Ich stells mal hier rein. Vielleicht kann mir ja jemand auf Anhieb sagen, was defekt zu sein scheint.
Es geht um eine 250407, welche mir zunächst völlig ohne Bildausgabe begegnete.
Die Spannungen waren aber okay.
Also habe ich den VIC in einem anderen Board getestet und gleich als defekt diagnostiziert. Leider, da es eine Keramikversion ist. Nunja...
Mit einem funktionierenden VIC habe ich nun immerhin eine Reaktion auf dem Bildschirm, allerdings nur den berühmten Black Screen.
Die PLA habe ich auf Verdacht entlötet, allerdings funktionierend in der anderen 407 getestet.
Als nächstes habe ich nun mit dem Oszi angefangen drin herum zu stochern.
Was mir gleich zu Beginn auffiel, ist, dass Reset (Pin40 der CPU) zwar auf High geht, aber nicht so sauber ganz high wird wie bei meiner funktionierenden Platine, sondern ein wenig das Abfallen von PHI0 mitmacht, so als ob es von PHI0 mit heruntergezogen wird (Etwa 1/4-1/3 wird es runtergezogen), entsprechend messe ich mit dem Multimeter an Pin40 auch nur 3,4 Volt.
PHI0, Color Clock, Dot Clockund AEC sehen gut aus. RAS und CAS am VIC sehen auch normal aus.
Was dann wieder auffällt, ist CAS am RAM. Das schaut vetwa doppelt so lang aus und fällt nur kurz ab, verglichen mit Gerrits Vergleichsbildern.
Auf Verdacht habe ich noch die 74LS257 ersetzt, da sie sowieso gesockelt waren und ich massenweise davon in der Kiste habe.
Weiter habe ich nun noch nicht getestet.
Jemand spontan eine Idee?
P.S.: Keine MOS TTLs und keine MT Rams drauf.
P.P.S.: ungewöhnlich warm oder gar heiß wird auch nix.
