Pentagon 1 Platine
Chagizzz 2 Platinen, je 1 Junior, 1 x 4 Switch Woody
Superingo 1 Platine ---------------- > 2600 Junior
elwee 1 Platine -> 4 Switch Woody oder Jr. weiß ich noch nicht genau.
awsm 1 Platine -> 6 Switch Woodgrain
Miner 2049er 2 Platinen
plx 2 Platinen -> 1x Junior, 1x 4-Switch woody
User 2 Platinen -> 2x 4 Switch
trb 2 Platinen -> Junior
tilobyte 2 Platinen
AntaBaka 2 Platinen -> 1x 2600 jr, 1x Darth Vader
TheRealWanderer 2 Platinen (1 x Darth Vader und 1 x Junior)
Sven1973 2 Platinen -> wahrscheinlich einmal JR und einmal Darth Vadser oder Woody/6er
Retro Ronny 2 Platinen
Eloy_Dorian 1 Platine -> 1x 2600 jr
Highlander64 2 Platinen-> 1x CX-2600 Jr. und einmal 6 Switch Woodgrain
Tommes 1 Platine -> 6 Switch
enthusi 1 Platine -> KEIN 2. Junior, eher 6er als 4er falls man das vorher wissen muss
HurricaneMick 1 Platine -> CX-2600 Jr.
Sleepy 2 Platinen -> Darth Vader 4 Schalter & Light sixer woodgrain
war64burnout 1 Platine -> CX-2600 Jr.
GMP 1 Platine -> 6 Switch
TheChief 1 Platine
Theofile 1 Platine -> Darth Vader
clint 2 Platinen -------evtl. 1 Junior, ein 4Switch
Thorsten Günther 2 Platinen
Yosch 1 Platine -->Junior
flowerking 1 Platine (Darth Vader)
ebster 1x junior
Atari 2600 S-Video Mod
- awsm
Pentagon 1 Platine
tilobyte 2 Platinen
Retro Ronny 2 Platinen - 1x Darth Vader und 1x 2600 Junior
TheChief 1 Platine
ebster 1x junior -
Hier übrigens das neue Layout bestückt.
Dadurch das ich die SMD Bauteile auf die Unterseite verlagert habe konnte ich trotz einseitigem Layout die Platinengröße drastisch reduzieren.
Sonntag nach der letzten Nachtschicht werde ich die Platine verbauen und hoffen das kein Fehler im Layout ist.
Micha
Wow, das ist ja deutlich kleiner... da brauchst Du ja über die Hälfte weniger Platinenmaterial! und hast massig Löcher weniger zu bohren!
Auf diese Weise habe ich mir mal einen kleinen Stereo-Vorverstärker in meinen XL gebaut: http://www.abbuc.de/community/…ilit=stereo+sleepy#p67428
Wenn es Dir etwas Arbeit erspart: Ich könnte die SMD-Bauteile selbst bestücken (wimrE hast Du irgendwo geschrieben dass Du die SMD-Teile selber bestücken wolltest). Für mich würde ein Bausatz reichen.
Sleeπ
So...
Hab eben die neue Schaltung in mein 2600 eingebaut und sie funktioniert.
Ich werde jetzt erstmal einen vernünftigen Bestückungsplan machen und weitere Platinen ätzen.
Micha
Große klasse... vielen Dank für Deinen Fleiß.
Pentagon 1 Platine
tilobyte 2 Platinen
TheChief 1 Platine ---> CX-2600 Jr.
ebster 1x junior -
Pentagon 1 Platine
tilobyte 2 Platinen
ebster 1x junior
cash 1x 6 Switch Woodgrainhab mich mal mit eingetragen, hoffe das es noch nicht zu spät war.
Ja es war leider zu spät.
Muss Dich leider wieder austragen, schon jetzt ist es eine Sache von Wochen bis Monaten...
Micha
Pentagon 1 Platine
tilobyte 2 Platinen
ebster 1x junior -
Cash:
Hi, da ich nur mit einer Konsole auf einmal spielen kann trete ich Dir eine Platine ab.
Hi, ich habe meine Angaben auf "2 x sixer woodgrain" geändert. Versand kann zu mir gehen; Du brauchst keine zwei Pakete draus machen. Ich treffe Cash hin und wieder persönlich.
Sleepy
Micha
Pentagon 1 Platine
tilobyte 2 Platinen
Sleepy 2 Platinen -> 2 x sixer woodgrain
ebster 1x junior -
Cash:
Sleepy
Danke sleepy!
Mal `ne blöde(?) Frage: wie stelle ich ein dass ich über eine Antwort per E-Mail benachrichtigt werde? Früher gab´s mal einen Button (wimrE "Abonieren") unter dem letzten Beitrag auf der Seite...
Sleepy
Edit: Hab´s gefunden; ist jetzt als Symölchen oben rechts. Zusätzlich sind im Benutzerprofil unter "Einstellungen: Benachrichtigungen" noch die Art der Benachrichtigung einzustellen. War bei mir alles aus... * flöt *
Kann noch etwas dauern bevor es weiter geht.
Es ist Sommer, schlecht fürs Löten in einer Dachgeschosswohnung
Mein 5 Wochen alter Sohn verlangt hin und wieder auch nach meiner ZeitAber es sind jetzt alle (45) Platinen komplett geätzt, gebohrt, verzinnt und 16 Stück getestet.
Micha
Das hat auf jeden Fall Vorrang.
Wieso? Da wird der Lötkolben etwas wärmer und es lötet sich leichter.
Das ist ein Argument... Und immer schön die Hände waschen nachdem man mit Lötzinn zu tun hatte, Kinder sollten möglichst wenig Blei ausgesetzt werden.
Da darf man ja noch gratulieren...!
Der hat auf jeden Fall vorrang.Sleepy
So damit es endlich weiter geht hier schonmal die Anleitung des Umbaus eines 2600JR.
Hier die Platine und die Belegung der Lötpunkte.
Nachdem der 2600 geöffnet wurde müssen die Abschirmbleche entfernt und der TIA 6526 Chip gefunden werden.
Die Pins 2, 5, 6, 7, 9, 13 müssen von der Platine getrennt werden. Entweder durch einen feinen Seitenschneider oder in dem man den Chip auslötet und die Beine nach oben biegt.
Im 2600 JR sieht das dann so aus.
Wichtig ! Unter die Platine muss ein Stück Pappe.
Da die Leitungswege im 2600 so kurz sind kann man auf abgeschirmte Leitungen verzichten
Micha
Hier ein Beispiel wie es in einem Atari 2600 Darth Vader gelöst ist.
Ursprünglich war die Vorgänger - Platine verbaut, man sieht das an der wesentlich größeren Unterleg Pappe.
Ich habe hier abgeschirmte Leitung benutzt weil die Leitungslänge größer ist.
WICHTIG IST HIER DARAUF ZU ACHTEN DAS DER TIA UM 180 GRAD GEDREHT IST !!!
Micha
Sehr schöne Anleitung.
Letzte Woche habe ich meine Junior zerlegt und penibel schonmal gereinigt.
Seit dem bekomme ich kein Signal mehr auf den Fernseher
Gottseidank sind die Geräte ja nicht sooo teuer...
Aber vielleicht überrede ich die Kiste ja nochmal zur Mitarbeit... -
Hier kann man jetzt einen S-Video Mod kaufen. Vielleicht interessant für die, die hier von Micha keine Platine mehr ergattern konnten.
https://www.thefuturewas8bit.c…-composite-video-mod.html
