Hallo,
hab am Wochenende einen defekten PET 2001 erworben und möchte ihn nun reparieren.
Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die Datasette läuft kurz an. Die eingebaute Datasette scheint zu funktionieren; Play, etc. funktioniert.
An der Röhre im Monitor ist ganz hinten ein schwaches orangenes leuchten zu erkennen, aber der Bildschirm bleibt aus.
Nach der groben Säuberung und der Kontrolle des Mainboards hab ich einen defekten Kondensator entdeckt und ein Bauteil sieht fragwürdig aus.
Auf dem Kondensator steht +1 und +35V. Welche Einheit ist +1 ? (siehe Foto)
Von dem Fragwürdigen Bauteil hab ich auch ein Foto gemacht, sowie von der Assy und dem gesamten Mainboard. Sieht im großen und ganzen sehr gut aus.
Kann der defekte Kondensator evtl. die Ursache sein, dass der Bildschirm nicht funktioniert oder muss ich mit weiteren defekten Bausteinen rechnen?
Vielen Dank & Gruß!
letzter Beitrag von Eloy_Dorian am
Der defekte Kondensator ist ein Tantal-Typ: 1µF/25V : ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/…rs/pet/2001N/320349-9.gif , verbaut wurde wohl 1µF/35V. Die Spannungsfestigkeit muss nur hoch genug gewählt werden.
Die Dinger schließen sich altersbedingt oft kurz und platzen dann weg.Den Rest findet man hier: ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/…ters/pet/2001N/index.html
OK, Danke für die schnelle Antwort und die Links. War auch meine Vermutung, dass es sich um 1µF handelt. Werde mir dann mal einen Neuen besorgen und auf ein Wunder hoffen, dass der PET dann wieder läuft.
Was für RAMs sind auf der Platine? Die MOS-6550 oder 2114? Erstere sind leider nicht für Haltbarkeit bekannt...
Auf dieser zweiten Version sind die MOS6550 nicht mehr drauf. Mich würde es aber generell wundern, wenn da nicht noch RAM oder RAM tot ist.
Die Stromversorgung lässt sich leicht an den Testpunkten TPx nachmessen. Da dürfte es für den ersten Test auch reichen, wenn man den 1µF-Tantal kurz abschneidet. Die Diode wäre evtl. auch zu testen, ob die den Potentialausgleich beim Kurschluss überlebt hat. Der Monitor zieht im kalten Zustand, also beim Einschalten sicherlich eine ordentliche Spitze für die Röhre. -
So wie es ausschaut ist der RAM-Speicher schon erneuert worden mit NEC RAMs. Hab noch ein paar Fotos gemacht...
Da hatte wohl jemand schon auf die machbaren 32KByte aufgerüstet. Das wird mit den Jumpern (vorhergehende Fotos) eingestellt. Die beiden ROMs mit der Bezeichnung "$A" und "$9" sind auch nicht zwingend für den Betrieb notwendig. Das sind zwei 4Kbyte Erweiterungsroms ab $A000 und $9000.
Ah, daher die Lötstellen an den Jumpern. Die beiden ROMs stören aber nicht...oder ist es besser sie zu entfernen? Der Kondensator ist nun bei ebay bestellt!
Die können wahrscheinlich drin bleiben. Diese Sockel haben manchmal Kontaktprobleme. Je nach jahrzehntelanger Lagerung, können die ICs und Sockel oxidieren. Ist halt ein altes Schätzchen, das an vielen Stellen etwas Zuwendung braucht. Pauschal kann man gar nicht vorab sagen, wo es da überall kleine Wehwehchen geben wird. -
Hoffe mal, dass nicht allzu viele Wehwehchen dran sind. Der Vorbesitzer meinte, dass der PET funktioniert hatte...zumindest bis zu dem Einschalten, wo der Kondensator sich verabschiedet hatte. Ist halt die Frage, ob durch den defekten Kondensator weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Kann leider gerade auch nichts durchmessen wegen fehlender Sicherung & 9V Batterie im Multimeter. Muss jetzt auch erstmal zur Arbeit. Bis dann.
Die RAMs sind, wenn ich das richtig lese 4116, also DRAMs. Auch davon könnten welche defekt sein. Netterweise sind sie gesockelt.
Die 4116 brauchen +5V, +12V und -5V, diese Spannungen müssen also alle vorhanden sein damit der Rechner funktioniert.
OK, werde nun erstmal die Spannungen nachmessen. Der ausgewechselte Kondensator brachte nichts bzw. der neue Kondensator hat sich SOFORT wieder mit Qualm und Funken verabschiedet. Muss jetzt mal schauen, woran dies liegt. Vermute, dass der vorangeschaltete Hochleistungstransistor defekt ist...
Die sind gepolt, nicht dass du denn falsch rum eingebaut hast, deswegen ist da auch ein Plus drauf.
Auf das Plus-Zeichen hab ich geachtet. Hatte den neuen Kondensator genauso eingelötet, wie der Defekte eingebaut war.
Prüfe mal CR6 bis CR9 (Gleichrichterdioden), wenns da eine gerissen hat kann dir der Kodensator duchknallen.
Auch gleich mal CR12 testen. Was liegt an der rechten Seite von CR12 an ?Und was liegt an J10 Pin 4 an?
Gruß, Gerd
Die Dioden sehen optisch OK aus. Darf ich sie im eingebauten Zustand mit dem Ohmmeter messen?
An der rechten Seite von CR12 liegen 12 V an.
An Pin 4 von J10 liegen 21,7 V an.Hab auch an C62 (dem großen Kondensator) am Pluspol 21,7 V
Kann es sein, dass die Spannung irgendwie viel zu hoch ist?Gruß, Jörn
Ja, kannst du durchmessen. Die müssen in die eine Richtung hochohmig sein, in die andere durchgang (0 Ohm).
Da wird bestimmt min. eine davon in beide Richtungen 0 Ohm haben, daher stimmen auch die 21,7V an J10 nicht, da sollten nur 16V sein und den kleinen Kondi hauts aus den Socken.die 12V sind bestimmt auch nicht sauber und könnten so das Nicht-starten verursachen.
Gruß, Gerd
Die Dioden zeigen alle die gleichen Werte an:
In eine Richtung ca. 450 - 460
in die andere Richtung steigt der Wert jedesmal von ca. 1600 auf ca. 1900 an
Also 0 Ohm nirgends.
Alle defekt? Wobei es ja komisch ist, dass alle Dioden die gleichen Werte aufweisen. -
Steck mal J8 und J10 ab. Immer noch die gleichen Werte?
CR4/5 verhaltn sich genauso ?Gruß, Gerd
PS: hat dein Multimeter keine Diodentestfunktion ?
Hab alle Stecker abgezogen.
Der erste Wert ist nun leicht höher (ca. 490)
die andere Richtung ist immer noch aufsteigend auf ca. 1900 - 1935Die anderen Dioden verhalten sich anders:
In eine Richtung ca. 490 in die andere Richtung hochohmig, also kein durchgang.
