Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Verbindung zwischen Zoomfloppy zum PC auf 100% Funktion überprüfen kann?
Mir ist es zb. nicht möglich bestimmte GEOS-Disketten (zb. GEOWRITE) so auf Disk zu kopieren das ich sich am C128D fehlerfrei benutzen kann.
Wenn ich ein funktionierendes IMAGE auf die Disk kopiere, wird grundsätzlich kein Fehler angezeigt (zumindest keinen den ich als Fehler interpretieren könnte)
nibwrite - Commodore 1541/1571 disk image 'remastering' tool
(C) Peter Rittwage and the rest of the C64 Preservation Project team
http://c64preservation.com
Revision 2014 - Built Mar 21 2016 20:13:23
Reading G64 file...
Tracks:84
1.0: (3:7678) 0%
2.0: (3:7678) 0%
3.0: (3:7678) 0%
4.0: (3:7678) 0%
5.0: (3:7678) 0%
6.0: (3:7678) 0%
7.0: (3:7678) 0%
8.0: (3:7678) 0%
9.0: (3:7678) 0%
10.0: (3:7677) 0%
11.0: (3:7678) 0%
12.0: (3:7678) 0%
13.0: (3:7678) 0%
14.0: (3:7678) 0%
15.0: (3:7678) 0%
16.0: (3:7678) 0%
17.0: (3:7678) 0%
18.0: (2:7128) 0%
19.0: (2:7130) 0%
20.0: (2:7130) 0%
21.0: (2:7129) 0%
22.0: (2:7130) 0%
23.0: (2:7130) 0%
24.0: (2:7129) 0%
25.0: (1:6654) 0%
26.0: (1:6654) 0%
27.0: (1:6654) 0%
28.0: (1:6654) 0%
29.0: (1:6654) 0%
30.0: (1:6654) 0%
31.0: (0:6237) 0%
32.0: (0:6237) 0%
33.0: (0:6237) 0%
34.0: (0:6238) 0%
35.0: (0:6237) 0%
36.0: (1:6633) 0%
37.0: (1:6625) 0%
38.0: (1:6622) 0%
39.0: (0:7928) 100%
40.0: (0:7142) 100%
41.0: (0:7142) 100%
42.0: (0:7142) 100%
Successfully loaded G64 file
Using device #8
Drive Version: 73,JIFFYDOS 6.0 1571,00,00
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Sending 1571 SRQ support code...
Uploading floppy-side code (459 bytes, $300-$759)...done.
Starting custom drive code...Started!
Testing communication...done.
Passed initial communication test.
Testing code upload...done.
Passed code verification test.
Passed all basic port checks.
Testing track capacity at each density
Density 0: 6239 6239 (300.53rpm) margin:0
Density 1: 6655 6655 (300.53rpm) margin:0
Density 2: 7130 7130 (300.54rpm) margin:0
Density 3: 7678 7678 (300.56rpm) margin:0
Drive motor speed average: 300.54 RPM.
Track capacity margin: 5
1.0: (3:7678) WRITE
2.0: (3:7678) WRITE [weak:1]
3.0: (3:7678) WRITE
4.0: (3:7678) WRITE
5.0: (3:7678) WRITE [weak:1]
6.0: (3:7678) WRITE
7.0: (3:7678) WRITE
8.0: (3:7678) WRITE
9.0: (3:7678) WRITE
10.0: (3:7677) WRITE [weak:1]
11.0: (3:7678) WRITE
12.0: (3:7678) WRITE
13.0: (3:7678) WRITE
14.0: (3:7678) WRITE
15.0: (3:7678) WRITE
16.0: (3:7678) WRITE
17.0: (3:7678) WRITE
18.0: (2:7128) WRITE [weak:3]
19.0: (2:7130) WRITE
20.0: (2:7130) WRITE
21.0: (2:7129) WRITE
22.0: (2:7130) WRITE
23.0: (2:7130) WRITE
24.0: (2:7129) WRITE
25.0: (1:6654) WRITE
26.0: (1:6654) WRITE
27.0: (1:6654) WRITE
28.0: (1:6654) WRITE [weak:1]
29.0: (1:6654) WRITE [weak:1]
30.0: (1:6654) WRITE
31.0: (0:6237) WRITE
32.0: (0:6237) WRITE
33.0: (0:6237) WRITE
34.0: (0:6238) WRITE
35.0: (0:6237) WRITE
36.0: (1!:6633) NOSYNC WRITE [weak:2548]
37.0: (1!:6625) NOSYNC WRITE [weak:2483]
38.0: (1!:6622) NOSYNC WRITE [weak:2323]
39.0: (0!:7928) NOSYNC WRITE [weak:2189]
40.0: UNFORMATTED!
41.0: UNFORMATTED!
Resetting drive...
Cleaning up...
Alles anzeigen
Wenn ich die Disk dann in den C128D einlege und ein Validieren drüber laufen lasse, friert GEOS beim Überprüfen der Datei GEOPAINT ein. Obwohl die IMAGES selbst in Ordnung sein sollten.
Jetzt wollte ich mal mit der Fehlersuche bei der Zoomfloppy beginnen.
Eine Installation von GEOWRITE ist ebenfalls nicht möglich, da ständig irgendwelche Fehler angezeigt werden.
Das ganze hängt an einem WinXP Rechner mit 1571 Floppy und eingebauten JiffyDOS.
