Hallo, ich habe mir eine Flickerfixer Karte A2320 besorgt. Wo wird diese Karte eingebaut, rechts neben dem Netzteil ?
Ist sie dann sofort "Aktiv", sprich kann ich sofort über einen Monitor z.b. die WB 1.3 booten ?
Danke !!!
letzter Beitrag von Maisi am
Danke !!!
Die kommt in den Videoslot und daran ein Monitor der 31 kHZ und !WICHTG! 50 Hz kann. Einige PC Monitore fangen erst ab 60 Hz, meistens gehts aber. Wenn soweit alles läuft muss man die Karte noch auf den Monitor fein abgleichen.
Software ist nicht nötig zur Funktion.
TePe
ist der videoslot rechts neben dem netzteil ?
Hi,
jo......die Karte kommt rechts neben dem Netzteil in den Sockel und ist sofort aktiv.......d.h., VGA-Monitor ran und gut ist.
Eventuell musst du die Karte etwas nachregeln, wenn das Bild unruhig ist.....lass den Amiga mal 10 min. laufen,dann ist er warm............wenn dann das Bild Störungen hat,an der kleinen Stellschraube am Slotblech justieren.
Nicht vergessen,die Karte per Schalter einzuschalten.........
CU,
AC
super, danke !!!!!!
passt übrigens nicht in den Amiga 2000 Modell A
und die Karte hat nen Bug, die erste Zeile flimmert, das is normal.
TePe
Und steck ggf. ein Stück Pappe zwischen Netzteil und Flickerfixer zum isolieren.
