Hallo zusammen. Bevor ich mein Problem beschreibe, hier einmal die Checkliste :
Punkt 1:
Die Platinenversion ist ASSY 250407 (Bild unten)
Punkt 2:
Soweit ich es beurteilen kann, sind keine Modifikationen vorhanden.
Punkt 3:
Es wird das Originalnetzteil verwendet
Punkt 4:
Der Fehler tritt unabhängig von der angeschlossenen Hardware (auch ohne) auf.
Punkt 5:
Das Problem lässt sich jederzeit provozieren (siehe unten)
Punkt 6:
Das Gehäuse ist auf der Unterseite - rechts (Grafikchip [?] ) handwarm.
Punkt 7:
Leider habe ich momentan kein Multimeter oder Oszilloskop da.
Punkt 8:
Prinzipiell kann ich löten, aber viel Erfahrung habe ich nicht. Bis jetzt hat jedoch noch alles geleitet
Ok, dann mal zum Problem.
Immer, wenn ich eine der Tasten F1,Z,C,B,M,>,SHIFT RECHTS,LEER drücke , passiert das hier (Video) : https://www.dropbox.com/s/i7ek…d/VID_20160522_160354.mp4
Wenn ich diese Tasten oft hintereinander, oder länger drücke, führt dies hierzu:
Hier sind noch einmal Bilder der Platine:
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte ? Muss ein Chip getauscht werden ? RAM? Grafikprozessor?
Ich habe leider keine Erfahrung mit dem C64 und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen, das Problem zu finden.
