Wobei die Tatsache, dass da Stecker dran sind, nicht so ganz ins Bild passt. Meine PCs haben alle eine Buchse für den beschriebenen Zweck gebraucht...
Kabel für 80 Zeichen Modus
markusk -
19. Mai 2016 um 11:00 -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.368 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Der Vollständigkeit halber für Andere, die zukünftig über diesen Thread stolpern:
Eine schöne Übersicht der vielen Commodore Monitore findet man auch hier:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Leider ist die Seite insofern unvollständig, dass Bilder der Vorder/Rückseite der Monitore fehlen.
Das würde es einfacher machen, die Buchsen und Schalter auch zu identifizieren.Das müsste Deiner (1084S-D1) sein:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Stimmt genau, das ist meiner
ich würde das Drei Euro Fuffzig Amazon Kabel riskieren aber vor dem Anschließen die Pins auf 1:1 Beschaltung durchpiepen.
Beim 1901 ist es in der Tat so, dass man den per Stecker/Buchse-Kabel an den 128er anschließt, beim 1084er braucht man einen Gender Changer oder ein Kabel mit zwei Steckern.
...was bei der Unmenge an 1084-Subtypen so natürlich auch wieder falsch ist: Ich hab gerade gesehen, dass mein 1084-D einen Stecker verbaut hat.
(mal wieder nur der Vollständigkeit halber) -
