Epson HX-20 Reparatur eingebauter Drucker
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.445 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Mai 2016 um 16:16) ist von Rabenklippe.
    der Papiervorschub beim eingebauten Drucker geht nur sporadisch.
    Weiß jemand von Euch, wo ich den HX-20 in eine fachlich gute Reparatur geben kann?
    Vielleicht sogar München und Umgebung?
    Danke,
    Rabenklippe
  • Guten Tag!
    Einen Hinweis bzgl einer Werkstatt o.ä. kann ich Dir nicht geben. Aber evtl kann man ja auch selbst den Fehler beheben.
    Blockiert der ganze Drucker, also auch das hin und her Wandern des Druckkopfes, oder ist es wirklich nur der Papiervorschub selbst?
    Man hört ja auch, ob der Motor sauber läuft, oder ob da etwas Blokiert.
    Kannst auch mal testen, das das Druckwerk ohne farbband macht. Wenn das ZB den Druckkopf ausbremst, macht der ganze Drucker nur mist un bleibt zb hängen.
    Auch eine zu schwache Akkuspannung lässt oftmals den Drucker zusammenbrechen, sodass er nicht anläuft, obwohl der rechner noch nicht unbedingt die Akkuwarnung ausgibt. Selbst mit Netzteil ist dieses Phänomen zu beobachten, was vermutlich an der Ladestrombegrenzung liegen dürfte.
    Das gute an der Geschichte ist, dass dieses Druckwerk zwar langsam ist und einer eher mittelprächtige Druckauflösung hat, aber dafür sparsam im Energieverbrauch ist, dazu sehr klein und auch Billig in der Herstellung. Dies hat dazu geführt, dass das Druckwerk in zig verschiedenen Geräten verbaut wurde. Oftmals Messgeräte mit akkubetrieb (Schon gesehen in Antennenmessgeräten und Prüfgeräten für Autobatterien), oder auch Protokolldrucker in Industriegeräten (Zb Anlagen für Sicherheitsbeleuchtung) usw. Deshalb bekommen man auch heute noch sehr gut Farbbänder und sogar ganze Ersatzdruckwerke!
    Ich bin mir zwar nicht sicher, ob diese 100% Kompatibel sind, aber die Basis ist die selbe und evtl nur der Anschluss ein anderer. Auf jeden Fall hat man mechanische Ersatzteile gut verfügbar :).
    Gruß C-Man
  • Hallo C-Man,
    vielen Dank für die prompte Antwort!
    Deine Tipps habe ich nachvollzogen:
    1. Es ist nur der Vorschub; wenn ich beim Ausdrucken ein wenig am Papier zupfe, dann ist ein Druckbild zu sehen.
    2. Der Motor läuft sauber.
    3. Ohne Farbband geht es auch nur sporadisch; dann wenn ich z.B. etwas durch Zupfen nachhelfe.
    4. Der Akku ist frisch geladen.
    Aus meiner Sicht ist es der Transportmechanismus, der irgendwie spinnt, ich vermute einen Schlupf bei irgendeiner Antriebsrolle.
    Ich suche erstmal weiter, ob es einen Mechaniker gibt, der sich genau damit auskennt, bevor ich selbst mit Basten loslege.
    Auf jeden Fall habe ich mal den Anbieter bei eBay angefragt ob der Printer kompatibel ist.
    Ansonsten suche ich mir ggfs. ein Schrottteil als Ersatzteillager.
    Beste Grüße und schönen Sonntag noch!
    Rabenklippe
  • Bei meinem hat es geholfen, die Walze zu reinigen und aufzurauen - ganz feines Schmirgelpapier nehmen - den Antrieb habe ich gereinigt und geschmiert.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Hi,
    ja, das wäre mein erster Schritt.
    Ich fürchte aber, dass das Teil dann regelmäßige Nacharbeit braucht und da suche ich lieber die Lösung im Ersatz.
    Danke und beste Grüße
    Rabenklippe
