Fehler in altem Scroller gefixed. Da ist u.a. Code drin, mit dem man Tasks einer Rasterzeile zuordnen kann:
Hallo Besucher, der Thread wurde 305k mal aufgerufen und enthält 2098 Antworten
letzter Beitrag von lame-zock-opa am
Heute so gecodet...
- syshack
- Unerledigt
Baue einen Editor fürs CrossDev um mich in Qt und C+++ zu üben.
Kleines Tool um sich mal auf die Schnelle per Drag'n'Drop den Inhalt von .d64, .d71, .d81 und .t64 anzeigen zu lassen.
Cool! Und jetzt bitte als Preview im Windows Explorer (und auch gerne im Mac Finder...)
Funktioniert das im Mac FInder nicht mehr? http://e4aws.silverdr.com/projects/sd_qlplugins/
Oh, kannte ich noch gar nicht! Allerdings scheint es in der Tat nicht (mehr?) zu funktionieren, ich kriege nur die üblichen Icons als Vorschau im Finder...
Dafür hat man den Total Commander mit einem entsprechenden Plugin.
Wie heißt das Plugin?
DIRCBM.WCX V0.11
Eine kleine Oberfläche mit Editor für die GRBL-Steuerung. Heute den seriellen Handler eingebaut und fast die Krise bekommen. Funktionierte sofort, holte aber alles nur in Häppchen ab und die Ausgaben sahen entsprechend struppig aus. Die Anleitung zur Lib hoch- und runtergelesen, fast wund gegoogelt nach Foreneinträgen zum Thema und die Lösung war lächerlich einfach: 200ms Delay und der holt alles in einem Rutsch ab. Hmpf!
Der Signal-Wächter damit man nicht pollen muss:
und der Slot:
Erweiterungen, Optimierungen und Nullpunkte. So langsam wird es zumindest schon mal manuell benutzbar.
Nicht heute sondern vor ein paar Tagen auf der Arbeit. Einen Minikreuzworträtsel Generator in Excel.
Ich dachte du sitzt im Stahlwerk.
Das ist richtig. In diesem Fall gehörte es aber zu meiner Arbeit.
Wofür? Wenn mal die Stahlkocher Pause haben?
Nein. Das dient zur Auflockerung zum Thema Arbeitssicherheit.
Du kannst die Leute vollsabbeln und die pennen nach einiger Zeit ein
oder sie werden durch solche Dinge aktiver am Thema beteiligt und
bleiben wach(er).
Ich habe heute ein selbst geschaffenes Problem gelöst, das mich drei Tage lang in Panik versetzt hat...
Und zwar entwickle ich derzeit mit Xamarin.Forms eine Crossplattform-App für iOS und Android und setze dabei auf ein Azure basierendes Backend (App Services) mit Active Directory B2C zur Verwaltung von Benutzerkonten. Zur Authentifizierung gegen das AD setze ich MSAL ein und für die einfache Kommunikation zwischen dem Client und dem Backend (ASP.NET MVC Controller) realisiere ich mittels der Mobile Service Client API, die ursprünglich für ZUMO entwickelt wurde, in neuerer Auflage aber auch mit den App Services hervorragend funktionieren.
Nur ist es so, dass letzteres ebenfalls eine Authentifizierung benötigt, ich diese aber bereits mit MSAL abbilde (nicht nur, weil es einfacher ist, sondern auch, weil ZUMO keine so gute Unterstützung von ADB2C hat, es sei denn, ich wollte alles von Hand machen). Also logge ich den Benutzer via MSAL ein, greife den AccessToken ab und verpacke ihn als Payload, damit ich ihn anschließend in den Login-Mechanismus von Azure App Services reichen kann. Hier kommt ein neuer Token bei heraus und damit darf der Client dann fleißig Controller Actions aufrufen (REST, also PUT, GET, etc.).
Mein Problem war nun, dass ich seit einigen Tagen das Phänomen hatte, dass - egal mit welchem meiner Testuser ich mich an der App anmeldete - die Authentifizierung ggü ADB2C zwar sehr gut funktionierte, beim Login in ZUMO allerdings immer die gleiche UserId zurückkam und somit alle Benutzer praktisch die gleichen Daten aus der DB zogen. Nicht witzig.
Erst heute habe ich herausgefunden, dass ich mir da selbst ein Ei gelegt hab. Nachdem ich nämlich vor kurzem probiert habe, die App um Offline-Fähigkeiten zu ergänzen, brauchte ich eine Möglichkeit, die Token bei Bedarf lokal zu speichern (natürlich via SecureStorage). MSAL tut das von sich aus und sorgt so dafür, dass der Benutzer sich nach erfolgtem ersten Login nicht jedes Mal neu anmelden muss (solange der Token nicht abgelaufen ist natürlich). ZUMO tut das nicht. Also habe ich Routinen ergänzt, die den Token nach Login in Zumo im SecureStorage lokal persistieren und entsprechend vor dem Login prüfen, ob es schon einen verwendbaren Token gibt. Hat toll geklappt...
Nur leider hatte ich übersehen, dass ich keine Unterscheidung zwischen den Benutzern mache. Haha. Kein Wunder also, dass plötzlich alle User den gleichen Token hatten...
Ich war gerade dabei, einen ellenlangen Post auf StackOverflow zusammenzustellen, in dem ich in wenigen Sätzen das Problem skizziert habe und dann mit vielen Code Samples mein Vorgehen aufzeigen wollte, als das Problem plötzlich nicht mehr auftrat. Und warum? Weil ich - für diesen speziellen Fall - zuvor den lokalen Token gelöscht habe, um für die Beschreibung mit einem sauberen Device anfangen zu können.
Das war ein echt krasser D'oh! #facepalm - Moment.
Ein Leidensgefährte.
Ich versuch das gerade mit Nativescript + Angular .
Im Backend hab ich momentan CakePHP + MariaDB laufen.
Mit 6502-Assembler wäre das nicht passiert! ... *flitz* ...
