letzter Beitrag von root42 am
Atari 2600 S-Video Mod
- awsm
- Erledigt
Den du aber nicht durchtrennt hast oder doch?!
nein wurde nicht durchgetrennt
Die Pins 2, 5, 6, 7, 9, 13 wurden durchgetrennt (pin 1 und 20 nicht)
Retro Ronny ich kann Dir höchstens anbieten das Du mir den 2600 schickst und ich mal drüber schaue.
Die Platine sollte den Farbträger eigentlich nur puffern aber nichts an ihm verändern, allenfalls hätte ich mir flaue oder zu starke Farben vorstellen können.
Du musst das Spiel bei dem der Fehler auftritt dazu legen.
Micha
Sooo, glücklicherweise ist doch nicht der TIA kaputt, und mein 2600er löppt, das Bild finde ich super:
Nö ich bin derzeit dabei meine Bestände abzubauen. Wer nen TIA braucht soll mir ne Mail schreiben. 15 Euro plus 2,20 Porto.
Micha
hallo micha,
hatte dich vor einiger zeit per pn angetickert.
hätte interesse an einer tia (6er woody)
antwort gerne per pn....ot ende
Habe von dir nichts bekommen.
Angebot steht noch, schreib mich an
Micha
Endlich bin ich auch dazu gekommen, mich an den Mod für das 2600 Jr. zu wagen.
Der erste und vielleicht schwierigste Teil ist schonmal überstanden, TIA ausgelötet, alles sauber gemacht, Präzisionssockel rein. Läuft auch noch alles. Puh.Die Kabelverbindungen zur Platine werden auch keine Probleme bereiten.
Fragen habe ich nur zur Buchse. Ich habe eine Variante mit einer Buchse gesehen als auch zwei für getrenntes Audio und Video.Was ist empfehlenswert, hat jemand eine Teilenummer für die einschlägigen Elektronik-Apotheken und wie ist die Pinbelegung?
Bonusfrage: beim Commodore 64 lasse ich die Abschirmbleche und -pappen in der Regel weg, sind diese noch nötig?
Vielen Dank!
ob man das blech weglassen kann, weiss ich nicht. nur hatte ich auf der letzten doreco party ein grosses 2600er mit tepes lochraster s-video mod nach antabaka dabei. die videoplatine seitlich im kunststoffgehäuse habe ich nicht gesondert abgeschirmt, der dicke originalkäfig für die hauptplatime ist verbaut. drumherum standen auf der doreco dann relativ nah viele monitore und das vcs brachte ein gestörtes bzw. gar kein bild. zuhause und in gewohnter umgebung lief alles wieder einwandfrei.
störstrahlung? keine ahnung, aber lass die abschirmung vielleicht doch lieber drinnen..
mfg,
ebster. -
Die Abschirmung ist eigentlich dafür gedacht gewesen das das 2600 nicht andere Geräte stört und nicht umgedreht.
Micha
ok...aber warum hatte ich dann auf der doreco ein schlechtes bis kein bild?
selbes kabel, selbes atari und selber lcd tv funktionieren hier super.
einen wackler würde ich ausschließen.
hatte nicht genügend zeit, gründlich auf ursachensuche zu gehen, aber je näher ich an samw's und hucky's tisch kam, umso stärker war meine bildstörung..
hier der mod: Atari VCS 2600 S-Video Umbau Lochraster (nach ^Tepe^)
mfg.
Frag mich nicht, vieleicht ist die Schaltung fehlerhaft. Ich hab dutzende 2600er ohne Blech verbaut und nie so einen Effekt gehabt.
Micha
Wenn alles mögliche ausgeschlossen werden kann, muss das unmögliche ja die Lösung sein.
Und das heißt, SamW und Hucky sind die Ursache gewesen -
Na hier schreibt Ebster ja auch von "seiner" Bildstörung ->
Und das heißt, SamW und Hucky sind die Ursache gewesenist doch garnicht so unmöglich... (zumal die 230V Versorgung ja auch recht Knapp war
Nach EMV-CE Vorschrift muss , wie schon richtig gesagt worden, eine "Einheit" entstört sein...
=> ABER natürlich ist auch das eigene Abschirmblech trotzdem ein Schutz "vor Fremdstrahung",..und bei den vielen Röhren (bestimmt auch einige 1701), Schaltnetzteilen, Spielsachen....
werden da auf der DORECO schon ein paar Volt/meter unterwegs gewesen sein :-)) -
Jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken.
Also Video geht über S-Video raus, und Ton macht man z.B. über kleine Klinke?
Oder besser Chinch?Da ich noch nichts verbaut habe, würde ich gerne die beste Lösung nutzen (die auch mit möglichst vielen TV Geräten läuft wenn möglich).
Tipps?
Das hier wäre doch auch nicht schlecht, oder?
https://www.pollin.de/p/scart-adapterkabel-561115 -
So, alle Teile da und alles fertig gelötet.
Erstmal die gute Nachricht: es kommt Ton, es kommt ein Bild.
Leider ist das Bild absolut grottig, kann man auf dem Foto schwer erkennen, aber die Farben sind sehr verschoben, schön bunt ist es aber dadurch.
Hier die Platine. Etwas unsicher war ich mir beim Pinout der S-Video Buchse, da es aber nur zwei Möglichkeiten gibt (und ich habe beide ausprobiert), denke ich, die Belegung ist okay.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegt?
Die Platine sieht nicht fertig bestückt aus.
Wo sind die ganzen Widerstände? Und die Transistoren?Muss doch eigentlich so aussehen:
Bei der "neueren" Platine sind diese auf der Unterseite in SMD-Ausführung.
Ah... okay
