Ich hab es letztens nochmal durchgesehen, leider ohne Erfolg. Morgen mal den Dirk fragen im Bunker, ansonsten muss ich bei irgendwem auf den Knien betteln um Reparatur
Skern wird es sicher richten.
Du hast dann sicher auch die alte Version ?
Das hatte ich jetzt repariert. Da gab es aber scheinbar eine Revision: der große Widerstand, der sich durch die Platine brennen möchte, wurde da kleiner:
Die hatte ich vor Jahren schon gerupft. Bin jetzt aber zu der Einsicht gekommen, dass es wohl besser sein wird, wenn ich die wieder aufbaue. Scheint die bessere Version zu sein.
Bei der alten Version würde ich den dicken Widerstand nicht so nah an der Platine Platine anlöten, also besser zwei Keramikperlen und den Draht etwas länger stehen lassen. Die Verdrahtung der Buchsen und des Schalters müsste dann aber anders verlegt werden, damit der die nicht verbrennen kann.
