ADF zurück auf Disk nichts funtioniert
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.021 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Juli 2016 um 12:48) ist von Gehstock.
  • Hallo ich versuche adf Dateien zurück auf Diskette zu spielen aber kein Programm erzeugt lauffähige Disketten
    Versucht habe ich ADFBlitzer , adf2Disk und noch ein weiteres welches mir grad entfallen ist.
    die Images laufen in WinUAe einwandfrei
    andersherum funktioniert es übrigens auch nicht.
    Also Disketten am Amiga einlesen, diese Images laufen wiederum nicht in WinUAE.
    Daten übertragung Amiga<->Pc mach ich über eine CFCrd.
    irgendjemand eine Idee?
    hatte irgendwo mal was gelesen das das an meiner Festplatte im A1200 liegen könnte welche eine CFCard ist. mit Fixed Sectoren oder so etwas was man in HDTools einstellen kann.
  • Also bereits bespielte Disketten laufen am Amiga?
    Die Images, die Du am Amiga schreibst sind auch für dessen Konfiguration gemacht? Also keine 1 MB Games und die Kiste hat nur 512 KB?
    Beim schreiben gibt es keine Fehler von ADF Blitzer? Oder gibt es die kratz kratz typischen Geräusche beim einlesen?
  • Ja das Laufwerk ist in Ordnung.
    Das sollte nicht das Problem sein da Sämtliche Dos Images als NDOS Disketten enden. Rechner ist ein A1200
    Keine Fehler beim Schreiben auch schon mehrere Disketten versucht
  • Kann es sein das dein Laufwerk zwar liesst , aber nicht richtig schreibt?
    Hast Du ein externes das Du mal anschliessen kannst udn das mit dem ADF Blitzer zum Schreiben nehmen? Klick oben rechts beim gestarteten ADF Blitzer auf die Einstellungen und änder das Drive auf DF 1. Oder kopier mal eine startfähige WB Disk mit dem internen Laufwerk und guck ob die dann läuft.
  • Hab noch n umgebautes PC Laufwerk rumliegen werd das mal intern einbauen glaub aber nicht das es was bringt
  • Benutzt du zum Datenaustausch die selbe CF, die du auch als Festplatte am IDE-Port nutzt, oder ist das eine 2. CF am PCMCIA-Port?
  • Und dann schreibst du die ADF's direkt von der CF am PCMCIA auf Disk?
    Dann sollten eventuelle Probleme mit der IDE-CF keine Rolle spielen.
  • Ja,
    grad mal an WinUAE rausgefunden das manche ausgelesenen Images nicht ganz defekt sind und zumindest der Bootblock(Loader Screen) angezeigt wird scheinen also abundzu ein paar Bytes durcheinander zu kommen
  • Welche Disketten benutzt du? Bei HD Disketten muß das HD Loch abgeklebt werden,allerdings laufen diese Disketten nie lange störungsfrei. Die HD's verrecken immer nach kurzer zeit!
    Der ADFBlitzer läuft bei mit klaglos.
  • Glaub langsam eher das da irgendwas am System nicht stimmt, grad mal testweise PPaint aus einer ADF installiert, bein ausführen von HD und von der ADF Image(Gotek) läd er zwar sagt dann nach einer ganzen weile Laden das das Programm nicht gefunden werden konnte (Das Problem hab ich schon öfters beobachtet auch Mit selbstausgelesenen ADF Dateien die ich zurück spielen wollte diese werden angezeigt aber beim versuch sie im ADF Blitzer zu öffnen bekomme ich "Datei nicht gefunden" oder so angezeigt.
    Das problem tritt auch mit der Orginal Festplatte auf.
    Auch macht der Rechner nach dem einschalten (er beginnt bereits von Festplatte zu lesen) einen Reset. Läuft danach aber sauber.
    Einmal editiert, zuletzt von Gehstock (19. Juli 2016 um 00:04)
  • Hast du OS3.9 drauf? Dann ist der Reset nach dem ersten Start normal,da er erst Kickstart 3.5 Softkicken tut,danach neu startet.
  • Hab den Rechner erst seit kurzen nach 16 Jahren ohne Amiga hab WB version 45.1 also Ja somit sollte der Reset normal sein.
  • Nimm mal tsgui von Thomas, ADF-Blitzer ist eigentlich bekannt dafür Probleme zu machen.
  • ADF-Blitzer ist eigentlich bekannt dafür Probleme zu machen
    Also ich verwende das Programm schon seit Jahren - hatte aber noch nie Probleme damit
    Retro liegt voll im Trend
  • Der Blitzer macht keine "Probleme" im Sinne von Abstürzen o.ä. Aber es gibt quasi keinerlei Prüfung, ob die Tracks korrekt gelesen/geschrieben wurden. Es ist ein sehr dummes Programm. Deshalb würde ich auch IMMER tsgui empfehlen (sagt derjenige, der den Blitzer mit-verbrochen hat, selber aber lieber tsgui nutzt...). Thomas Rapp hat halt Ahnung von dem, was er macht. Im Unterschied zu mir :schande:
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Ich nutze am A1200 auch tsgui, das Programm ist echt TOP.
  • Könnte evtl. auch am Laufwerk des 1200ers liegen.
    Ist das ein ESCOM 1200er ? (also mit Label 'Amiga 1200' statt 'Commodore 1200')
    Die hatten umkonfigurierte PC Laufwerke drin, ohne 'echtem' Ready Signal. Das macht sich dann bei manchen Programmen bemerkbar, z.b. bei X-Copy.
    Ein anders Problem könnten HD Disks sein. Damit kommt aber vermutlich ein ESCOM 1200er wiederum besser zurecht als ein älterer 1200er aus C= Zeiten.
    Aus Erfahrung kann ich nur sagen daß es HD Disks gibt welche sich auf einem Laufwerk problemlos formatieren und beschreiben lassen, auf anderen Laufwerken aber nicht mal lesbar sind.
  • Nachdem ich 2 umgebaute PC Laufwerke und ein A2000 Laufwerk versucht hatte bemerkte ich nebenbei das die Disketten ab und zu gelesen wurden. Floppykabel getauscht und alles Läuft.
