Hallo,
ich habe ein Problem: Ich habe eine Installation von Ubuntu 14.04 / 16.04 (beides auf verschiedenen Geräten).
Das Verzeichnis "/var/lib/docker" wird per iscsi (open-iscsi) beim Booten gemounted. fstab-Eintrag existiert dafür (_netdev als Optionen). Soweit, so gut.
Leider wird der docker-Daemon gestartet, bevor die iscsi-Mounts fertig sind. Und deswegen muss ich als erstes mach dem Booten immer den Docker-Daemon neu starten.
Wie bekommt man das korrigiert - also, dass docker erst dann startet, wenn iscsi so weit ist?
