BIOS Update 0.98 ist draussen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.062 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2005 um 22:47) ist von Kratznagel.
  • Hi Jungs,
    hat das eigentlich einer mitbekommen? Denke mal nicht...
    BIOS:
    RECOVERY DISK:
    CHANGES FROM V0.97
    - Verbesserte Kartengrößenerkennung
    (danke an tnt/beyond force!)
    - Laufwerksname wird nun korrekt erkannt
    - Automatische Erkennung wenn Karte während des Betriebs entnommen wird (Filebrowser wird abgebrochen
    - Filebrowser Fenster nochmal erweitert (jetzt echtes 16+3)
    - Einfache Fehlerkorrektur implementiert
    Die Übersetzung ist von mir, aber der Dank gebührt wie immer dem Oli! :)
  • wie man soll man das denn mitkriegen, wenn kein Update auf der Seite darauf hinweist ???
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
  • Naja, drum sag ich's ja. Jetzt weisst du es. :)
  • Es funzt für mich nicht. Ich kriege nur ein schwarzes Schirm wenn ich mit v0.98 aufstarte. Es ist egal welche von meinen zwei SD-Karten ich benutze oder wenn ich keine Karte eingesetzt habe. Ich kriege jedoch nur ein schwarzes Schirm. Wenn ich zu v0.97 zurückgehe (durch ein Recoverydisk) funktioniert es ohne Probleme.
    Funktioniert v0.98 für jemanden hier?
  • Seltsam, bei mir funktionierts ohne Probleme, alle drei Karten.
  • Hello Cristian,
    A black screen without white stripes indicates that something could have gone wrong during the upgrade process. Try flashing again, or unpack the V0.98 recovery disk, and have another try with this.
    Good night
    Oliver
  • Ich habe gerade den Recovery-disk benutzt und dann hat es funktioniert nach Version 0.98 aufzugradieren :) . Gestern habe ich aber zweimal dasselbe mit dem BIOS-Datei auf der Karte versucht und dass ist mir nicht gelungen. Ich habe nur einen schwarzen Schirm ohne Ränder gekriegt. Das ist seltsam. Naja, es ist kein grosses Problem. Das Wichtige ist dass es mir zuletzt gelungen ist irgendwie nach Version 0.98 aufzugradieren.
  • I tried the v. 0.98 too, but with only little luck. After upgrading the C64 will not start with my 16 mb SD-card inserted. Luckily it still works with my 256 mb PQI card, so I succeded downgrading to v. 0,97. There seems to be some compatibility issues with the new version...
  • Strange. After I finally succeeded in upgrading via the recovery disk, my 16 MB Panasonic SD card works fine so there doesn't seem to be any general problem with 16 MB cards. It even works better than before since the size is now reported correctly. Edit: I haven't tested with my 64 MB card yet but I assume that it still works.
    Einmal editiert, zuletzt von Christian (21. Juni 2005 um 21:57)
  • Jau, das war ja mal wieder eine echte Überraschung, besten Dank! :winke:
    Zitat
    Original von Steppe
    Leider nur 15.3. :(
    16.3 im rechten Dateifenster wäre m.E. das Optimum, da so kein 16-stelliger Dateiname, wie er auf Diskette möglich wäre, mehr abgeschnitten wird. Da der vertikale Trennbalken in der Mitte momentan noch zwei Spalten breit ist, ließe sich hier sogar noch was abzwacken, um so den Bildschirm optimal zu nutzen. ;)
    Aber sonst läuft das neue BIOS bei mir bestens, weiter so! :)
    CU
    Kratznagel
