Hallo ich habe ein neues System intel (R) i5 -4460 3,20 GHz, 8 GB Ram, ASUS GEFORCE GTX 960 2GB Ram, Win 10 64 Bit, Festplatte 1TB. Beim Spielen zb. bei World of Tanks kommt es immer wieder vor dass das Bild kurz stehen bleibt und der Sound auch also eine art Soundschleife so ein drrrrrr-Geräusch. Könnte mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte? Könnte es sogar die Hardware sein ?
Problem beim Spielen (kurze Hacker)
midnightresistance -
5. Mai 2016 um 18:07 -
Erledigt
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die üblichen Verdächtigen schon durchgetestet?
Software:
-alle Treiber installiert
-alle Treiber aktuell
-Windows Updates aktuellHardware:
-Temperaturen von CPU und GPU okay? Eventuell wird gedrosselt
-eventuell die Anschaffung einer SSD erwägenMalware etc.:
-Antimalwarebytes drüberlaufen lassen
-mit CCleaner aufgeräumt
-keine unnötigen Programme im HintergrundTritt der Fehler grundsätzlich bei allen Spielen auf oder nur bei bestimmten? Nur beim Spielen oder auch bei Anwendungen? Hilft es wenn Details runtergeschraubt werden etc.?
Hallo, die Treiber sind Aktuell und Temperaturen sind auch Okay nun werde ich mal Antimalwarebytes drüber laufen lassen. Hatte auch schon an eine SSD gedacht. Habe jetzt auch mal bei Energieoptionen auf Höchstleistung gestellt mal sehen ob das was bringt
Malwarwebytes Anti Malware hat pup.optional.openCandy gefunden und pup.optional.conduit gefunden soll ich die löschen?
Ja! Das ist adware, könnte eventuell nach Hause teleonieren.
Hat nichts gebracht, eben war wieder ein Hacker im Spiel, denke mal ne SSD würde helfen oder die Grafikeinstellungen runterschrauben, allerdings lauft World of Tanks bei hohen Einstellungen mit 60 FPS...
Hallo,
vielleicht mal hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorbei schauen, vielleicht exestiert dein problem schon. Oder dort auch mal eine Anfrage stellen.
Brotscheibe
Danke für den Tipp ich schau dort mal nach
Moin,
ist schon was her... bei mir war`s die Onboard- Soundlösung..
Als ich eine richtige Soundkarte eingebaut habe, war sofort alles gut
MiC
Moin,
MiC
Mmh das könnte auch das Problem sein, die Soundkarte ist ja mit an Board. Eine Soundkarte kostet ja nicht die Welt mal sehen Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. -
Welche Soundkarte kannst Du mir empfehlen?
Ich habe die hier, bin sehr zufrieden damit:
MFG amimaster
Danke für den Tipp, muss es immer so teuer sein? Also 100 Euro für ne Soundkarte ist mir doch n bedden to fäl
Du musst ja nicht sofort eine neue Karte besorgen. Deaktivier einfach mal die Onboard-Karte im Geräte-Manager.
Das hört sich nach einem Treiber an, der sich nicht gut verhält und das System zu lange blockiert. Es gibt ein Tool, um die Zeit, die das System unterbrochen wird zu messen:
Gelbe Balken sind i.A. kein Problem, aber wenn es hohe rote Balken gibt, wäre das zumindest mal ein wichtiger Hinweis, bevor man Hardware anschafft.
hab es mal mit DPC Latency Checker gecheckt und habe nur gelbe und grüne Balken... nein ein roter Balken war eben dabei
folgende Meldung: Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc. -
Abend,
ich bin ein SB X-Fi Fan.
(Wenn man bedenkt, dass diese die Leistung eines Pentium4 hat...)Bin immer gut damit "gefahren.."
MiC
Kommen die roten ca. so oft, wie Du beim Spielen Hänger hast? Und sind sie wirklich viel höher als die gelben, oder nur ein bisschen?
dann muss ich das mal probieren, aber ich habe ja nur den onboard Sound, meinst Du ich soll noch mal mit deaktivierter Soundkarte den Check durchlaufen lassen?
Ja also nicht sehr oft, habe jetzt im Check nur diesen einen roten Balken gehabt
