Hallo
Ich habe eine MaxMaschine und Sie macht kein Mucks mehr.
Ein Freund hat sich das angeschaut und meine 70% die PLA.
Gibt es kompatible PLAs oder Ersatz ?
Die MaxMaschine PLA arbeitet meines Wissens mit SRAM.
LG.
Sven
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.406 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo
LG.
Sven
AFAIK läuft die MaxMachine nur mit einem Cartridge das auch dafür gemacht ist. Wenn keins drin steckt, startet das Ding nicht, wirkt wie tot.
Das Teil fehlt in meiner Sammlung, deswegen kann ich Dir keine weiteren Hinweise geben als die, die man aus Fundstellen im Netz zusammenklauben kann.
Jens
Genau, es laufen u.a. auch alle ULTIMAX-Spiele-Module des C64.
Eine schöne Übersicht befindet sich auf dem Screenshot Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ganz unten.
Als Cartridge haben wir die Max Machine Version von Wizard of Wor hier. Die Cartridge ist am C64 getestet und läuft dort anstandslos.
Pins vom Modulport hatte ich schon überprüft, ebenso alle custom ICs (RAM, CPU, CIA, SID) in der Max Machine bis auf die PLA und den VIC-II (6566 [oder so ähnlich] - NTSC VIC-II mit SRAM Zugriffen).
Farb-RAM hatte ich in nem C64 verifiziert, Reset Schaltkreis und PLL mit nem Scope.
Über den Sound-Out (Klinke bei der Max Machine) "hört" man zwar den Reset (1-2 sekündiges extrem leises "fiepen" bis die Reset-Leitung auf High geht) und am Modulator hat man ein solides schwarzes Bild.
Du kannst mir gerne deine PLA zuschicken, dann teste ich die mal in meiner MM ![]()
