Bei meinem über Ebay gekauften Competition Pro funktioniert der linke Feuerknopf nur sporadisch, der rechte funktioniert einwandfrei. Kann man die Buttons ohne Probleme untereinander austauschen, oder ist sogar eine Reparatur möglich?
Der linke Knopf reagiert wie gesagt nur sporadisch und reagiert nur ab und an. Der Rest funktioniert einwandfrei, habe dies u.a. mit einem Joystick Testprogramm gecheckt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,8k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von ArKay am
Competition Pro Feuerknopf reparieren
- Harry Potthead
- Erledigt
Ding aufmachen und anschauen, die Taster sind teilweise mit Microschalter ausgerüstet - den kann man einfach tauschen.
Andere haben da ein Metallzunge, die könnte man nachbiegen - vielleicht liegt auch ein Kontaktproblem am Kabel vor... -
Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten.
Habe die Version mit Metallzunge an den Buttons. Habe diese einfach mal untereinander getauscht und den rechten Feuerknopf nach links gepackt und umgekehrt. Sind jeweils mit zwei Kabeln an den Zungen die man einfach abziehen kann.
Was soll ich sagen - Jetzt laufen wieder beide Feuerknöpfe! Wenn es doch immer nur so einfach wäre
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Wenn Du eh am Joystick rumschrauben tust, dann teste den mal ohne die dicke Feder.
Ich habe bei mir die Feder rausgenommen und seitdem liegt der viel angenehmer in der Hand. -
Dieses Problem habe ich auch schon zweimal auf gleiche Art und Weise lösen müssen. Der Kunstoffhalterder ist über den beiden Metallzungen gebrochen, dadurch ist der Kontakt schlechter. Sekundenkleber hat nur für Sekunden gehalten. Also blieb nur noch die Möglichkeit, die Feuerknöpfe untereinander zu tauschen.
NACHTRAG:
Hier ist die Schwachstelle (Bruchstelle in hellgrün dargestellt):
Ich habe bei mir die Feder rausgenommen und seitdem liegt der viel angenehmer in der Hand.Wo befindet sich die Feder genau?
Die würde ich nicht rausnehmen, die ist unter anderem auch für die Stabilität des Sticks verantwortlich.
Das ist aber nicht meiner.
Ich habe aber das gleiche Modell, da kann man die dicke Kugel am Knüppel abziehen. Darunter sitzt ein Sprengring, den man entfernen muß. Dann kann den Knüppel nach unten rausziehen und kommt an die dicke Feder ran.
Natürlich muß dafür der Boden gelöst und die Innereien ausgebaut werden. Du brauchst aber keine Kabel abziehen, nur Schrauben lösen. Zusammenbau halt rückwärts, aber diesmal ohne Feder. -
Das kommt auf den Einsatz an. Will man nur Spiele wie Decathlon zocken, dann macht die Feder sehrwohl Sinn, da hast Du Recht.
Bei allem anderen muß man es einfach ausprobieren, ob einem diese Leichtigkeit gefällt oder nicht. -
Finde es bei mir nur komisch das wieder beide Feuerknöpfe funktionieren, bin davon ausgegangen das ein Feuerknopf defekt ist.
Werde mir das mit der Feder mal überlegen, bin mit der Lenkung eigentlich zufrieden. Ist diese dann sanfter ohne Feder oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ist diese dann sanfter ohne Feder oder wie muss ich mir das vorstellen?Der Kraftaufwand einer Stickbewegung ist um einiges geringer, was ich sehr angenehm finde.
Ich habe meinen CP seit 30 Jahren, war damals aber nie vom Quickshot 2 weggekommen. -
oobdoo: Für solche Fälle gibt es den Cruiser den habe ich auch zuhause
und wenn man etwas mehr spiel braucht kannst Du das ganz angenehm in sekundenschnelle umstellen. -
Oftmals sind die Metallzungen einfach nach langer Lagerung oxidiert oder sonstwie verschmutzt und bekommen keinen Kontakt mehr. Ein paar mal mit einem Q-Tip drüber und die sollten wieder gehen. Notfalls halt mit Kontaktspray.
Hab damit sogar die Microswitches in meinem 1. eBay-Kauf wieder hinbekommen. Die lassen sich ja normalerweise öffnen.
Schreit das nicht nach einem Ersatzteil aus dem 3D-Drucker?
Blos niemals mit Kontaktspray an Plastik rankonmmen! Das löst sich dann nach und nach auf!!!
@Günni74: Die Kunstoffhalter kannst Du einfach ersetzen durch ganz kleine Kabelbinder und nen kleinen Gegenstand als Abstand zwischen den Zungen!
Grüße
Halbwegs zielen kann ich schon noch
