Punkt 1:
Platinenversion CPU Board 251102 Rev A
Punkt 2:
Original
Punkt 3:
Original
Punkt 4:
Nein
Punkt 5:
Ständig
Punkt 6:
Nein
Punkt 7:
Ja
Punkt 8:
Ja
Nachträge:
Ja, Läd sowohl mit Original Kernal als auch mit Action Replay Loader
Fehlerbeschreibung:
Diagnosemodule melden einen defekten CIA, Userport BAD und Serial Bad - Testadapter sind ANGESCHLOSSEN !
Gerät friert ein wenn man die RESTORE Taste in Spielen drückt bzw. man landet im Action Replay Freezer der Ultimate.
Tasten ,. +- funktionieren nicht.
Viele Programme stürzen beim Entpacken ab - Andere Laufen aber die SID Tunes im Hintergrund klingen schief.
Gerät schaltet ein, Startbildschirm, Ultimate 1541 II läuft, EasyFlash startet auch problemlos
Was haben wir Versucht:
RAM TEST - Dauertest OK
CIA 1 und CIA 2 in anderem C64 getestet - OK
PLA in anderem C64 getestet - OK
SID in anderem C64 getestet - OK
VIC in anderem C64 getestet - OK
CPU in anderem C64 getestet - war BAD - wurde durch Einwandfrei funktionierende Ersetzt.
Kernal Charset und Basic in anderem C64 getestet - OK
Welcher TTL löst das Chaos im SX64 aus ? Jemand ne Idee ?
