Assi 250425 - schwarzen Bildschirm hab ich.
Es gibt 69 Antworten in diesem Thema, welches 13.451 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2019 um 14:03) ist von csdragon.
  • Schwingt denn an R5 und R100 was? ?(
    Kurzschluss zwischen Pin 9 und 10?
    bitte mit dem oszi nachsehen.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • VIC: Pin 12 liefert recht konstant 3.85V, ich kann mit dem Oszi bis auf kleinere Schwingungen die wohl mehr Streuung ist keine Aktivität feststellen.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Sowohl an R5 als auch an R100 zeigt mir das Oszi eine Schwingung, der Pegel springt hin und her.
    Edit: Frequenz um die 60 Hz
    A STRANGE GAME.
  • ich kann mit dem Oszi bis auf kleinere Schwingungen
    da könnte der eingang vom 74ls08 defekt sein und zieht den pegel hoch.
    wie sieht dein signal am pin9 aus? auch nur schwingungen im high bereich, singnal erreicht den low pegel nicht,
    dann ist der 74ls08 defekt.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • bitte den pin 12 am vic, nicht in den sockel stecken, also vorsichtig wegbiegen und dann
    signal mit dem oszi messen.
    proxa computer
  • Pin9 VIC oder Pin 9 LS08?
    Am LS08 hab ich laut Oszi eine Periodische Schwingung (~70hz) zwischen 0V und 3.5V, was der Messung mit dem LA ja widerspricht, wo ich bei 4Mhz nur High hatte- Messfehler?
    A STRANGE GAME.
    Das trau ich mich heute in der Form nicht mehr - zuviel Schiss den Vic zu ruinieren. Ich werde aber morgen einen Adaptersockel vorbereiten und dann berichten.
    A STRANGE GAME.
    pin9 74ls08
    bitte nicht mit dem LA messen. wichtig immer darauf achten das der low pegel immer unter 0,7V ist.
    proxa computer
  • Das trau ich mich heute in der Form nicht mehr - zuviel Schiss den Vic zu ruinieren. Ich werde aber morgen einen Adaptersockel vorbereiten und dann berichten.
    ok.
    dann bitte am 74ls08 den pin12 am IC, mit dem seitenschneider abtrennen oder
    die leiterbahn an diesem pin trennen.
    und dann messen ob das BA signal am vic pin12 nun da ist.
    du kannst ja dann wieder verbinden, wenn es am 74ls08 nicht lag oder später sowiso erneuern,
    da es ja ein mos ist.
    ich vermute dein 74ls08 zieht die pegel hoch.
    edit: oder den 74ls08 auslöten und sockeln, dann kannst du den pin12 am 74ls08 wegbiegen
    und falls du nun ein BA signal hast am vic pin12, dann kannst du den pin11 am 74ls08 auch wegbiegen und
    in die fassung vom 74ls08 eine drahtbrücke zwischen pin11 und pin12 stecken.
    proxa computer
    2 Mal editiert, zuletzt von axorp (19. Juni 2016 um 00:24)
  • Ok, kann ich als Alternative tun, aber auch das heute nicht mehr. Messen ok, schneiden heute weil langsam echt müde nicht mehr. Da ich aber den MOS eh rauswerfen wollte kann ich morgen auch auslöten und dann testen. Aber wie gesagt, heute keine heroischen Aktionen mehr mit biegen / schneiden - kenne deine Grenzen ;)
    Leider bin ich nicht in der Lage die PLA auf anderem Board zu testen, sonst hätte ich das noch getan.
    A STRANGE GAME.
  • Da ich aber den MOS eh rauswerfen wollte kann ich morgen auch auslöten und dann testen.
    ok. bis morgen.
    dann musst du nichts an den anderen ics machen.
    nur an dem ausgelötetem 74ls08 pin12 wegbiegen und messen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (19. Juni 2016 um 00:34)
  • Machst die Messungen mit dem Rechner, mit dem Du auch surfst? Dann mach doch ggf einfach nen Screenshot von dem Scope Signal und attach es hier an Dein Posting. Dann kann man das Signal leichter beurteilen.
  • Dann mach doch ggf einfach nen Screenshot von dem Scope Signal und attach es hier an Dein Posting. Dann kann man das Signal leichter beurteilen.
    :thumbsup:
    proxa computer
  • Den Schalter nicht wegwerfen, falls Du ihn "erneuerst".
    SHOCK sucht noch einen, um ihn für das Forum bebildert zu reparieren.
    Zum Thema schalter reinigen. ..eine bebilderte anleitung ist nicht nötig denn es gibt ein youtube video davon:
  • Hi,
    kurze Zwischenmeldung meinerseits. Die Reparatur ist nicht vergessen, ich komme nur grade kaum dazu. Habe zwischenzeitlich die MOS rausgeworfen, hatte nach dem Wechsel auf dem Datenbus Müll (irgendwas zog die Spannung runter auf knapp 1V, zudem war Phi2 mehr Sägezahn denn Rechteck. Habe dann testweise mal die RAMs huckepack getestet, und siehe da, bei einem RAM hatte ich - allerdings einmalig - plötzlich Müllzeichen auf dem Screen.
    Ich hätte gern ein Foto davon gemacht, leider war es nicht reproduzierbar. Es gab normalen hellblauen Rahmen, gefüllt mit diversen Grafikzeichen (bei denen ich kein fixes Muster a la zerstörte Einschaltmeldung ausmachen könnte), die grösstenteils Hellblau auf dunkelblau waren. Einige wenige hatten auch andere Farben.
    Daher hatte ich auch die RAMS alle rausgeworfen und neue im Sockel reingemacht. Leider erhalte ich nun weiter schwarzen Bildschirm. Bin noch nicht zum erneuten ausmessen gekommen, ich werde diesmal dann aber wie vorgeschlagen Screenshots erstellen und hier posten.
    A STRANGE GAME.
  • ich vermute dein 74ls08 zieht die pegel hoch.
    Also, der war ja schon gewechselt, dennoch mal Pin12 hochgebogen. An BA bleibt es dauerhigh.
    Ansonsten wie gewünscht hier nun mehrere Bilder:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ich habe mich bemüht die Bilder möglichst korrekt zu beschriften.
    Dennoch eine Zusammenfassung in Textform, von links nach rechts:
    Bild 1:
    Takt der an Pin9 des 74HCT08 anliegt. 50 Hz, ca 4V Amplitude.
    Bild 2:
    Adressbus, an CPU abgegriffen, stellvertretend A0 und A2. Scheint okay, Spannung bei ca 4V.
    Bild 3:
    Datenbus, an CPU abgegriffen. Total Banane, wilde Spikes, nur selten was wie ein Rechteck, fast immer high.
    Bild 4:
    Phi0 und Phi2, an CPU abgegriffen, Voltage um die 4V, Phi2 sieht verbogen aus, mehr Sägezahn denn Rechteck.
    Bild5:
    VIC, BA und Phi. BA ist dauerhigh, Pixeltakt scheint korrekt anzuliegen.
    Hoffe das hilft weiter.
    Aktueller Stand auf dem Board:
    VIC und CIAs getestet, okay
    MOS rausgeworfen und durch 74er ersetzt.
    RAMS alle ersetzt und gesockelt. (einmalig vor Wechsel Grafikmüll auf Schirm bei "Huckepack")
    Warm werden aktuell VIC und SID, CPU ein wenig. Zwischenzeitlich fühlten sich auch die ROMS mal recht hitzig an.
    A STRANGE GAME.
  • RAM alle ersetzt war keine gute Idee, man ersetzt erstmal den Chip bei dem sich was geändert hat und testet dann nochmal. Ansonsten baut man sich u.U. neue Fehler ein und der Rechner funktioniert nicht obwohl der eigentliche Fehler behoben ist.
  • Der Grafikmüll kam bei einem RAM, war einmalig und nicht mehr reproduzierbar. Dieses habe ich zuerst getauscht und auch erstmal einen weiteren Testlauf gestartet. Nachdem der weiter einen schwarzen Schirm brachte habe ich Nägel mit köpfen gemacht und alle getauscht.
    A STRANGE GAME.
  • Wär cool, wenn Du beim nächsten Mal einfach nen Screenshot machst, so dass man auch die Einstellungen vom Scope sieht.
    Sind alle Datenleitungen so? Bei der 425er Assy ist für jedes Bit ein Ram zuständig, oder? So könnte man das defekte Ram ggf rausfinden?
