Assi 250425 - schwarzen Bildschirm hab ich.
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 13.484 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2019 um 14:03) ist von csdragon.
  • RAM alle ersetzt war keine gute Idee, man ersetzt erstmal den Chip bei dem sich was geändert hat und testet dann nochmal. Ansonsten baut man sich u.U. neue Fehler ein und der Rechner funktioniert nicht obwohl der eigentliche Fehler behoben ist.
    ich kann auch nur warnen, einfach (viele) bauteile auszulöten,
    ohne vorher zu messen und nach dem wechsel die signale mit vorher zu vergleichen.
    leider habe ich noch nicht die möglichkeit zu helfen, da mein hobbyraum noch nicht fertig ist.
    ich kann mich nur erinnern das BA ein signal haben muss, damit die cpu lesen kann.
    leider kann ich mich nicht mehr erinnern, nach ein paar jahrzehnten, wie das nochmal zusammenhängt.
    es wird zeit das ich wieder mal ein paar c64 repariere um mein wissen wieder aufzufrischen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Aus dem Prommer-Thread weil es hier auch hergehört:
    Ich habe mir zwischenzeitlich einen Adapter gelötet und die drei ROMS aus dem C64 ausgelesen, und sie scheinen alle drei Datenfehler zu haben. Während bei Char-ROM und Kernal einfach nur an diversen Stellen Bytes zerschossen sind ist das BasicROM echt im Arsch, da werden nämlich bis auf wenige Ausnahmen alle Speicherzellen doppelt ausgegeben, also scheint da eine der Adressleitungen derbe Murks zu machen. Manchmal springt sie wohl dann an, dann erhalte ich tatsächlich das Byte was an der Stelle stehen sollte.
    Also lecker Adapter bauen und Eproms brennen für meinen Patienten.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Eprom-Adapter steht noch aus.
    Habe zwischenzeitlich Check64 erhalten und aufgebaut. Läuft an intaktem C64 einwandfrei. An diesem hier jedoch bootet weder dead test noch der zweite Test hoch :/
    A STRANGE GAME.
  • Ich hatte exakt das selbe problem mit 250469, vielleicht hast ja mein thread gelesen. Dead test und diagnose liefen nicht. Schuld waren 2 defekte leiterbahnen! Genaueres steht in meinem reperaturthread dazu. Ich tippe auf ein ähnliches problem oder wenns das nicht ist check mal die anleitung zum diagnose test, da steht was drin bezüglich wenn diagnose nicht startet und betreffende ICs.
  • Ich antworte mal in dem alten Thread, da ich auch ein solches Board mit schwarzem Bildschirm habe.
    Um mein Ultimate64 mit einem Brotkasten-Gehäuse und einem 6581 SID zu bestücken, habe ich günstig über ebay einen C64 von 1984, Assy No.
    250425 erstanden.
    Habe dann eben mal die alte Ausrüstung hervorgeholt und das Board getestet (der 64er wurde mangels Möglichkeit zum Test als Defekt verkauft, also hier alles ok, kann ich nix beanstanden, war auch preislich entsprechend. Ein laufendes "klassisches" Board wäre aber halt trotzdem nice-to-have). Zuerst wollte er nicht starten, schwarzrotes Flackern auf dem Bildschirm.
    Dann, nach zwei weiteren Versuchen startete der 64, wirkte alles ganz normal, habe eine Demo geladen und die lief.
    Habe dann, nur um zu schauen, ob sich das Problem mit dem "fehlerhaften Start" wiederholt, noch einige Male an- und ausgeschaltet.
    Zustand ist jetzt, dass der Bildschirm permanent schwarz bleibt. Bei den meisten Einschaltversuchen reagiert nichtmal die Floppy, so als sei der
    C64 gar nicht eingeschaltet worden.
    Hin und wieder reagiert die Floppy doch, das Bild bleibt aber weiterhin schwarz.
    Das Netzteil ist ok, habe drei andere (allerdings C64-II) damit getestet - die laufen alle unauffällig.
    Habe dann den Einschalter mit Kontaktspray besprüht und über Nacht gewartet. Ergebnis ist jetzt, dass die Floppy bei jedem Startvorgang des Cevis reagiert, Bild am TV (Video-Audio-Ausgang) bleibt aber schwarz. Einmal allerdings wurde der 64er doch mal wieder wach, zeigte seine Einschaltmeldung für ein paar Sekunden einwandfrei, dann brach das Bild wieder weg (kurz weiss geflackert, dann schwarz.)
    Kann man hier nach etwas einfachem schauen? Ich bin leider _überhaupt nicht_ sachverständig darin, irgendwas zu prüfen oder zu messen. Praktisch alles auf den vorhergehenden Seiten sind für mich die berühmten böhmischen Dörfer.
    Wenn jemand das Board reparieren mag, kann sich ja gerne melden, man wird sich sicherlich einige.
  • Hab dir doch bereits angeboten das Board mal anzusehen...
    Und den Schalter von außen anzusprühen wird vermutlich nicht soo extrem viel bringen.
    Falls das am verharzten Fett liegen sollte wird das dadurch im Schalter nicht weniger.
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • Kann man hier nach etwas einfachem schauen?
    Klingt nach defektem/verdrecktem Schalter... wobei
    Das macht auch eine defekte PLA mal ganz gerne....
  • Um es kurz zu machen: es war definitiv der Schalter.
    Was mir nur auffiel: im blau des Startbildschirms erkennt man zum Teil eine Magenta-farbene Einmischung
    Danke hier noch an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Inventar:
    Einmal editiert, zuletzt von csdragon (31. März 2019 um 13:34)
  • Was mir nur auffiel: im blau des Startbildschirms erkennt man zum Teil eine Magenta-farbene Einmischung
    Das machen die meisten 6569-VICs. Manche mehr, manche weniger. Wirklich weg ist es erst mit dem 8xxx-VIC auf der 250469.
  • Das machen die meisten 6569-VICs. Manche mehr, manche weniger. Wirklich weg ist es erst mit dem 8xxx-VIC auf der 250469.
    Dankeschön!
    Inventar:
