Ich möchte gerne ein Mainboard des IBM XT 5160 zum Testboard umbauen (IBM5160-2.JPG). Ich habe mir dafür die relativ seltene Revision 256-640KB ausgesucht, für die ich kein Gehäuse mehr habe. Bei diesem Board sind (durch einen IBM-Werks-Hack) die ersten beiden Bänke 0 und 1 mit 41256 RAM's bestückt, die Bänke 2 und 3 mit 4164 RAM's. So kommt der Rechner auf 640KiB Hauptspeicher ohne zusätzliche Erweiterungskarte. Ich könnte damit u.a. durch den Einbau von zwei Nullkraft-Sockeln 64K und 256K RAM's testen. Soweit der Plan.
Bei meinem Board ist derzeit nur die erste Bank mit (getesten) 41256C bestückt. Die Dip-Schalter Einstellungen passen alle, die Grafikkarte ist getestet und funktioniert in einem anderen 5150-Board Leider bootet das Board in der Minimal-Konfiguration (siehe Bild IBM5160-1.JPG) nicht, der Bildschirm bleibt schwarz. Wenn man das normale Bios mit dem Supersoft ROM Post Bios ersetzt, sieht man, dass das Board lebt: Stromversorgung müsste demnach OK sein, CPU auch. Allerdings werden wirre Zeichen ausgegeben, der Testvorgang bleibt auch so stehen, wie im Bild IBM5160-4.JPG zu sehen. Im Bild IBM5160-3.JPG kann man sehen, wie der Test mit einem funktionsfähigen Mainboard abläuft, übrigens mit der gleichen Grafikkarte und dem gleichen Netzteil.
Was habe ich bisher gemacht: RAM's hin und her getauscht, U26, U28 und U29 gesockelt und aus einem anderen Board ersetzt. Der Zustand bleibt immer der gleiche. Ein vielleicht wichtiger Hinweis: nach dem Einschalten mit dem Supersoft ROM Post piept der Rechner 5 x HiLo, dann 9 x kurz. Was das Supersoft ROM Post-Handbuch darüber sagt, kann man in Bild IBM5160-5.JPG sehen. Weitere Infos zu diesem Diagnose Bios hier.
Kann ganz brauchbar Löten, Multimeter vorhanden, Schaltplan lesen: eher nicht (IBM 5160, Technische Referenz
