Und mein seit drei Jahren halbfertiges C128-Tool ist immer noch nicht veröffentlicht...
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 41 Antworten
letzter Beitrag von AW182 am
Filebrowser Alternativen für den sd2iec
- Harry Potthead
- Erledigt
Richtig cool an dem Comal-Teil finde ich, dass dort die ganzen Befehle aufgelistet sind. Somit kann man halt auch wirklich vernuenftig damit arbeiten. Bei anderen Tools muss man sowas immer gleich auswendig lernen...
Schön, wenn er Dir gefällt. Er läuft natürlich nur, wenn man ein Comal-Modul hat.
Ich lade den die Tage mal hier hoch. -
Habe ich leider keins, bzw weiss auch nicht, was das ist. Aber kann der Filebrowser nicht auch mit wenig Aufwand so umgebaut werden, dass der ohne das Modul laeuft?
nee, leider nicht. Der ist in Comal geschrieben.
Ohne das Comal-Modul macht er eigentlich auch keinen Sinn, da es wesentlich bessere Browser gibt.
Siehe auch http://www.c64-wiki.de/index.php/Comal in der C64-Wiki. Wobei: Der Filebrowser könnte evtl. auch mit der Version 0.14 von Comal laufen, die es auf Diskette gibt. Käme auf einen Versuch an. Aber für die praktische Verwendung ist das nur sehr bedingt geeignet - erst Comal laden und dann den Filebrowser dauert einfach zu lange.
Fibr, liegt bei mir im Root der SD-Karte(n).
Tut was es soll, ist schön und schlank.nö, tut es nicht - nämlich z.B. D81 mounten
und schlank ist auch etwas anderes ....
EDIT ....nach dem Repacken für schnellen Start.
Lass ich ihn so, braucht der fibr gefühlte 10 Sekunden zum Entpacken ....Aber der Rest vom fibr ist schon erste Sahne
mein Favotrit ist der CBM-Filebrowser, den ich selbstverständlich per Tastendruck aus dem AMIGA-LOOK-Modul heraus starte.
Ich habe da einen smart-Fastloader mit installiert, der checkt die Drives am Bus und wählt dann den richtigen Fastloader.Den gibts auch einzeln ohne den Fastload-Kram für alle CBM-Plattformen und der Quellcode ist mit dabei - noch mehr
Was mich am CBM-Filebrowser am meisten stoert, ist, dass der aktuelle Eintrag / die aktuelle Zeile (also quasi der "Cursor") immer ganz oben ist. Es waere schoener, wenn das in der Mitte des Bildschirms waere, dann wuerde man immer von der aktuellen Auswahl ausgehend sehen, was davor und danach kommt. Dass der Cursor sich nicht von oben bis zur Mitte bewegt und am Ende des Scrollings sich nach unten bewegt, wird wohl der Programmgroesse geschuldet sein (was ja auch wirklich DER Vorteil des CBM-Filebrowsers ist). Aber den Cursor fix in der Mitte des Bildschirms zu haben sollte den Code eigentlich nicht wirklich laenger machen (zumindest nicht viel, vermute ich).
also der Quellcode liegt ja offen vor, also
feel free to customize the code -
ich suche einen filebrowser, mit dem man dateien auf dem sd2iec verschieben, kopieren und löschen kann.
ich hab z.b. einen ordner mit tonnen spiele wo ich erst ausprobieren muss ob die überhaupt laufen und wenn ja, dann könnte ich das game gleich
in meinen favoriten ordner ebenfalls auf der sd-card , verschieben oder kopieren.ansonsten muss ich halt die sdcard immer in meine laptop stecken und erst dort die dateien verschieben. ist halt nervig.
wäre natürlich super wenn es so einen filebrowser gibt wo das damit geht
Dann guck dir mal CBM-Command an:
https://www.google.de/url?sa=t…g2=nXPp3q97LTS2Qyh0vukMtg
Oder schon etwas älter: Dracopy
Wow ! das sieht ja schonmal gut aus ! werde die beiden gleich mal ausprobieren. Danke !!!
also cbm command sieht schonmal gut aus, jedoch komme ich irgendwie nicht in ein anderes verzeichnis. z.b. ins root von der sd-card. kann mich nur in dem verzeichnis aufhalten wo das cbm command selbst gestartet wurde . da gibt es doch sicher einen weg wie das geht ?
Dafür gibt es auch eine schöne, leider nur in Englisch verfügbare, Dokumentation: https://cbmcommand.codeplex.com/documentation
Um in ein Verzeichnis/Diskimage hinein zu wechseln muss man Shift und + drücken. Zum Verlassen muss man Shift und - drücken.
Um in ein Verzeichnis/Diskimage hinein zu wechseln muss man Shift und + drücken. Zum Verlassen muss man Shift und - drücken.danke @CapFuture1975 . ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig die steuerung aber es klappt tatsächlich
@CapFuture1975 also mit cbm command ist es nicht möglich, ein file von einem ordner in einen anderen ordner auf ein und dem selben laufwerk (bei mir sd2iec ) zu kopieren.
Ja, das geht tatsächlich nicht. Musst du wohl am PC machen.
ich habs befürchtet danke trotzdem für deine hilfe !
Ich nutze immer entweder den CBM-Filebrowser oder den SD2BRWSE, auf dem der CBM-Browser ja basiert. Die beiden sind sehr ähnlich und sie lassen sich gut mit dem FC3 Modul kombinieren, indem man einen der beiden Browser in "00" oder "0" umbenennt und die Files auf der SD-Karte alphabatisch sortieren lässt, sodaß der Browser immer das erste File ist. So lässt er sich, durch das angesteckte FC3, nach dem Einschalten des C64 immer ganz einfach mit einem Druck auf die Taste F5 laden, ohne dass man irgendetwas tippen muss und der FC3-Fastloader ist auch immer gleich mit vorhanden.
Und auf meinem gemoddeten DTV, an dem auch ein SD2IEC hängt, nutze ich den SD2BRWSE zusammen mit SJLOAD. Auch hier ist der Browser in "00" und SJLOAD in "!" umbenannt. Nach dem Einschalten lade ich ihn dann mit dem Befehl
load"!*00",8
sodaß auch der SJLOAD Fastloader immer gleich mit aktiv ist. Man könnte den Browser auch direkt auf den Speicher im DTV flashen, das wäre noch komfortabler. Aber das habe ich bislang nicht gemacht, aus Angst irgendwas kaputtzumachen. Geht auch so ganz gut eigentlich. Macht man einen Reset am DTV, dann hält man einfach die STRG-Taste eine zeitlang gedrückt, dann startet das DTV direkt wieder im Basic Screen und überspringt die Ladesequenz sowie das Menü mit den darauf geflashten Spielen. Ebenso mache ich es nach dem Einschalten des Geräts um direkt im Basic zu sein.
