683 Blocks ?? Hast Du da die oberen Spuren genutzt oder wie ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 56 Antworten
letzter Beitrag von SeVenup am
WARP 9 (Track/DiskCopy for two Drives)
- rijo
- Erledigt
683 Blocks ??
Ja cool gelle.... Schau Video an, dass steht da wirklich
Bin ja mal froh, daß es überhaupt jemandem aufgefallen ist. -
Und bei 664 Blocks ? Auf was kommste da ?
Natürlich 683 Blocks. 664 Blocks, die für Daten nutzbar sind, und die Blocks, die auf Track 18 sind (BAM+Inhaltsverzeichnis).
Das macht der ja scheinbar automatisch...müsste ich jetzt ne Diskette suchen gehen, die auch Randvoll ist...mom...
Richtig.....an die hatte ich nun auch nicht gedacht !
Das muss an den Crackbytes liegen!
So, mal ne andere randvolle Diskette genommen....auch die wird nicht schneller kopiert...
LoL.....
Keine Ahnung, ob es was bringt, aber es gibt eine neue Version im Thread nebenan: WARP 9 (Track/DiskCopy for two Drives) - 2. PreRelease
Erstes Release hat bei mir nicht mal im Emulator geklappt btw.
Zweites schon. -
So, also die Pre2 ist ja wirklich Lustig...ich würde die SEK Anzeige oben bei der Final weg lassen !
Er braucht 1:45 und oben schreibt er 44:7..... echt Lustig...
Aber Egal, das Programm braucht sich nicht verstecken...das Maverick ist genau so schnell / lahm.
Vielleicht gehen aber auch die Stoppuhren bei den Handys falsch...
Warum da manche auf 40 Sek kommen ist sehr seltsam....
Google liebt auch dich: http://csdb.dk/release/?id=18107
(Vollständiger und aktueller geht glaub ich nicht) -
Hängen alle auf Seite 1 - heisst im Thread: 1541-Dual Data Copy oder so...hängen mehrere.
ah ja Danke
So, neues von der Front....
Also hab nun eine andere 1541 angeschlossen und damit ging es...auch diese ist mit Jiffy ausgestattet...aber trotzdem an den Programmierer: Geb keine Zeiten aus, die nicht stimmen....lass es einfach weg.Warum die andere 1541 den Laden gebremst hat, bleibt mir allerdings ein Rätsel...
nicht zufällig eine 1541-II ??
Das kann z.B. durch eine geringe Abweichung (nach unten) der PHI0-CPU-Taktfrequenz sein.
Hatte ich schon öfter mal und dann laufen die Timingkritischen Fastloader nicht mehr oder langsamer. -
Nee, ich hatte nur die 1541 getauscht, daß Lese Laufwerk...
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=LWtN3KAz3ns] -
dann einfach mal die Drehzahl der Laufwerksspindel überprüfen beim "schlechten" Laufwerk.
Ich werde erstmal den Flachriemen tauschen, dann prüfen
