SD2IEC Software Collection
Es gibt 122 Antworten in diesem Thema, welches 61.717 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juni 2024 um 18:03) ist von 1570.
  • Hört sich nach viel Arbeit an. Könntest du das ganze auf einem Filehoster anbieten?
    Wofür gibt es eigentlich die Wolke?
  • AW182 Hört sich nach viel Arbeit an. Könntest du das ganze auf einem Filehoster anbieten?
    Ich hatte selbst schonmal überlegt, das in die Wolke oder irgendwo anders hochzuladen. Dazu müsste ich aber wohl erst noch ein paar der kommerziellen Games die im Moment noch verkauft werden, wieder aus dem Archiv herausnehmen.
    Die Frage die hier jetzt noch vorher abzuklären ist - welche Games muss ich alle vorher wieder rauslöschen aus dem riesigen Archiv?
    Ich hatte mir so gut wie alle neuen kommerziellen Spiele immer als Download gekauft und die dann auch gleich mit ins Archiv integriert, wenn sie am SD2IEC laufen. Einige dieser neueren Games sind mittlerweile auch in der CSDB schon als Crackversion zu finden und downloadbar, andere noch nicht. In der CSDB ist es ja so geregelt, daß ein Jahr gewartet werden muss, bevor solch ein kommerziell vertriebenes Spiel dann von dort downloadbar ist, wenn ich mich nicht irre? Da sind aber manche Games, nach einem Jahr, dann über die CSDB schon als Crackversion downloadbar, obwohl sie zeitgleich auch noch käuflich weiterhin vom Hersteller vertrieben werden.
    Wenn ich nun dieses riesige SD2IEC Archiv in die Wolke hochladen soll, welche Games genau muss ich dann alle wegen Copyright-Gründen vorher rauslöschen? Vielleicht kann da jemand mal was dazu sagen.
  • Auch wenn Dir das im Nachhinein nix bringt, aber in Zukunft wuerde ich solch ein grosses Archiv separat halten von den neuen Spielen und einfach parallel dazu einen "neue Spiele"-Ordner auf die SD-Karte packen. Dann hast Du immer das Original-SD2IEC-Archiv ohne eigene Aenderungen. Das mit den Dateinamen und Unterordnern, hattest Du das von Hand gemacht oder per Skript?
    - neue Spiele für den C64 -
  • Das mit den Dateinamen und Unterordnern, hattest Du das von Hand gemacht oder per Skript?
    Das meiste habe ich manuell gemacht, etwa all diese Unterordner undsoweiter, andere Sachen unter Zuhilfenahme eines Umbenennungs-Tools (1-4a Rename). Damit kürzte ich dann teils Dateinamen auf 16 Stellen und benannte manch andere Sachen damit um undsoweiter. "DirMaster" hat automatisiert die t64-Onefiler der GB64 in prg's umgewandelt, beziehungsweise die prg's dort rausgeholt. Auch der Windows-Explorer kam viel zum Einsatz und hat mitgeholfen, bestimmte Files die auf mehrere Unterordner verteilt waren, zusammenzukopieren.
    Genau das wollte ich eben gerade NICHT, es separat halten. Ich wollte ja eben, und das war überhaupt erst der Hauptgrund für mich dieses Archiv zu erstellen, ALLES was auf dem SD2IEC läuft, nur rein alphabetisch sortiert haben in einem einzigen riesigen Archiv. Alles nach ABC geordnet mit etlichen Unterordnern undsoweiter.
    Egal welcher Dateityp das File ist (spielt ja auch keine Rolle, Hauptsache es läuft am SD2IEC) und auch egal, welches Spiel-Genre oder welchen Joyport das Game nutzt, oder welche Sprache das Spiel hat. Alles nur rein nach Alphabet. Man muss dazu natürlich einmal einen File-Sorter über das Archiv laufenlassen, wenn man es auf seine SD-Karte kopiert hat, damit alles richtig sortiert ist.
    Dieses Archiv ist dann als riesiger Zusatz zu meinem normalen, weitaus kleineren eigenen SD2IEC-Archiv gedacht und befindet sich zusätzlich zu diesem auf meinen SD-Karten der beiden SD2IEC's. Finde ich irgendetwas nicht in meinem eigenen, kleineren Archiv, dann muss ich danach NUR im Riesen-Archiv suchen, dort ist das gesuchte Spiel dann auf jedenfall zu finden und FALLS NICHT, dann gibt es eben für dieses Game noch keine SD2IEC-kompatible Version.
    Das war der Hintergedanke bei mir zu diesem, aus verschiedenen Files zusammenkopierten, riesigen Archiv und das klappt auch wirklich gut in den letzten Wochen, seit ich es so benutze. So muss man sich nicht erst durch etliche Archive und etliche Ordner wühlen, bevor man mal was findet was man sucht. Einteilungen der Spiele nach Genre oder Hersteller oder was weiß ich, sind natprlich auch teilweise sinnvoll, aber die kann man sich ja dann zusätzlich selbst noch erstellen und ebenfalls noch auf seine SD-Karten kopieren, wenn man will. Aber der Grundgedanke hier ist eine rein alphabetische Sortierung, da man den Namen des Games welches man sucht, ja eigentlich immer weiß. ;)
    Ich hab zusätzlich dann aber auch noch "CommFor's" Nachlade-Spiele-Archiv nochmals mit auf der SD-Karte, auch wenn all diese Files schonmal im Riesen-Archiv mit drin sind, weil "CommFor" ja auch einige Sachen nach Genre undsoweiter sortiert hat. Kann man ab und zu auch gebrauchen solche Sortierungen und deshalb als weiterer Zusatz natürlich auch nicht schlecht, es auf der Karte zu haben. Die heutigen SD-Karten sind ja locker gross genug, um dort alles unterzubringen.
  • Hallo Ihr,
    da ich bald meine SD2IEC (nach LarsP, mit Firmware 1.0.0) habe, kann man irgendwo eine Liste her bekommen, was schon mit der SD2IEC getestet wurde?
    Vielen Dank :)
  • More than 2 years passed since last SD2IEC Nirvana collection.
    I went through new GameBase v17 collection , testing new disc games there with SD2IEC, found (again!) few more disc games on Commodore Scene Database.
    I also add completely new directory - Rest of Tape Games - containing almost 2.000 games in PRG format carefully choosing best releases of games!
    Source was - of course - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    To make a long story short: SD2IEC Nirvana collection v3.0 was made and it's ready for download on F64 Wolke!
    What's inside?
    - 1.697 small disc-games (one D64 image) in separate folder
    - 170 big disc-games (multiple D64 images) in separate folder
    - 199 big disc-games in D81 format (originated from multiple D64 images) in separate folder
    - 382 best of tape games in PRG format in separate folder
    - 1.948 rest of tape games in PRG format in separate folder
    - C64 program called FB (Filebrowser 1.6) to navigate and load games you want
    Changes from v2.0:
    - added 122 small disc-games (one D64 image)
    - added 1 big disc-game in D81 format
    - added 8 games to best of tape games in PRG format
    - added completely new rest of tape games with 1.948 tape games in PRG format
    SD2IEC compatibility with disc games in this collection (can't go better than that):
    Small disc-games: 1.697/2.082 = 81,5%
    Big disc-games: 369/585 = 63,1%
    Overall: 2.066/2.667 = 77,5%
    This is THE collection for your SD2IEC device! :king:
    Thank you very much.
    Wow, the size of ZIP file from v2.1 to v3.0 has very big Increase.
    2.1: 184 MB
    3.0: 473 MB !!!
  • This is THE collection for your SD2IEC device! :king:
    Just updated my SD card.
    So I have a nice activity today. :thumbsup:
    Thanks for the invested work and time. :thumbup:
    "I refuse to join any club that would have me as a member."
    -Groucho Marx-
    :thumbsup:
    Just updated my SD card.8o
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Mein Dank geht auch an CommFor für seine Nirvana collection.
    Hoffe das ich bald 30 Beiträge sammle, dann kann ich auf der Wolke Forum64 schweben :)
    Commodore C64 (1983) - Assy 250407 Rev.C
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.A
    Commodore C64 (1984) - Assy 250425 Rev.B (USA)
    Commodore C64c (1986) - Assy 250466 HB4 B3 (HK)
    Commodore C64 (1987) - Assy 250469 Rev.3 - "Aldi" (USA)
    Commodore C64c (1990-1991) - Assy 250469 Rev.3 & 4, A & B
