jetzt mal ohne Scherz ich bräuchte ein CDTV ROM. Ich habe hier so eine Kiste stehen aber ohne ROM.
Da das Ding hier rumsteht, ich dafür aber kein Brenner habe, gehe ich davon aus das ich berechtigt bin auch das ROM zu haben.
Kann mir die bitte einer brennen? Natürlich gegen bares.
Das CDTV hat zwei Roms.
Das normale Kickrom vom A500, welches bei Vesalia zu kaufen gibt und das Extended Rom. Letztes weiß ich nicht ob und wo man die kaufen kann. -
Kick 1.3 habe ich noch, dann wäre das wohl das Extended Rom
Geht doch bequemer heute, per Kickstart Image Datei Switch per Software.
Du musst nur darauf achten das das 27C800 (2 Roms) 42 Pins hat und das 27C400 (1 Rom) 40 Pins. Wenn du also zwischen zwei Kickstarts umschalten willst und ein 27c800 benutzt kommst du an einem Adapter 42->40 nicht vorbei.
Neee da braucht man keinen Adapter, das ist ja das schön. Die 2 zusätzlichen Pins lässt man einfach aus dem Sockel heraus kucken, dort sind dann die 1-2 zusätzlichen Adresspins zu finden, der Rest der Belegung passt 1zu1.
Micha
@Sid Kidd: Oh cool, die Seite kenne ich nicht. Das ist natürlich auch optimal, wenn man zwei Kickstarts auf einem ROM haben kann.
Vielleicht gucke ich mir das auch mal an, erstmal muss ich sehen, wie das mit dem Brennen überhaupt funktioniert.
Testen wollte ich hauptsächlich die Spielekompatibilität bzw. wenn ich mal irgendwie eine Lösung hinbekommen sollte, mit Festplatte o. Ä. am A500, dann auch einfach nur, wie weit ich das System persönlich aufbauen kann, dass es für meine Benutzung komfortabel ist. Und ich möchte gerne einen A500 im Originalzustand lassen (nur mit 512k Erweiterung), aber einen zum Rumexperimentieren haben.
Shodan: Wow! Ja, super! Ich gucke ehrlich gesagt schon seit paar Tagen nach Umschaltplatinen, die ich selber basteln könnte. Sieht jetzt nicht sooo einfach aus (für mich), aber ich habe es mir gebookmarked. Vielleicht traue ich mich da mal ran.
Gibt es sonst einfachere Platinen zum Selberbasteln, von mir aus auch nur 2x, mit Schalter?
Wegen Zeitverschwendung: Das war eher auf das Testen bezogen, manche würden das als Zeitverschwendung ansehen.
Übrigens – nicht böse gemeint oder so
– würde ich, wenn ich nur scharf darauf wäre die Kickstart ROMs für mich selbst illegal zu brennen, gerade einen großen Verlust machen, denn im Grunde brauche ich nur das 1.3 und 3.1 Kickstart und wenn ich beide original kaufe, dann ist das weniger Aufwand und billiger, als der ganze Krempel jetzt gerade zu kaufen, den 27C400-Adapter zu basteln und dann die ROMs zu kaufen und zu brennen.
Shodan: Wow! Ja, super! Ich gucke ehrlich gesagt schon seit paar Tagen nach Umschaltplatinen, die ich selber basteln könnte. Sieht jetzt nicht sooo einfach aus (für mich), aber ich habe es mir gebookmarked. Vielleicht traue ich mich da mal ran. Gibt es sonst einfachere Platinen zum Selberbasteln, von mir aus auch nur 2x, mit Schalter?
Selbstverständlich geht das auch einfacher. Die einfachste Art der Kickstartumschaltung ist das Übereinanderlöten von zwei Kickrom ausser Pin 12. Dann pro Rombaustein ein 10K-Widerstand an 5V. Dann per Schalter den Pin 12 des jeweiligen Kickrom nach Masse ziehen.Meine Variante kommt ohne Bohrung aus, durch das Drücken eine der ALT-Tasten während eines ausgeführten Resets.
Ich mag keine Löcher im Gehäuse.
Die übereinander gestapelten habe ich auch schon gesehen, aber das mag ich irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie nach nichts ganzem aus.
Ich hätte schon gerne etwas mit Platine und Schalter, zumindest für den Anfang.
Jetzt mal wieder der Schwenk von handwerklich nach juristisch. Mit letzterem kenne ich mich gar nicht aus. Da ich eine mir unbekannte Zahl legal erworbener Amigas besitze mit den verschiedensten ROM Revisionen, habe ich doch die ROM Software mitgekauft. Wenn ich nun das Kickstart für meinen Privatgebrauch modifiziert oder unmodifiziert kopiere/brenne/auslese etc, mache ich dann etwas Verbotenes?
In dem Zusammenhang interessant:
in a later review of the Amiga Forever agreements, it was confirmed that the Amiga ROM and OS files may be used for "providing support for developers and users of the Amiga OS and Amiga applications". Accordingly, the Amiga Forever EULA was clarified to also allow use of the software as a backup copy for the ROM and OS software originally provided on "Classic Amiga" computers (i.e. models from the original Amiga 1000 up to the Amiga 4000 series, which already came with a ROM and an OS disk set).
So kann man also auch legal an Ersatz-Kickstart-Roms kommen. -
Mal blöd gefragt: wo ist dann das Problem, wenn man ein Eprom sucht, um sich seine legale Version für seinen legal gekauften Amiga zu brennen ?
Die billigste Variante dazu ist, sich das Amiga Forever Android Essentials Paket für ca. 1.- runterzuladen:
https://www.amigaforever.com/android/Ich vermute aber, dass da nicht alle ROMs für alle Amiga Maschinen dabei sind (jemand fragte nach dem CDTV Extended ROM).
Das ist aber bei der Amiga Forever Plus/Premium Edition der Fall, siehe Bild (bevor jemand doofe Sprüche reisst: Ja, ich habe Amiga Forever mehrfach legal erworben direkt bei Cloanto): -
Geht auch der EPROM-Type 27C4001-90 fürs Brennen eines Kickstart-Roms?
Gutten Morgen
Ich habe meine "test" Brennerei mal auf zwei 27c4002 gebrannt. Dann habe ich mir noch einen Adapter gemacht ( Pin Belegung ). Soweit tut alles.
Grüsse
legastheniker -
Okay. du redest von 27C4002. Ich würde gerne wissen, ob die 27c4001 gehen? Wenn ja, brauche ich da auch einen Adapter und wie muss das verschalten sein?
Sewulba
Wenn ich es in einem Englischen Forum recht gelesen habe, ist das 27c4001 auch nicht compatibel zur Amiga Pin belegung.
Frag mal Google.Grüsse
legastheniker -
Wenn Du ohne viel gebastell was machen willst musst Du den M27C400 oder den MX27C4100 nehmen. Siehe hier.
Vielen Dank für die Info.
hi,
geht der auch zum Brennen von Roms http://www.ebay.de/itm/EPROM-B…ac5546:g:wswAAOSwDN1USGPq ? Kann ich damit auch c64 roms machen ?gruß Dirk
Hast du eine echte parallele Schnittstelle? Die USB Buchse dort ist nur ne reine Stromversorgung.
