Heute so gecodet...
  • Tale-X schrieb:
    Ja, XML, die Polygone/Linienzüge sind Strings.
    Ah, dann könnte man das vermutlich relativ einfach mit XSLT transformieren und gleich in absolute Koordinaten umrechnen.
    Hast Du mal ein einfaches Beispiel?
    Meine Kreationen: Deviant Art | Toonsup | Flickr | Youtube
    | Twitter
    Avatar: «Psycno Mouse». Copyright 1992 by Saiki
  • Hier der Schriftzug. Bei SVG spielt bei Groß-/Kleinschreibung eine Rolle - Großbuchstaben im Path stehen für absolute, Kleinbuchstaben für relative Koordinaten. Viel Spaß beim Transformieren ;)
    Dateien
    • Danke2b.zip
      (3,23 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • Zwar nicht heute, sondern vor vielen Jahren gecodet, aber dank der hier erwähnten Bezier-Kurven wurde ich wieder dran erinnert: Ich hab mal ein Malprogramm in Basic7 geschrieben, und irgendwann hab ich versucht, sowas wie Bezierkurven einzubauen.
    Das Programm ist ganz fürchterlich und sollte von niemandem angesehen werden, herunterladen auf eigene Gefahr. :P
    Nach dem Starten der Datei "Hirespaint V3" werden die anderen Dateien nachgeladen. Man kann es mit einem Joystick in Port 2 steuern, besser ist aber eine 1351-Maus in Port 1. Wenn man einen Joystick benutzt, ersetzt die Esc-Taste die zweite Maustaste.
    Diverse numerische Zusatzeingaben werden über die X-Position des Pointers gemacht, unter anderem auch die Farbwahl (fragt nicht, man muss halt die Basic7-Farbnummern kennen :drunk: ).
    Fast alle Zeichenfunktionen basieren auf den entsprechenden Basic7-Anweisungen (Box, Circle, Draw, etc.) mit dem Unterschied, dass das Programm eine Assembler-Unterroutine als ständiges "Undo" benutzt, so dass man eine Art Gummibandfunktion erhält - wenn auch extrem langsam. Zusätzlich zum sichtbaren Bild hält das Programm vier weitere Bildpuffer im Speicher, davon wird Nummer vier für das Undo gebraucht.
    Am Anfang sollte man einmal "Clear" anwählen, damit der Grafikbildschirm gelöscht wird.
    Bei der Funktion "Bezierkurve" setzt man dann mit dem ersten Klick den Startpunkt, mit dem zweiten Klick den Endpunkt und mit allen folgenden Klicks verändert man abwechselnd die Positionen der beiden Kontrollpunkte.
    Im Gegensatz zu einer echten Bezierkurve muss man die Kontrollpunkte allerdings ca. 1,5-mal so weit entfernt setzen (ich könnte es geometrisch erklären... ...aber ich lasse es lieber :D ).
    Hat die Kurve die gewünschte Form, muss man mit der rechten Maustaste (oder eben ESC) abbrechen.
    Ich hab mir den Code jetzt nicht mehr näher angesehen, aber wenn ich mich recht erinnere, wird die Kurve einfach nur durch 2*16 Liniensegmente angenähert, wobei die Mitte zwischen den beiden Kontrollpunkten einen zusätzlichen Kurvenpunkt definiert und die beiden Hälften der Kurve jeweils als "in den Raum gedrehter Viertelkreis" beschrieben werden können.
    Eine echte Bezierkurve wäre auch interessant, aber dafür sollte man vielleicht nicht unbedingt Basic benutzen...
    Dateien
    • hirespaint.zip
      (7,58 kB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mac Bacon ()
  • Neu
    Den Plus/4 Modulcode für einen Directory-Browser. Der Browser wird aus dem Modul kopiert, Modul angeschaltet, alles grade gebogen und dann automatisch ausgeführt. War nicht so einfach wie es sich anhört. :) Man muss die Eigenheiten den C16 und P/4 erst mal kennen.
    cbmhardware.de/show.php?r=4&id=29/ Directory Browser Cartridge Code
    Ein sehr schöner Directory-Browser: plus4world.powweb.com/software/Directory_Browser in der Version 1.2
    Werde ich wohl in ein 3Plus1-Ersatz-ROM mit aufnehmen.
