C64 (Brotkasten) Power LED leuchtet, Bild bleibt schwarz (ASSY 250425)
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2016 um 15:40) ist von axorp.
  • Hallo!
    Habe heute leider festgestellt das mein Ersatz C64 nicht mehr läuft. Die POWER Led leuchtet, aber ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz.
    Vorab: Ich bin kein Techniker und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrotechnik etc. geschweige denn kann ich löten. Es geht mir darum ob der C64 noch zu retten ist und ob es sich lohnt diesen zu reparieren. Also habt bitte Nachsicht :)
    Habe die Prüfpunkte so gut es geht ausgefüllt und ein paar Fotos von der Platine gemacht.
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei
    Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die
    wollen wir wissen.
    A: 250425
    Punkt 2:
    A: Müsste alles noch Original sein
    Punkt 3:
    A: Original Netzteil
    Punkt 4:
    A: Getestet mit und ohne Zusatzhardware, nichts tut sich
    Punkt 5:
    A: ständig
    Punkt 6:
    A: N/A
    Punkt 7:
    A: Nein, habe ich nicht
    Punkt 8:
    A: Es tut sich nichts
    Anbei mal ein paar Bilder:
  • Moin,
    zu retten ist der C64 bestimmt. Gibt es ein deiner Umgebung ein Computer (Nerd)-Treffen.
    Da könnte Ihnen geholfen werden.
  • Man müsste erstmal die Spannungen messen. Da sind 2 kleine MOS-IC´s drauf. Die machen gerne Ärger.
    Aber ohne Mutimeter etc. und Löten kommst du nicht weiter.
    Guck mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier kannst du dich gleich anmelden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Metro23 (28. April 2016 um 19:53)
  • Bring das Ding zur nächste DoReCo mit. Da sind immer 2-3 Leute mit Lötkram, die dir den wieder zusammenflicken...
    Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Es sind 3 MOS-TTLs, der 74LS373 ist hier auch einer, da müsste 7715 oder 8715 draufstehen.
  • So, der Brotkasten ist jetzt übergangsweise bei mir und ich habe ihn mal geöffnet. :)
    Wie im Parallelthread besprochen, soll er jetzt online mit Hilfe des Forums repariert werden.
    Die drei MOS-ICs habe ich ausgelötet, gesockelt und nagelneue reingesteckt.
    Hallo Gerrit, es war ein 7715 aus 2984.
    Die Versorgungsspannung liegt an.
    Ebenfalls haben alle relevanten ICs/ROMs ihre Spannung:
    - die CIAs jeweils 5,03 V
    - CPU: 5,03 V
    - SID 5,03 V bzw. 11,98 V
    - alle 74er ICs 5,03 V
    - Userport: 5,03 V PIN1-3 (aber nur auf der Unterseite; nicht Oberseite; muss mal nachlesen, ob das bei dem englischen 425er Board so richtig ist oder ob jemand die Durchkontaktierung bei PIN 3 beseitigt hat)
    Trotz der ersetzten MOS-ICs bleibt der Bildschirm schwarz. Habe versuchsweise:
    - Kickman-Modul
    - Ultimax-Ram-Checker-Modul
    - C64-Diagnosemodul
    reingesteckt: keine Reaktion. SID ist gezogen.
    Als nächstes würde ich die PLA auslöten. Jetzt geht es aber erst einmal zur Arbeit.
  • Jo, die PLA ist ein ganz heißer Kandidat.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nach dem Fehler ist vor dem Fehler. :prof:
    PLA ausgelötet und in zwei anderen C64 getestet. PLA ist defekt. U17 im alten C64 gesockelt und neue PLA probeweise rein: Bildschirm bleibt schwarz. Module funzen auch nicht.
    Das Board will wohl länger bei mir bleiben. :rolleyes:
  • CPU gesockelt. Die ist o.k.; VIC ebenfalls in anderem C64 geprüft. Ist auch o.k. VIC hat aber eine "Bleistiftnotiz"; das ist eigentlich nicht "üblich". Ein Anschluss vom Quarz war "lose"; angelötet. Und Deckel wieder drauf.
    Jetzt wäre ein Oszi hilfreich.
