Rätselhafte Zeichen im Abtipplisting
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juni 2016 um 23:57) ist von BlackJack.
  • Guten Morgen,
    die Studenten in meinem C64-Kurs sollen jeweils ein BASIC-Abtipp-Listing aus der "Happy Computer" eingeben. Das funktioniert soweit ganz gut, weil in den ausgewählten Listings die Sonderzeichen mit Wavebrackets-Ausdrücken angegeben sind. Allerdings haben sich in einigen der Listings Probleme ergeben. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen:
    Ab Zeile 560 tauchen dann doch wieder Sonderzeichen auf. Wie sind diese zu interpretieren oder einzugeben? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht nur die "Visualisierungen" der Wavebrackets-Ausdrücke sind.
    Stefan
  • Du musst das Bild in ein ZIP Archiv verpacken und nochmals so raufladen.
    Die Forumsoftware kastriert oben das Bild soweit runter dass nichts sichtbar ist....
    Ausserdem lohnt es sich, die nachfolgenden Ausgaben evt. im Bereich "Fehlerteufel" o.ä. zu schauen, ob das Listing mit Fehlern gedruckt wurde.
    Das kam damals schon mal vor.
  • Sind das einfach nur Buchstaben mit Strichen darunter? Dann wird das wahrscheinlich als Shift + Buchstabe zu interpretieren sein (wodurch sich ein Grafikzeichen ergibt).
    EDIT: Habe gerade das Programm auf Gamebase64 gefunden ("Belagerung"), und es ist tatsaechlich so wie ich vermutet habe.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Ja, so war das damals in der Happy Computer und 64er. Weil man die Grafikzeichen beim Druck kaum erkennen würde, haben die UNTERSTRICHEN wenn man den Buchstaben mit Shift drücken musste und ÜBERSTRICHEN wenn man den Buchstaben mit der Commodore-Taste zusammen drücken musste.
  • Hier ist der Scan noch mal als Download:
    Aber danke schon mal für den Hinweis mit SHIFT. Das testen wir morgen mal.
  • Was ist das ueberhaupt fuer ein C64-Kurs mit Deinen Studenten? Ich will auch in so nen Kurs!
  • Hier mal die Anleitung aus der 64er, da sind auch die Steuerzeichen erklärt: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Der missbraucht seine Studis unter dem Vorwand der Bildung als Script-Monkeys, weil er selber zu faul ist, die alten Listings abzutippen. Clever... :bgdev
  • Der missbraucht seine Studis unter dem Vorwand der Bildung als Script-Monkeys, weil er selber zu faul ist, die alten Listings abzutippen. Clever... :bgdev
    Ist doch nichts dabei, es gibt auch andere Lehrer hier, die das auch so machen und die Schüler zu ASM Code auspeitschen und dann fleissig in der CSDB "NIÜ RILIIIZ!" schreien.... :bgdev
  • Hahaha! Die coden dann drei Jahre nur 6502-Assembler und wundern sich, warum sie dann im Zentralabitur durchfallen... ^^
  • In meiner Kindheit wurde noch abgeschrieben :schande:
    Aber ja, die 64er Listings waren gute Tippübungen :)
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • Hi,
    danke für die Hilfe! Das .prg zu verlinken ist natürlich eine gute Abkürzung für die Studenten. Aber es soll ja auch gar nicht darum gehen, etwas noch einmal manuell zu wiederholen, was schon gemacht wurde, sondern das "Erlebnis" zwischen Zeitschrift und Computer zum Abtipper zu werden (mit allen mentalen Leistungen, die dabei im Spiel sind) nachzuvollziehen.
    Der Kurs findet im Propädeutikum des BA Medienwissenschaft statt:
  • Bei uns im Studium war's abstrakter - logische Bausteinen und parallel dazu eine problemorientierte Modellsprache (ne Art deutsches Pascal mit erweiterten Schnittstellenparametern zur besseren Kennzeichnung, welche Werte rein, welche raus und welche rein&raus gehen).
    Aus den logischen Bausteinen wurden komplexere Bausteine abgeleitet, die dann die Basis für einen Steuersignalprozessor bilden. Mit einem passenden Mikrocodeprogramm war der dann ein zentraler Baustein des Mikroprozessors, mit dem wir dann Maschinensprache programmierten.
    Also ein durchgängiges Modell von Einzelbit bis hoch zur problemorientiertne Sprache. War schon genial, was man alles im BWL-Studium hat :D
    :winke: an alle, die Anton, Paula & Mikrospatz kennen :D
  • Klar kennen hier alle Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ist doch auch von Commodore. :wink:
