Probleme mit dem DirMaster von Style v3.1.1
Es gibt 135 Antworten in diesem Thema, welches 27.051 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. März 2023 um 08:37) ist von 64erGrufti.
    DirMaster v3.1.3/Style
    Release Date:
    July 13, 2019
    Download:
    • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (2.27 MB)
    See Also:
    Type:
    Platform:
    Issues Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. that were resolved in v3.1.3:
    • Windows XP compatibility restored in 3.1.3 [0182] (Luca/FIRE + others)
    • Extending a d64 from 35 to 40 tracks, track 35 is destroyed [0172] (stephan-andres)
    • cvt file copy would result in failure to validate the disk in GEOS [0178] (scott.hutter)
    Thanks to all who made an effort to submit bug reports. If you sent a bug report and don't see it addressed here, don't worry, it's in the queue.
    Other issues resolved in v3.1.3:
    • "Mark disk for GEOS" incorrectly writes the border sector [0181]
    • New d64 images are more accurately matching the 1541 formatted content (open1,8,15,"n0:" style) [0179]
    • BAM view could cause a crash when viewing truncated disk images, this should be less likely now [0168]
    • An error message would sometimes be shown when quitting DirMaster after launching a disk image in an emulator [0159]
    Belated thanks to Bacchus/FLT who sent most of the issues that were addressed in 3.1.2.
    Habe gleich mal versucht, Geos Files zu kopieren. Mit dieser neuen Version von Dirmaster scheint es jetzt wirklich zu funktionieren.
    Ich habe mit dem neuen Dirmaster von meinem CMD Masterimage aus einer CMD Native Partition und hier aus einem Dir Ordner meherer Paint Dokumente, per Drag and Drop auf ein mit diesem Dirmaster angelegtes D64 + D81 Leerimage kopiert. Danach die Images, in WinVice mit MP3 Geos TD64+Geodesk, validiert. Keine erkennbaren Fehler.:)
    GruĂź Jojo
  • So langsam wird das Tool richtig gut. Ich hatte dem Coder vorhin auch noch zwei Bugs mitgeteilt.
    Und zwar, wenn mindestens zwei Images geöffnet sind, diese auch verändert wurden. Nun beendet man DirMaster. Es erscheint die Meldung, Änderungen
    speichern ect. Wenn man "alle speichern" anklickt, wird nichts gespeichert und das Programm beendet.:schreck!:
    Das Zweite ist, wenn man REL-Dateien von einem 1541 Image in ein 1581 Image kopiert, fehlt dort der Superside Sektor. Die kopierte Anwendung stĂĽrzt ab.:gruebel
  • Habe gleich mal versucht, Geos Files zu kopieren.
    Schön :wink: .
    Das Teil wird bei mir anstandslos installiert, läuft dann aber nicht. Es rödelt kurz auf der Festplatte und nichts passiert. Keine Meldung, kein Absturz, nichts.....
    Betriebssystem Windows 10 Home 32 bit Deutsch, aktuelles Build, aktueller Patch-Stand. Keine Ahnung, was da los ist.
    Kannst Du mal ein paar Geos-Dateien mit DirMaster aus einem Image kopieren, so dass sie auf der Festpalatte als .CVT landen. Schicke mir dann mal diese .CVTs irgendwie gepackt. Ich schaue dann mal ob das jetzt geht.
    Das war auch noch so ein Problem mit Geos-Dateien. Das .CVT-Format von DirMaster hält sich nicht an die .CVT-Beschreibung. Deshalb konnte bisher nur DirMaster diese .CVTs wieder nach Geos wandeln .......
    Schön blöd, wenn in Zukunft solche Archive auftauchen .......
    Danke.
    GruĂź
    Werner
  • Hallo Werner, promt erledigt.
    Schau in Dein Postfach.
    GruĂź Jojo
    Danke.
    Leider bestätigt sich, dass das .CVT-Format im DirMaster immer noch nicht den Spezifikationen des .CVT-Formats entspricht. Bedeutet, .CVTs von DirMaster können nur durch DirMaster nach Geos zurückgewandelt werden :sad: .
    Vielleicht sagt dem Programmierer mal jemand, dass der String im 1. Block eines .CVT (file signature, Byte $1e bis $39) entweder:
    "PRG formatted GEOS file V1.0"
    oder
    "SEQ formatted GEOS file V1.0"
    lauten muss!
    DirMaster lässt das " V1.0" einfach weg und sorgt so dafür, dass nur DirMaster solche .CVTs wieder einlesen kann........
    GruĂź
    Werner
  • Vielleicht sagt dem Programmierer mal jemand, dass der String im 1. Block eines .CVT (file signature, Byte $1e bis $39) entweder:
    oder
    lauten muss!
    Das ist gut detailliert erklärt von dir. Solltest Du genauso dem Author als Bugreport mal hinsenden, falls nicht schon passiert.
  • Das ist gut detailliert erklärt von dir. Solltest Du genauso dem Author als Bugreport mal hinsenden, falls nicht schon passiert.
    Nö, nach meinen Erfahrungen mit Bug-Meldungen beim Autor (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) lasse ich das lieber.....
    Aber es steht jedem frei, meine Meldungen hier an den Autor weiter zu senden. Ich kann ja nichts mehr selbst testen, da das Programm auf Win10 Deutsch X86, aktuelles Build, aktueller Patch-Stand nicht läuft (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )...
    GruĂź
    Werner
  • Nö, nach meinen Erfahrungen mit Bug-Meldungen beim Autor (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) lasse ich das lieber.....
    Naja okay, wenn der Autor wirklich so wenig bis gar nicht auf Bugmeldungen reagiert, dann ist das nachvollziehbar. Generell ist es natĂĽrlich schon sinnvoll Bugs direkt dem Programmierer zu ĂĽbermitteln. Ein paar von Usern gemeldete Bugs scheint er ja doch gefixt zu haben in der neuesten Version.
    habe mich jetzt doch mal entschlossen, den DirMaster V3.1.3 auszuprobieren. Habe dazu je WinXP 32Bit und Win7 32Bit in einer VM installiert. Hier startet das Teil problemlos, auch ohne VCREDIST :wink: (ist im Setup von DirMaster diesmal nicht dabei). Unter meinem Win10 32Bit startet er ja ĂĽberhaupt nicht :sad: .
    Aber das Ergebnis ist schon enttäuschend :sad: .
    D64, D71, D81 erzeugt:
    Disknamen geändert: OK. Disk-ID geändert, geht nicht. Man muss wohl den gesamten ID-Eintrag (5 Zeichen) löschen um da was ändern zu können. Blöd nur, die letzten beiden Zeichen geben den Format-Type an. Sollten nicht so ohne weiteres gelöscht/geändert werden können......
    D81: "Mark Disk for Geos" ist nicht möglich (ausgegraut). Warum????
    DNP erzeugt
    Scheint erstmal zu klappen. Ändere ich hier den Disknamen: Hähhh? ID gleich Diskname. Ändere ich ich die ID, wird der Diskname mitgeändert (Diskname = ID)....
    Auch hier: "Mark Disk for Geos" ist ausgegraut....
    Und die Disk-ID im DNP ist eine ganz andere als angezeigt wird (bei mir "CM")
    D2M/D4M
    Hier wandert der "SYSTEM"-Eintrag immer noch nach hinten, wenn eine Partition angelegt wird.
    Zusammen mit dem schon erwähnten Fehler bei .CVT (es fehlt das " V1.0" am Ende der 'File signature' ) noch nicht wirklich brauchbar ... :sad: .
    GruĂź
    Werner
  • Die Disk-ID kannst du unter "edit->edit disk ID" änderen. Cursor zwei Zeichen zurĂĽck, dann mit der groĂźen Pfeil-Links Taste zwei vor und schreiben.
    Das mit den DNP-Images ist mir auch schon aufgefallen. Weil ich dieses Format aber sogut wie nie nutze, spielt das eine untergeordnete Rolle.
    Das mit deinem Windows 10 ist seltsam. Ich habe keine, weder mit der 32Bit- noch mit der 64Bit Version probleme. Vielleich solltes du das Win10 nochmal komplet neu installieren.
    Teste doch mal mit einer Win10 x86 VM, nicht das bei Deinem Host Win10 x86 etwas "nicht so läuft wie es laufen sollte". Das wäre doch logischer gewesen als Deine Tests unter XP & Win7.
    ciao Dirk
    Mir ist das klar (habe ich versucht durch meine Ausführung anzudeuten ....), aber der "normale" Anwender???? Wäre besser, bei der Disk-ID nur 2 Zeichen editieren zu lassen......
    DNP ist momentan mein Haupt-Dxx :wink: . Ich boote davon MP3 und habe dort zusätzlich eine 12 MB RAM-Disk (16 MB CBM-REU von der 1541U II+).
    Schon wieder :wink: .
    Das mache ich 2x im Jahr, wenn ein neues Win 10 kommt. Die letzte Aktion war Ende April/Anfang Mai.
    Da wird alles von Festplatte gelöscht und komplett neu von DVD installiert. Damit irgendwelcher "Müll" der Vorversion weg ist.....
    Mache zunächst das Update und lasse das ein/zwei Wochen laufen, um zu sehen ob irgendein Problem auftritt. Wenn es keine Probleme gibt, wird komplett gelöscht und komplett neu installiert.
    Habe auch keine ungewöhnlichen oder bösen Sachen installiert :wink: ...
    Geht nicht!!
    Mein Rechner hat nur 3 MB RAM. Deshalb meckert VirtualBox (aktuelle Version fĂĽr 32Bit Win) als auch Win10 beim Setup in VM, dass Win10 4 MB oder mehr braucht. Warum auch immer .......
    Auf meinem Rechner läuft Win10 32Bit absolut problemlos. Eben nur DirMaster macht die Probleme...
    Werde aber mein aktuelles System mal sichern und Win10 (1903) mal testweise neu installieren (ohne Updates oder installierte Treiber und Software) und dann mal versuchen, DirMaster zu starten...
    GruĂź
    Werner
  • Sorry. Ich dachte, das mit der ID wäre unklar. Ich mache sowas immer im Sektoreditor. Das geht schneller.
    Partition 0 -> zu Partition 1, hatte ich dem Entwickler mitgeteilt. Ansonsten kann man die Partition wieder auf 0 schieben. Nur wer das nicht weiĂź...
    Auch wenn das hier OT ist, kannst du mir, wenn es möglich ist, eine installierte CLIPS-Version zukommen lassen.
    Kein Problem :wink: .
    Ich weiĂź und auch bekannt :wink: .
    Aber: SYSTEM gehört an Position 0 und muss da bleiben. Die neuen Einträge bräuchten nur immer am Ende der Partitions-Liste nach "SYSTEM" eingefügt zu werden.....
    Mist(t)-Verständnis :wink: .
    Ich rede von Geos-MP3 (letzte Version von Anfang 2019) von darkvision . Von CLIPS habe ich schon gehört, aber habe ich nicht. Sorry.
    GruĂź
    Werner
  • Geos-MP3 (letzte Version von Anfang 2019)
    Wo gibt es den?
  • Das mit deinem Windows 10 ist seltsam. Ich habe keine .... probleme.
    Oh man, da soll man nun drauf kommen ....... :wink: .
    DirMaster läuft jetzt auch bei mir wieder unter Win10 32bit. Das Problem ist/war:
    Ich habe eine Testversion von OpenCBM auf meinem Rechner (der Link dahin: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und dann in die ZoomFloppy users mailing list, Thema: I need of testers for libusb1). Diese Version (Achtung: etwas nach unten scrollen. Es gibt eine V2 davon) nutzt libusb1 . Läuft hier mit meinem ZoomFloppy und 1571 problemlos, solange die alte V7-Firmware von 2011 für das Zoomfloppy benutzt wird.
    In dieser OpenCBM-Version befindet sich im Installationsordner unter C:\Program Files\opencbm eine Datei mit Namen libusb-1.0.dll. Daran stört sich DirMaster. Testweise habe ich diese Datei im opencbm-Ordner mal gelöscht. Dann startet DirMaster ohne Probleme.
    DirMaster hat ja auch experimentellen opencbm-Support. Nur leider schweigt sich die Anleitung auf der DirMaster-Seite dazu komplett aus ....
    Die Frage ist nun: Ist das ein OpenCBM-Problem oder ist DirMaster das Problem?
    GruĂź
    Werner
