irgendwann mal veröffentlicht werden...will auch ungern schlachten aber wenn ich nicht drumherum kommen sollte dann soll sein was sein muß ![]()
Ich habe da ein Problem mit der Einstellung $DE00 die ich gerne für das Mssiah verwenden möchte.
Board ist ein 250407, mit SID1 6581 und SID2 8580
Mode Select: STEREO
I/O1 Enable (zweiter bei $DE00)
Wenn ich den CEVI so einschalte startet er nicht mehr. Und da spielt es keine Rolle ob die Leitungen A5 A8 IO1 und IO2 verdrahtet sind oder nicht.
Setze ich die beiden Modi im Betrieb hängt sich das ganze System auf.
$DE00 alleine macht kein Problem und STEREO alleine macht kein Problem. Nur in Kombination.
Mit MSSIAH-Cartridge gesteckt oder ohne? Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
Ohne Mssiah.
Steckt den sonst irgendwas im Userport? Ansonsten müsstest du mal deinen Aufbau überprüfen.
Am Userport nichts. Nur ein SD2IEC am Seriellen.
Der zweite MixSID hat das gleiche Verhalten.
Steckt im linken Sockel kein SID (Sekundär) tritt das Problem nicht auf.
Habe jetzt anstelle des 8580 einen 6581 eingesetzt und die Platine umkonfiguriert. Gleiches Verhalten.
Auch ein anderes 250407, gleiches Verhalten.
Also SID und Board sind in Ordnung.
