Zoomfloppy funktion überprüfen
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 7.769 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2016 um 13:05) ist von wweicht.
  • Hm, bei g64 Images sagt die größe nur bedingt was aus. Hast Du schon mal mit "52.Master Copy" die Disk auf Lesefehler getestet? Das Programm braucht dazu nur wenige Sekunden (ich glaube so um die 20 Sekunden).
    Gerne auch zweimal durchlaufen lassen, manchmal bildet es sich einen Lesefehler ein, weil es einfach zu schnell ist (die "Scan"-Funktion auf Lesefehler reicht).
  • Wie startet man das? Wenn ich es lade und RUN eingebe wird nur der Bildschirm gelöscht.
    Läuft das am C128 im C64 Modus?
  • Ich habe das mit meinem C128 und 64'er Modus schon öfter benutzt. Starten mit RUN, Laden ab Basic-Anfang.
    Nachtrag: Lädt man es nicht von der Floppy (z. B. vom SD2IEC), so hilft ein "POKE 186,8" - wobei 8 die Gerätenummer der 1541/1571 ist.
    Nachtrag 2: Nochmal probiert - da ich inzwischen den C128 (nicht die 1571) mit JiffyDOS bzw. S-JiffyDos versehen habe. Geht noch immer.
    Nachtrag 3: Die Funktion heisst "Verify Disk", die uns reicht.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (28. Mai 2016 um 14:44)
  • Wie soll ich nun was testen?
    Also:
    nimm als Quelle (G64) ein originales (noch nie kopiertes Geos G64; ich würde mal vorschlagen das von hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , das war das erste, wo Du mir Probleme beschrieben hast).
    Dann brauchst Du 4 Disketten. Kopiere in der MS-DOS -Eingabe-Aufforderung die 2 G64s mit
    1. Versuch:
    nibwrite G128RSYS.G64
    und
    nibwrite G128RSIC.G64
    Beschrifte beide Disketten mit SRQ. Teste jetzt mal am C128 beide Disketten. Geos installieren, anschließend den uninstaller vom D64 probieren undnochmal installieren.
    Im 2. Versuch dann:
    nibwrite -P G128RSYS.G64
    und
    nibwrite -P G128RSIC.G64
    Hier sollte jetzt parallel mode aktiv sein. Und dann den Test beider Disketten wie oben beschrieben.
    Was kommt dabei raus?
    Werner
  • Ah ja. Das Problem, was ich vermute, würde aber nur das Schreiben betreffen. Ein g64 ist ja durch Lesen von der Disk entstanden.
    Aber dennoch: Es ist immer gut, ein Tool zu kennen, welches schnell einen Lesbarkeitstest macht (inkl. Prüfsumme etc.)
    PS: Eine sehr schnell drehende Floppy müsste eigentlich dafür sorgen, dass die syncs kürzer erscheinen, da die ja nur durch Zeitmessung messbar sind in der Floppy und nicht tatsächlich am Prozessor als gelesene Bytes erscheinen.
  • Hast Du "52.Master Copy" aus dem 64'er SH 92? Damit könntest Du mal ein Test auf Lesefehler mit einer geschriebenen Geos-Disk machen.
    Ich habe es jetzt mal probiert.
    Es handelt sich dabei um die APPLIKATIONS-Diskette von Geos 128. Das G64 und NIB von "DerSchatten" auf Diskette kopiert. 52.Master Copy zeigt bei beiden zuverlässig ein r bei Track 1 Sektor 0 an.
    Das Original-G64 aus dem Forum hier keine Fehler.
    Werner
  • Bei beiden Versuchen das gleiche Ergebnis:
    .) Installation läuft fehlerfrei. Auch nach mehreren Neustarts bootet GEOS problemlos.
    .) Bei dem Versuch GEOS zu deinstallieren, bootet dieses zuletzt noch von der Sicherungsdiskette, wenn ich dann das System abschalte und wieder neu bootet, hängt das Laufwerk wieder in einer Endlosschleife (ratter, ratter, ratter...)
  • .) Bei dem Versuch GEOS zu deinstallieren, bootet dieses zuletzt noch von der Sicherungsdiskette, wenn ich dann das System abschalte und wieder neu bootet, hängt das Laufwerk wieder in einer Endlosschleife (ratter, ratter, ratter...)
    Hm, Ferndiagnosen ohne Daten sind schwierig. Und meine Glaskugel will ach nicht so recht.
    Aber es klingt danach, als ob nibwrite die Gaps so verkürzt haben könnte, dass ein Schreibzugriff auf einen Sektor (keine Ahnung welchen) den Header des dahinterliegenden Sektors in Miteidenschaft zieht.
    Es könnte helfen, nach jedem Schritt ein g64 anzufertigen, wo man dann genauer nachschauen kann, was los ist. Aber als Schnelldiagnose eben der "52.Master Copy" nach jedem Schritt (ich empfehle letzteres und die g64-Erstellung nur dann, wenn die Schnelldiagnose ergibt, dass man auch Fehler finden wird).
  • Track 22 Sector 07 konnte ich damals schon herausfinden.
    Das 52.Master Copy bekomme ich bei mir nicht zum laufen. Wo kann man sich denn eine funktionierende Version herunterladen?
  • Jetzt muss ich doch im Emulator schauen, ob das am Jiffydos in der 1571 liegen kann.
    Wenn das nämlich ursächlich zusammenhängt, müsste ich meinen geplanten Umbau der 1571 auf JiffyDos absagen - und Du wüsstest auch mehr.
  • So, diese Version tut es im Emulator mit Jiffydos - gerade getestet. Und auf meinen C128 habe ich die selbe auf dem SD2IEC, da geht es mit S-Jiffydos im C128 und original ROM in der 1571 bzw. 1541 mit/ohne Jiffydos auch.
    Dateien
    Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter :sad:
    Dann gehen wir mal ans eingemachte :wink:
    Auf Win32-Systemen gibt es 2 Dateien.
    Das ist zunächst libusb0.dll unter C:\WINDOWS\SYSTEM32 und
    libusb0.sys unter C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
    Bitte mal jede der Dateien einzeln mit rechter Maustaste anklicken und "Eigenschaften" anklicken. Hier interessiert mich mal unter "Allgemein" die Größe, unter "Digitale Signaturen" der Eintrag bei Zeitstempel (Datum reicht) und die Dateiversion unter "Version".
    Poste das mal hier. Weiterhin gibt es unter C:\WINDOWS\SYSTEM32 die Dateien opencbm-xum1541.dll, opencbm.dll, opencbmvdd.dll und opencbm.conf.
    Von den ersten 3 Dateien wieder wie oben unter "Version" was steht hinter "Dateiversion". Bei letzterer Datei bitte hier mal den Inhalt posten (ist eine Textdatei).
    Hinweis: kann sein, das Du bei Windows erst die Anzeige von Systemdateien aktivieren musst ...
    Werner
    Hätte mich auch arg verwundert, wenn das das Problem gewesen wäre.
    Die 1571 die hier am Zoomfloppy hängt (da hängt sie permanent) hat JiffyDOS, die in meinem C128DB hat kein JiffyDOS. Da wäre bei mir bestimmt schon irgendwas aufgefallen ...
    Werner
  • Also:
    C:\Windows\System32
    Größe: 65,4 KB (67 008 Bytes)
    Zeitstempel: Samstag, 02. Oktober 2010 18:09:04
    Version: (du meinst wohl "Details") 1.2.2.0
    C:\Windows\System32\DriversGröße: 34,5 KB (35 392 Bytes)
    Zeitstempel: Samstag, 02. Oktober 2010 18:09:03
    Version: 1.2.2.0
    opencbm-xum1541.dll
    Größe: 20,5 KB (20 992 Bytes)
    Version: 0.4.99.93
    opencbm.dll
    Größe: 22,0 KB (22 528 Bytes)
    Version: 0.4.99.93
    opencbmvdd.dll
    Größe: 12,0 KB (12 288 Bytes)
    Version: 0.4.99.93
    Code: opencbm.conf
    [xum1541]
    location=C:\WINDOWS\system32\opencbm-xum1541.dll
    [plugins]
    default=xum1541
    Also:
    C:\Windows\System32
    Das sieht erstmal alles soweit gut aus.
    Mmmhh, bei mir heisst er Reiter "Version".
    Welches WinXP hast Du? Hier läuft WindowsXP SP3. Aber auch wenn Deins älter ist, sollte das nicht das Problem sein ...
    Öffne mal die Eingabeaufforderung unt tippe ein:
    winver >Enter<
    Im sich öffnenden Fenster steht bei mir (2. Zeile):
    Version 5.1 (Build ...: Service Pack 3)
    Hast Du 52.Master Copy schon zum Laufen bekommen? markusC64 hat ja das D64 hier nochmal angehängt. Es ist ein C64-Programm. Also immer im C64-Mode starten, dann mit "G" die Geräteadresse auf die 1571/1541 einstellen (da geht wohl nur 8 - 11), die zu prüfende Disk einlegen, und "v" drücken.
    Als Ergebnis erscheinen für jeden Track/Sektor ein Punkt. Bei Fehlern steht da wie z.B. bei Deinem Test.G64 hier bei mir bei Track 01 Sektor 0 ein "r" für Read-Error.
    Funktioniert denn OpenCBM mit der ZoomFloppy? Also z.B.:
    d64copy x test.d64 (D64 von Diskette lesen, x durch die Adresse der Floppy ersetzen)
    und
    d64copy test.d64 x (D64 auf Diskette schreiben, x durch die Adresse der Floppy ersetzen)
    und funktionieren dies D64s bzw. Disketten dann am C64/C128?
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du jetzt das Zoonfloppy und die 1571 ausgetauscht. Im 2. Log (Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) ist die Floppy ja nicht mehr ganz so schnell (Einträge bei "Testing track capacity at each density").
    Also könnte nur noch die Verkabelung problematisch sein...
    Wie ich weiter oben schon schrieb, ziehe mal das Parallelkabel von der Zoomfloppy ab und führe den Test von oben nochmal durch. Test 2 sollte jetzt fehlschlagen. Ansonsten der serielle Anschluß der 1571 am Zoomfloppy. Wie ist das Kabel belegt? Ist es gut geschirmt? Auch die USB-Verbindung (Zoomfloppy - PC) könnte Probleme verusachen.
    Ich weiss, ich stochere ein wenig im Nebel .....
    Werner
