C64 Mainboard Assy 250469 - schwarzer Bildschirm -
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.041 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2016 um 23:33) ist von Firstline.
  • Nabend Zusammen !
    Ich habe aktuell ein C64 PCB250469 vor mir liegen, welches nach dem Einschalten nix weiter tut .
    Der AV Kanal am TV schaltet zwar, um aber leider bleibt das Bild trotz allem dunkel .
    Er springt im Hintergrund auch nicht ins Basic, denn sonst könnte ich mit angeschlossener Final Cartridge III auch von Disk laden .
    Das Bild hole ich mir aus der DIN Buchse des C64 und gehe mit Chinch in den TV.
    Alle Schaltkreise werden normal warm und die gesockelten Chips ( incl. RAM ) wurden bereits aus anderen Geräten getauscht und getestet . ...alles i.O.
    Habt Ihr hier evtl. einen Tipp für mich, wo ich hier ansetzen kann, oder würde jemand das Board wieder lauffähig machen können ?
    Beste Grüße in die Runde
  • Läuft die CPU los?
    Also...
    Spannung an der CPU ok?
    Reset-Signal an der CPU ok?
    Ist Aktivität auf dem Bus?
    Kannst auch gleich mal VIC-Spannungen schauen, wenn Du gerade am Messen bist.
  • Nabend Zusammen !
    Moin & willkommen im Forum64.
    kannst Du bitte erst einmal hier die Antworten auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. posten, damit sich alle Helfenden ein Bild machen können ?!
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    Assy 250469
    Punkt 2:
    Gesockelte RAMs, sonst ist der 64er im Originalzustand
    Punkt 3:
    3 originale NT probiert
    Punkt 4:
    nein, generell !
    Punkt 5:
    ständig !
    Punkt 6:
    Nein, Temperaturen an den Schaltkreisen normal bis wenig fühlbar !
    Punkt 7:
    Multimeter ist vorhanden und der Bedienung mächtig !
    Sonst keine weitere Messtechnik vorhanden.
    Auch ein Schaltplan liegt aktuell nicht vor .
    Punkt 8:
    Löten stellt kein Problem dar ! SMD wird eher schwieriger :smile:
    Nachträge:
    Beim Einschalten des C64 läuft die Floppy kurz an und blinkt kurz auf, also quasi normal !
    3 Mal editiert, zuletzt von Firstline (16. Juli 2016 um 00:05)
  • @Firstline: schonmal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf dem Board gemessen ?
    An sonsten würde ich mal ein ULTIMAX-Modul in den Expansionsport stecken.
    Das wären z.B. das Deadtest-Modul, der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder irgendein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    diese Module brauchen kein BASIC-ROM, KERNAL-ROM und Charset-ROM.
    Wenn das Board damit ein Bild bringt, könnte das kombinierte Kernal/Basic-ROM ne Macke haben.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Leider besitze ich keines Deiner genannten Module / Hardware :sad:
    Aktuell weiss ich nicht genau, wo ich am Board messen soll .
    Eingangsspannung am Switch sind 5V.
    An der MMU 251715 - Pin 64 liegen 5V an .
    Die MMU hat im Betrieb eigentlich keine fühlbare Temperatur.
    An der U1 & U2 6526A liegen bei beiden am Pin 40 5V an .
    2 Mal editiert, zuletzt von Firstline (17. Juli 2016 um 00:05)
