Kabel für 80 Zeichen Modus
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2016 um 21:38) ist von Mac Bacon.
  • Hallo!
    Ich kaufe mir heute einen Amiga und da ist auch ein Commodore 1084S Monitor dabei. Der wäre auch gut für meinen C128, dann könnte ich ihn endlich mal im 80 Zeichen Modus betreiben :) Aber welches Kabel brauche ich für diesen Modus?
    Hab auf vesalia.de gesucht und folgendes Kabel gefunden:
    C128-RGBI-Monitorkabel
    RGBI-Anschlusskabel für denBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen./Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.(im 80-Zeichenmodus). Erhältlich mit 8-pol. DIN-Stecker oder 9-pol. D-SUB-Stecker.
    Sollte das richtige sein oder? Wenn ja, soll ich das 8-polige oder das 9-polige nehmen?
    lg, Markus
  • Schau an Deinem 1084S nach, was der für eine Buchse hat. Gibt da verschiedene Modelle.
    PS: Ohne genaue Modellbezeichnung wird Dir das keiner sagen können.
    Nachtrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für DIN-Stecker.
    Für den D-Sub 9-polig tut es zur Not auch ein RS232-Kabel mit Gender-Changer dahinter.
    Nicht nur die Buchse macht einen Unterschied. Die 1084S-Modelle ohne RGB-Umschalter können mit dem RGBI-Signal eines C128 nichts mehr anfangen. Wollte ich nur sicherheitshalber erwähnt haben.
  • Hallo!
    Bin gerade heimgekommen mit dem Monitor, es ist ein 1084S-D1 und er hat eine 9-polige RGB-Buchse (dieselbe wie mein 128er). Könnt ihr was mit den Infos anfangen und was haltet ihr grundsätzlich von diesem Monitor, hab ich da einen guten Fang gemacht? Primär ging's mir beim Kauf um den Amiga, der Monitor war eben auch beim Set dabei.
    lg, Markus
  • Bin gerade heimgekommen mit dem Monitor, es ist ein 1084S-D1 und er hat eine 9-polige RGB-Buchse (dieselbe wie mein 128er). Könnt ihr was mit den Infos anfangen
    Hat er auch irgendwo einen Umschalter zwischen Analog-RGB und TTL-RGBI? Vielleicht kann jemand etwas aus der Modellbezeichnung ableiten, aber die Buchse allein will nichts heißen - das kann sowohl ein analoger Eingang (Amiga) als auch ein digitaler Eingang (C128) als auch umschaltbar sein.
  • Nach meinen Infos hast Du dann Glück gehabt: Die D2 bzw. P2-Modelle sind die, die kein RGBI können. D1 soll es wohl können.
    Was für ein Kabel Du brauchst, ist ja wohl auch klar. Wie bereits geschrieben: Es geht technisch auch mit einen RS232-Kabel und einen zusätzlichen Gender-Changer, wa interessant sein könnte, weil beides Massenware ist; während ein spezielles C128-Kabel eben weitaus weniger hergestellt wird und deswegen mehr kostet.
  • Die D2 bzw. P2-Modelle sind die, die kein RGBI können. D1 soll es wohl können.
    Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Einen D1 bzw. P1 ohne RGBI habe ich zumindest noch nicht gesehen.
  • Vielleicht sollte man noch eins erwähnen: Kein Nullmodemkabel versuchen. Die Leitungen sind darin nämlich gekreuzt, und das dürfen sie nicht sein.
    Ansonsten habe ich das mit dem RS232-Kabel + Genderchanger bei mir wirklich ausprobiert.
  • Was für ein Kabel Du brauchst, ist ja wohl auch klar. Wie bereits geschrieben: Es geht technisch auch mit einen RS232-Kabel und einen zusätzlichen Gender-Changer, wa interessant sein könnte, weil beides Massenware ist; während ein spezielles C128-Kabel eben weitaus weniger hergestellt wird und deswegen mehr kostet.
    Da das "spezielle C128-Kabel" einfach nur ein 1:1 verdrahtetes Kabel mit einer männlichen und einer weiblichen DE-9-Seite ist, ist das ebenfalls Massenware: Einfach mal nach "RS232-Verlängerung" suchen.
    Wie schon gesagt: Ein Nullmodemkabel (also mit gekreuzten Leitungen) darf es natürlich nicht sein - aber auch normale RS232-Kabel gibt es in Stecker/Buchse-Ausführung.
    EDIT: Mein DCR und mein 1901 sind über ein selbstgefrickeltes Flachkabel mit Schneid/Klemm-Steckern verbunden - das ist zwar ungeschirmt, dafür aber auch nur 20cm lang... :whistling:
  • Ähm, für meinen 1084S-P1 brauchte ich ein Kabel mit 2x Stecker. Da hätte es eine Verlängerung nicht getan. Drum der Gender-Changer.
    Hat der 1084S-D1 etwa statt einer Buchse einen Stecker montiert (Commodore traue ich ja viel zu, aber da fange ich auch an zu zweifeln und ziehe in Erwägung, dass Du dich vertan hast).
    Und die Kabel, mit denen Modems (die häufigste Anwendung von RS232 zu seiner Zeit) angeschlossen wurden, waren schon immer Stecker/Buchse. Nur die Zahl der PINs variierte mit der Zeit. Ursprünglich 25...
    Daher: Die "Verlängerung" ist das normale RS232-Kabel.
    Nachtrag: 2x Stecker wäre für RS232 absolut unüblich. Aus dem Kontext also eher nicht zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (19. Mai 2016 um 16:56)
  • Argl, vertan, Du hast natürlich Recht. Beim 1901 ist es in der Tat so, dass man den per Stecker/Buchse-Kabel an den 128er anschließt, beim 1084er braucht man einen Gender Changer oder ein Kabel mit zwei Steckern.
    Also nix mit RS232-Verlängerung, sondern vielmehr "Kabel mit zwei DE-9-Steckern" - aber auch sowas gibt es zu kaufen. ;)
  • Ja, auch das sollte zu bekommen sein. Nur lasse ich die Finger davon, wenn nicht dabeisteht, ob 1:1 oder gekreuzt; deswegen erschien mir die Variante Verlängerung und Gender Changer die, wo ich planbarer weiß, was ich bekomme. Zumal ich eine Verlängerung bereits liegen hatte.
    Davon ab sind die Verlängerungsteile mit Gender-Changer besser wiederverwendbar für andere Zwecke.
  • Da ich die Tabs gerade offen habe: "AK 218" für 1.30€ und "AK 2186" für 1.40€ von Reichelt wären passende Kabel.
    ...allerdings stimme ich den Ausführungen meines Vorredners vorbehaltlos zu. :D
  • Hat er auch irgendwo einen Umschalter zwischen Analog-RGB und TTL-RGBI? Vielleicht kann jemand etwas aus der Modellbezeichnung ableiten, aber die Buchse allein will nichts heißen - das kann sowohl ein analoger Eingang (Amiga) als auch ein digitaler Eingang (C128) als auch umschaltbar sein.
    Hab mir jetzt mal die Rückseite angeschaut, da sind zwei Druckknöpfe und die sind beschriftet mit "CVBS RGB" und "CVBS LCA", darüberhinaus gibt es noch einen mit der Beschriftung "Analogue TTL".
    Ist das der Umschalter den Du gemeint hast?
    lg, Markus
  • Ja. "Analogue" ist für Amiga/Atari/Acorn/..., "TTL" ist für C128 und CGA.
  • Hm, wie gesagt: Wenn nicht dabei steht, ob 1:1 verkabelt, lasse ich die Finger davon.
    Könnte passen, aber ich kann es mangels Angabe nicht überprüfen.
  • Gute Frage, dort steht weder "1:1 durchverbunden" (das wäre gut) noch steht da "gekreuztes Nullmodemkabel" (das wäre schlecht).
  • Auf der Herstellerseite habe ich folgende Info dazu gefunden:
    Description
    This serial cable by Delock enables you to connect different serial devices like e.g. mouse, modem etc. to a free serial port of your system.
    Müsste eigentlich 1:1 sein oder?
    lg, Markus
  • Demnach ist es zu vermuten und es würde passen.
