Professionelle Studioaufnahmen mit C64
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 20.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juni 2016 um 11:23) ist von SID Spieler.
  • Also halten wir fest, es muss sich vernünftig anhören und gut aufgenommen werden und dann passt das.
    Bin trotzdem auf die Meinung der jeweiligen Künstler gespannt,
    sind ja noch ein paar denen ich das dann schicke.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bau Dir doch einen USB SIDBlaster.
    Micha
    Micha
    USB SIDBlaster ?
    Was ist das schönes ?
  • Ein Selbstbau USB SID- Synthesizer
    Hier findest Du mehr Infos (in Englisch & Schwedisch):
    Zitat: "SIDblaster/USB is a portable PC SID-synthesizer. Hook it up to your USB-port and you're good to go. It is designed to work with a MOS 6581 SID. If you need to use a 8580 or 6582, the RNM-0512S needs to be replaced by a 5V to 9V DC-DC regulator"
    <C64 I +MixSID +Keyman64 +Reprom+ WiC64...Ultimate64 +SX64 Style Case +Rear Admiral Thunderdrive +Nunchuk64 ...MorphOS PowerBook G4...Acorn A3000 +4MB +IDE RiscPC700 +StrongARM +5x86 AlephOne PC Card>
    <Icebird: Acorn Demogroup - Mini Mag Diskmag - TRT The Retro Team aus Oldenburg>
    <Retrospieleabend@Attraktor e.V. Hamburg>
    <Highscore Friends Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.>
  • Kannte ich auch noch nicht! Wird es von einem Tracker unterstützt?
  • Acid64 und SIDPlay
    ABER
    SID Songs mit Digistimmen funktionieren nicht und der 9V bzw 12V fiept im hörbaren Bereich.
    Die Latenzzeit des USB Ports ist da wohl zu hoch und er hat nur 5Volt.
    Micha
  • ABER
    Das macht es dann leider unbrauchbar
  • fiept im hörbaren Bereich.
    Kann man rausfiltern :P
    PS Fiepen, wie macht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eigentlich das VIC-Pfeifen und Datenschnarren aus dem Nutzsignal raus?
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kann man rausfiltern
    Raus filtern ist immer eine beschissene Idee.
    Micha
  • PS Fiepen, wie macht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eigentlich das VIC-Pfeifen und Datenschnarren aus dem Nutzsignal raus?
    Wieso rausmachen? Ich dachte, es geht hier um den authentischen Klang.
  • Ich benutze keinerlei Filter, allerdings achte ich darauf die Störgeräusche möglichst gering zu halten
    Gibt da einfache Tricks
    1. kein CRT Monitor in der nähe des C64
    2. Neues Netzteil für C64
    3. hochwertige Cinchkabel
    4. Lautstärke für jeden Titel manuell anpassen
    5. möglichst wenig zwischen C64 und PC
    - C64 -> Mischpult -> AudioBox mit USB am PC
    So hat man kaum Störgeräusche, nur wenn gerade nichts gespielt wird kann man bei hoher Lautstärke die Störgeräusche hören.
  • Gestern ist mir wieder ein Titel aufgefallen. Wizball Tune 7 HiScore
    Da passt wohl die SID Datei in der HVSC nicht, es fehlt da eine komplette Begleitung.
    Das ist mir schon bei Turrican aufgefallen, da fehlt eine Melodie.
    Auf der Ocean CD von Galway ist das seltsamerweise auch falsch,
    es klingt nicht falsch aber es fehlt eben was.
    Gibt auch Beispiele auf Youtube
    Das hier klingt korrekt
    Das hier nicht
    Es liegt nicht am SID, natürlich klingt es je nach Modell unterschiedlich aber es fehlt immer was.
    Bei Turrican lag es an der SID Datei und am Crack, nur beim original Spiel war es korrekt.
    Habe leider keine Wizball original Diskette hier, kann da jemand weiter helfen ?
    Edit: Getestet mit 10 echten SID und per Emulation mit 15 verschiedenen Modellen,
    immer das selbe falsche Ergebnis.
    Einmal editiert, zuletzt von SID Spieler (23. Juni 2016 um 11:02)
    Ein aktives Mobiltelefon sollte man auch möglichst nicht in der Nähe liegen haben, immer alles an den gleichen Stromkreis hängen - und gegen die Störgeräusche im "Leerlauf" hilft auch ein einfaches Gate - simpel aber effektiv.
    grüße,
    Anthony
  • Ein aktives Mobiltelefon sollte man auch möglichst nicht in der Nähe liegen haben, immer alles an den gleichen Stromkreis hängen - und gegen die Störgeräusche im "Leerlauf" hilft auch ein einfaches Gate - simpel aber effektiv.
    grüße,
    Anthony
    Gute Ergänzungen, Telefon muss weiter weg liegen oder aus sein und das alles am selben Strom hängt ist auch ein guter Hinweis.
    Außerdem alle Geräte wie Floppy abstöpseln, auch das kann Störgeräusche verursachen.
