Hallo, mein 1040 STF erkennt die Disketten nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist wohl groß, dass das Diskettenlaufwerk defekt
ist oder kann es auch was anderes sein?
Danke für Eure Hilfe.
letzter Beitrag von Obelix 20960 am
Diskette, Laufwerk, Floppycontroller, DMA-Chip, oder einfach nur das Floppykabel.
Zieh´mal den metallenen Schutz an der Diskette zurück und kontrolliere, ob die Diskoberfläche irgendwie merkwürdig aussieht (Kratzer, Flecken, Rillen, ...). Wenn die Disk Rillen hat, dann ist sie defekt und hat vermutlich die S/L-Köpfe zugeschmiert. Das hatte ich bei einigen Disks.
Dann hat das Laufwerk auch keinen funktionsfähigen Disks mehr gelesen.
Hatte ich schon einige Male.
Sollte das Diskettenlaufwerk wirklich hinüber sein, kannst du es übrigens gegen ein normales 1,44 MB-HD (!) Laufwerk von einem PC austauschen. Das habe ich vor vielen Jahren gemacht (auch mein Original-Laufwerk ist plötzlich kaputt geworden), und mein 1040 STFM läuft damit immer noch tadellos. D.h. du brauchst kein 720K-DD-Laufwerk, die ja schwerer erhältlich sind.
Das einzige Problem ist der Auswurfknopf. Es gibt im Netz Anleitungen, wie man den Original-Knopf wiederverwenden kann. Ich habe aber einfach den Auswurfknopf des neuen Laufwerks dreieckig zurechtgefeilt. Der Knopf ist zwar ein wenig kurz, aber er erfüllt seine Funktion.
Bezüglich Auswurfknopf. Schauen, von welchem Hersteller das Laufwerk ist. Meistens gibts aus der Reihe auch ein PC-Laufwerk, wo man die Frontblende einfach tauschen kann, z.B. verwendete ATARI gerne das Epson SMD-300. Das SMD-340 HD-Laufwerk ist Blendenkompatibel. Dann muss nix gesägt werden.
Sollte das Diskettenlaufwerk wirklich hinüber sein, kannst du es übrigens gegen ein normales 1,44 MB-HD (!) Laufwerk von einem PC austauschen. ...
Was isd wenn es ein STf der ewrsten Generationen (mittiger breiter Auswurfknopf) ist? Dann bringt ein solcher Tipp (2. Abschnitt) gar nix!
Man kann immer noch ein PC-Laufwerk einbauen, sieht halt shice aus.
danke für Eure Antworten, werde mir die nächsten Tage mal das von Euch vorgeschlagene testen.....
wie ist das wenn man ein pc LW einbaut, laufen dann HD disks zuverlässiger?
HD-Disketten kann der ST erst lesen/schreiben, wenn man den Floppycontroller umbaut (HD-Kit mit Ajax-Floppycontroller mit 16 MHz Takt). Ohne den Umbau kann der ST nicht mit dem HD-Fortmat umgehen. Übrigens musst du das PC-Laufwerk auf DS0 (Driveselect 0) umschalten, üblicherweise sind PC-Laufwerke auf DS1 jejumpert.
danke für die info, habe mir den umbau wohl mal angesehen aber jetzt wohl fälschlicherweise gedacht das das pc laufwerk alleine das schon löst.
habe mal ein Foto von meinem Laufwerk gemacht, könnte ich anstelle dessen ein Epson SMD-340 Laufwerk einsetzen?
Du hast eins von den ganz alten etwas dickeren. Da gibts keinen 1:1 Austausch. Da musst du sehen, dass du genau so ein Laufwerk bekommst, in dem du z.B. eine SF314 mit genau dem Laufwerk schlachtest. ANsonsten müsstest du am Gehäuse rumsägen.
Wenn du ein bischen Respekt vor dem Rechner hast, mache es nur mit einem passenden Originallaufwerk mit mittlerer Auswurftaste. Es handelt sich bei diesem 1040ST um eine sehr alte Ausführung, wenn der Powerschalter schwarz ist, dann sogar einer von den allerersten! ("Ur-1040ST")
Ich habe so ein Laufwerk (SF 314)! Eigentlich wollte ich das gerne selber behalten, aber wenn Du mich ganz lieb bittest, könnte ich mir vorstellen, es für'n Appel & Ei gegen Dein angeblich marodes auszutauschen! Porto sollte aber generell von Deiner Seite getragen werden, wenn wir uns einig sind!
Auf jeden Fall biete ich Dir an Dein Laufwerk an der Elektronik des Laufwerks zu testen, das ich sowieso in Einzelteilen (Elektronik wird zZ zum Test einer GOTEK benutzt) vorliegen habe!
