Disk Drive Umbau
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 10.955 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Dezember 2005 um 23:04) ist von Bender.
  • Hmmm.......... ich habe ja wie immer das Problem mit Nachschub für kaputte A500 Drives. Ich habe hier ein Mitsumi D359 Laufwerk, welches auch Lötbrücken hat. Diese tragen mir unverständliche Bezeichnungen :
    S/T
    H/D
    H/W
    D|S
    H/S
    A/D
    Ich kann da wenig mit anfangen, ich hab im Internet auch keine Beschreibung dazu gefunden.
    Kennt hier jemand das Laufwerk und weiß wie ich die Brücken löten muss um das verwenden zu können?
  • Also H/D steht normal für High Density/Double Density - gehört für den Amiga jedenfalls mal auf D.
    Bei den restlichen kann ich dir auch nicht helfen.
    Jedenfalls brauchst du für den Amiga ein Laufwerk welches ein READY Signal liefert ! Außerdem muß DISKCHANGE auf Pin 2 statt Pin 34 gelegt werden.
    Brauchbar sind z.b. diverse Chinon Laufwerke ( FZ-357, FZ-354 ) nach kleinem Umbau und richtiger Jumperposition, dann noch ältere Matsushita, manche TEAC 235-F und Sonys.
    Wenn das Laufwerk einen Jumper für RD/DC hat dann ist das schon mal ein gutes Zeichen daß es sich auf dem Amiga verwenden läßt :)
    Im übrigen, falls du eine Sammlung an defekten Amiga Laufwerken hast dann melde dich bitte bei mir !!!
  • Ich habe letztens einen Schwung von 6 Laufwerken jemandem geschickt.
  • Ich hab heute noch zwei Laufwerke von Mitsumi untersucht, hab keines ans Laufen bekommen. Das RDY Signal hab ich überbrückt, aber die Mistdinger können anscheinend nur 720 und 144 lesen. Schade.
  • 2 Chinon FZ357 die ich umgebaut und in einem A2000 getestet habe, laufen in keinem A500. Kennt da jemand den Unterschied. IM A2000 als DF0 natürlich getestet.
  • Generell kann man alle Laufwerke umbauen und es funktionieren auch alle Laufwerke (herstellerunabhängig). Wenn das Laufwerk als internes Laufwerk dienen soll, dann ist der Umbau besonders einfach. Soll es als externes Laufwerk dienen, so braucht man zusaetzliche (TTL-)ICs. Im AmiNet gibt es eine Anleitung, die eigentlich alles erklärt. Notfalls hätte ich auch noch diverse umgebaute Laufwerke..
  • Wie wäre es denn, mal deine Umbauten zu dokumentieren, damit andere es nachvollziehen können ??? ?(
    Oder gib die entsprechende Datei im Aminet mal genau an, da gibt es ja einige...
    CU,
    AC
  • Hab ich schon gemacht, aber wen interessierts? Der Umbau ist sowieso für (fast) jedes Laufwerk unterschiedlich, zumindest in Details. Das Archiv aus dem AmiNet erklärt aber eigentlich schon alles. Ist vielleicht etwas unuebersichtlich, aber die Informationen sind alle enthalten.
    Wenn es genug Leute interessiert, koennte ich vielleicht mal eine Anleitung verfassen.
  • Mich würde zum Beispiel der Umbau der Alps oder Mitsumi PC-Laufwerke interessieren, weil ich dann keine Probleme mehr hätte,Laufwerke für Towerumbauten zu haben........schon allein wegen der hellen Blenden.
    Im Aminet gibt es ja diverse Umbauanleitungen, die sich aber auch teilweise widersprechen........deßhalb meine Frage, welche denn die richtige wäre.
    CU,
    AC
  • Wieso hat Amiga Inc so einen inkompatiblen Müll produziert?
    Ich wunder mich immer wieder wieso nicht jemand einfach mal einen anderen Controller baut und über Jens verkauft? Also ein Controller der nicht zusätzlich sondern austauschend ist, soweit ich weis ist die CW ja zusätzlich ;)
    Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine :rolleyes:
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
    Einmal editiert, zuletzt von BastetFurry (27. Juni 2005 um 18:32)
  • hmm..Ich hab hier ein Mitsumi D359M3 anhand dessen ich einen kompletten Umbau beschreiben könnte. ALPS Laufwerke habe ich nicht, nur TEAC oder Samsung (mein Favorit!). Aber wie schon gesagt: es gehen auch alle anderen Laufwerke.
    Das Archiv aus dem AmiNet heisst uebrigens: /hard/hack/pcfloppy2amiga.lha
  • Mitsumi hört sich doch schon mal gut an und für die diversen Teac FD-235HF Laufwerke wäre das auch nicht schlecht............wenn du das machen würdest........wäre toll.
    CU,
    AC
  • @ Chinon FZ-357:
    Hast du die sicher richtig umgebaut ? Wenn die FZ-357 vorher in eine PC waren dann mußt du neben dem Umstecken der Jumper auch noch J2 auf der Platine mit Lötzinn verbinden ! Kann sein daß das im A-2000 nicht auffällt weil da beide Laufwerke am selben Kabel liegen und deshalb bestimmte Signale vom anderen Laufwerk geliefert werden oder so ? Keine Ahnung, jedenfalls läuft das FZ-357 auf meinem A-500 ( paßt aber nicht optimal rein... )
    Ansonst hab ich irgendwo einen Link in portugiesisch wo jemand Umbauten diverser Laufwerke beschreibt. Im wesentlichen sind das aber alles Laufwerke wo es sowieso leicht geht ( also welche die eh ein brauchbares Ready-Signal liefern )
    Nach diesem Link wurden die ja auch umgebaut, wobei der Verfasser aber sagt, daß die FZ-357 made in Japan Probleme verursachen kann.
    Ich habe mittlerweile 3 dieser Laufwerke umgebaut(made in MAlaysia und Rev. B) , die sowohl im A-500 als auch im A-2000 ohne Probleme funktionieren.
    CU,
    AC
  • Attacke!!!!!!!!!!!!! Her mit den Umbauanleitungen....... ich will basteln.
    Es ist auf dieser Portugisen Seite auch die Rede von einem Adapter der einfach aussieht, wo bekommt man den?
  • Den Adapter gab es mal von der Firma Amtrade, die damit HD Laufwerke gebaut hat. Er ist nicht mehr zu bekommen........auf der kleinen Platine sitzt im Prinzip nur ein GAL zur Anpassung der PC-Floppys an den Amiga.
    CU,
    AC
  • Wie AlCarbonara schon richtig erwähnte: der Adapter macht nichts anderes, als _SELx und _DSKCHG umzulegen. Im GAL wird aus _MTR0 und _SELx ein _MTRON Signal erzeugt, und natürlich das _RDY Signal.
    Das _RDY Signal wird in Abhängigkeit der eingelegten Diskette erzeugt, entweder HD oder DD, da diese im Amiga unterschiedlich sind. Im HD-Modus wird im GAL noch der Takt für den Steppermotor des Diskettenlaufwerkes halbiert, da der Amiga im HD-Modus die Disketten langsamer drehen lässt (150rpm, statt 300rpm). Der Grund ist einfach: die Datentransferrate wäre sonst zu hoch für den Floppy-Port.
    Der Adapter macht eigentlich nur das, was man auch 'per Hand' auf jedem PC-Diskettenlaufwerk machen kann, bloss etwas 'eleganter'. Gut, die von der eingelegten Diskette abhängige Ansteuerung des Steppermotors, sowie _RDY Signal Generierung sind nur mit zusätzlicher Logik zu machen, aber es gibt gute Gründe darauf zu verzichten.
  • Man kann doch auch bei manchen Laufwerken am Laufwerkskabel das Kabel 1 und 31 vertauschen (sieht man auch auf der Portugiesen Seite). Aber wie stellt man das an. wenn man den Stecker aufmacht bekommt man den doch nciht mehr zu. Gibts da einen Trick?
    Ein eRDY Schaltung bei den Mitsumi Laufwerken wäre eine tolle Sachem,davon gibt es Drives wie Sand am Meer (wie beim TEAC 257HF auch).
  • man kann den Stecker schon auseinanderbauen, ohne ihn zu zerstoeren. Die Klammern an den Seiten einfach nur LEICHT aufbiegen und dann ueber die Haltenasen schieben. Is allerdings ne elende Fummelei die Kabel von 1 nach 34 zu tauschen. Eleganter gehts, wenn man auf dem Laufwerk die Zuleitungen zu den Pins einfach tauscht. Dann funktioniert das Laufwerk nicht mehr am PC, aber was solls. Und das Kabel kann so bleiben wie es ist. Das _RDY-Signal braucht man uebrigens nicht zwingend..nur MANCHE Software verlaesst sich auf das Signal (ein paar Spiele, XCopy,..). Das Betriebssystem kuemmert sich nicht um _RDY.
