Hello, Guest the thread was viewed3.6k times and contains 1 reply
last post from YouEs at the
Kabel FAQ
    Ich fange einfach mal mit einer Kabelfaq an !
    Ein kleiner Tip vorweg, wenn das Kabel funktioniert und die Stecker in ein Gehäuse sollen, ist es ratsam das Kabel mit Heisskleber in das Gehäuse zu kleben, dann kann kein Pin mehr abreissen ;)
    ____________________________________________________________________
    Datenübertragung Amiga <-> PC
    Benutzt werden kann ein einfaches Nullmoem Kabel.
    9pol auf 25pol
    5 - 7
    2 - 2
    3 - 3
    7/8 - 8
    1 - 4/5
    4 - 6
    6 - 20
    1 - 1
    Video Kabel Amiga an Scart
    23pol an Scart
    3 - 15
    4 - 11
    5 - 7
    10 - 20
    17 - 17
    19 - 18
    22 - 16 (150 Ohm Widerstand mit einlöten)
    22 - 8 (1 KOhm Widerstand mit einlöten)
    2 Sound rechts
    4 Ground / Masse
    6 Sound links
    C128D an Commodore 1084S
    Für RGB reicht eine 9pol Verlängerung (Stecker/buchse)
    C64 / C16 / C116 / Plus 4 / VC20 an Video (Composite)
    (Dazu Bild Pinbelegung)
    Pin 2 und 3 auf Sound zwei Chinch Stecker verteilen (rot und weiss für recht und links)) wobei Pin 2 auf den äußeren Rand gelegt werden muss und Pin 3 auf den Sift
    Pin 2 und 4 auf einen anderen Chinch Stecker (Gelb, hier auch wieder 2 auf den äußeren und 4 auf den Stift)
    Es kann sein, dass der 8 polige Din-Stecker nicht passt, daher kann man ohne weiteres die Pins 7 und 8 abkneifen.
  • Weiter geht es ....
    Atari XL/XE an Video
    Pin 2 und Pin 4 an einem gelben Chinch-Stecker (Pin 2 an Masse und Pin 4 an den Stift)
    Pin 3 und Pin 2 an einem roten und einem weissen Chinch-Stecker (Pin 2 an Masse und Pin 3 an die Stifte)
    Dateitransfer C64 - PC
    Für den Transfer gibt es mitlerweile jede Menge an Kabel mit unterschiedlichen Versionen.
    Ich selber benutze ein XE1541, um meine Floppys an den Parallelport des PC's anzuschließen.
    Bauanleitung gibt es hier :
    http://www.emu-ecke.de
    Dort findet man auch Adapter, um eine Datasette anzuschließen !
