Amiga Ausgänge und Gehäuse und LED Anzeige ansteuern
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juni 2005 um 14:46) ist von messias01.
  • Hi an alle,
    wie kann ich am besten Beispielsweise die Ausgänge von einer Amiga Platine, die im Tower PC Gehäuse verbaut ist, nach außen führen?
    Ich habe bei einem gesehen der die Ausgänge über Stecker nach außen an das Gehäuse verlegt hatte.
    Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
    Vielleicht kann mir da jemand etwas zeigen.
    Außerdem suche ich eine Möglichkeit eine LED Anzeige (HD47880) über den Parallelport am Amiga anzusteuern und Texte auszugeben.
    Geht dies?
    Danke.
    Daniel
  • Die einfachste Methode wäre, die Rückwand des Towers so auszuschneiden, daß man das Bodenteil des A-2000 komplett einsetzt oder man fertigt sich eine passende Rückwand selbst an aus Alublech oder Plexiglas.
    Ansonsten ist der Weg, die Anschlüsse per Kabelverlängerungen nach aussen zu führen (über Buchsen in der Rückwand oder Slotbleche) wohl das simpelste.
    CU,
    AC
  • Danke AC.
    Hat denn jemand einmal versucht ein LED Display HD47780 einmal anzusteuern, könnte dies ein Amiga?
    Kann man denn auch den PCMCIA Slot nach außen führen, gab es da z.b. einen Kabelstecker, woran ein Kabel man mit Stecker nach außen führen kann?
    Weil ich habe viele Gehäuse gesehen wo dieser keine Funktion mehr hat, da dieser weit im Gehäuse verankert ist.
    Gibts denn auch Bilder, z.b. von Umbauten wo eine Amiga 500 Platine Beispielsweise in ein Tower gebaut wurde, oder diverse andere Umbauten?
    Danke im voraus.
    Daniel
    So auf die schnelle mal 2 Links......da sollte einiges zu finden sein.
    CU,
    AC
  • Danke AC,
    kann man denn eine Mega St(Atari St) Tastatur so anpassen, damit diese am Amiga funktioniert?
    Daniel
